Help Block 665
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.541 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. August 2003 um 13:09) ist von snoop.
  • Hi
    habe es heute endlich geschaft . den rechner mit den 1541 zu verbinden - geht auch alles sehr gut , nur bis zu den Punkt .
    das ich kleine datein bis 664 kopiern kann .
    aber wen ich eine ganze disk kopiern will. bleibt er bei 665 Block hängen geht nichts mehr !
    disk aber nur 664 hat :(
    Muss ich bei star was einstellen oder wo dran liegt es ?
    danke in voraus
    gruss
    snoopy
  • Hm, irgendwie verstehe ich nicht ganz was du meinst.
    Ein d64-Image hat in der Regel 35 Tracks mit 664 Blocks.
    Wenn man noch bis Track 40 formatiert hat, passt dort mehr drauf.
    Wenn du aber mit Star Commander (=star?) eine ganze Disk kopieren willst,
    die auch "nur" 35 Tracks hat, dann passt das auf einer Diskette drauf.
    Das d64 ist ja nichts anderes als ein Abbild von einer C64-Diskette.
    Also wo kommt der 665ste Block her?
    Oder kopierst du von verschiedenen d64s alles auf eine Diskette?
    bye
    Matthes
  • danke erst mal für ne antwort!
    also ich will sagen wir mal Fuger oderVermer auf disk kopiern er fängt an bei 0 Block geht bis 665 Block und da bleibt er stehen :( weiss einfach nicht weiter
    gruss
    snoopy
  • Du kannst keine Disk Images mit der Dateikopierfunktion (F5) auf eine Disk kopieren, sondern Du musst dafür die Diskettenkopierfunktion (ALT-F5) verwenden. Viel Glück!
    RUN
  • x1541
    ja das war es ! :D BIG THX :D
    nun kann ich meine Disk endlich voll beckomen
    gruss
    snoopy
