1541 II DS-50F Liest alle Disketten, schreibt und formatiert nicht.
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 3.393 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Oktober 2024 um 20:34) ist von kinzi.
  • Auf der Diskette sind prgs drauf die auch gut geladen werden. Ich habe sämtliche andere Disketten probiert es war aber immer das gleiche.
    Wenn du ein anderes Laufwerk hast, formatiere dort mal eine Diskette. Dann lege die Diskette in die Problem-1541 und formatiere sie genau gleich - gleicher Name, gleiche ID! - klappt das?
    Leider kein anderes LW weit und breit. Da müßte ich jemanden von euch eine Diskette senden, wenn jemand mir dabei helfen würde.
  • Wenn man den 1541 von hinten betrachtet von links pin 2 und 3.
    Auf der Platine ist eine kleine 1 gedruckt, da ist Pin 1 ;) Es wären also Pins 3+4, die du gemessen hast, das sollte die Erase Spule sein.
    Ich habe bei mir nachgemessen, am Chinon FZ-501M.
    Erase 3-4: 11,4 Ohm, 530µH
    RW1: 1-4: 11,4 Ohm, 260µH
    RW2: 4-5: 11,4 Ohm, 260µH
    RW1-2: 1-5: 22,3 Ohm, 600µH
    Deine 2,5 Ohm sind also im direkten Vergleich sehr wenig, nahe am Kurzschluß und ich weiß nicht ob die Elektronik, die nach deiner Aussage ja für das Chinon Laufwerk ausgelegt und getestet ist, damit so klarkommt.
    RUN
  • Welche Fehlermeldung kriegst du, wenn du eine Datei normal abspeichern willst?
    Also im Fehlerkanal.
    Ich habe eine kurze Listing eongetippt und auf Diskette speichern versucht. Das gleiche verhalten: lw läuft an dann blinkt das grüne Led und ready kommt wieder.
    Kanal ausgelesen:
    26 Write protect on 18 4
  • 26 Write protect on 18 4
    Naja, aber das sagt doch alles, oder?
    Schreibschutz mal testweise überbrücken und nochmals versuchen.
    LED oder Fototransistor defekt.
    Oder das Gatter, das dahinter ist (unwahrscheinlich).
  • Gab es da unterschiedlische Platinen?
    Ich überbrücke und melde mich nochmal.
  • Ich überbrücke
    Bei der 1541-II sind es orange und grün, die am 5-poligen Stecker die Lichtschranke führen.
    Einfach diese beiden Pins brücken, z. B. auf der Platinenunterseite. Die angesteckte Lichtschranke stört dabei nicht.
    [edit]
    Achtung - dabei werden nun aber keine Disk-Wechsel mehr erkannt!
    Zwischen Diskwechseln also die 1541-II resetten.
    [/edit]
  • Ich überbrücke
    [edit]
    [/edit]
    Und da leuchtet mir ein,daß ich beim Diskwechseln jedesmal reseten muß sonst werden sie nicht gelesen. Wenn meine Tochter schläft mache ich die Brücke fertig. Bis nachher!
    das ist jetzt aber neu?
    Am Anfang hat es noch gerattert beim Formatieren und ist mit 21 READ ERROR ausgestiegen?
    Das geht ja nicht wenn der Schreibschutz drauf ist, dann bricht es vor dem rattern schon ab.
    RUN
  • Auch wenn das Problem wohl gelöst wurde hier noch eine Antwort, da ich direkt angeschrieben wurde:
    Naja, wenn "formatieren" klappt, würde ich "schreiben" explizit annehmen.
    Außer vielleicht, man formatiert eine bereits formatierte, leere Disk erneut. ( strik :?: )
    Da könnte ich mir vorstellen, dass genau das verifiziert wird. was erwartet wird und daher der Fehler nicht erkannt wird, wenn nicht geschrieben werden kann.
    Es ist kompliziert.
    Grundsätzlich erfolgt beim Formatieren natürlich ein Schreiben. Die Original-Routine in der 1541 misst zuerst die Länge der Spur aus, indem die Hälfte mit $FF und die andere mit $55 vollgeschrieben wird. Erst, wenn damit die Länge der Spur gefunden wurde, wird der Track geschrieben. Wenn also gar nichts geschrieben werden kann, wird das Formatieren dort schon fehlschlagen.
    Andererseits ist der abschließende Test, ob die Spur korrekt geschrieben wurde, meiner Meinung nach fehlerhaft und kann viele fehlerhaft geschrieben Spuren gar nicht feststellen.
    Andere Formatierroutinen (die hier aber wohl nicht benutzt wurden) schreiben einfach die Spur. Manche machen gar kein Verify, die würden vermutlich gar nicht merken, wenn die Disk schon formatiert war und gar nichts geschrieben werden konnte. Andere machen ein Verify; wenn sie dies "richtig" machen sollte dann auffallen, dass nicht der geschriebene Inhalt auf der Disk steht.
  • hallo strik ,
    danke für die infos.
    vieles wuste ich nicht, oder ich habe es vergessen, da es mich damals nicht interessierte.
    vielen dank.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Ich habe heute die Lichtschranke abgeschraubt und von oben geschaut, ob beim eingeschalteten Zustand Lichtsignal zu sehen ist, ich konnte nichts entdecken. Das könnte man doch mit blossem Auge wahrnehmen oder kann ich nur die Funktionalität des Leds nur feststellen, wenn ich die Plattine vom LW abschraube und einschalte?
    Das ist 'ne IR-Lichtschranke. Die siehst du von freiem Auge nicht.
    Mit der Handy-Kamera müsstest du die LED sehen.
    Ich versuche morgen mit Handy Kamera in die kleine Bohrung reinzuschauen ob da was zu erkennen ist.
