DLOAD file mit Pi Symbol
There are 10 replies in this Thread which has previously been viewed 1,358 times. The latest Post (October 1, 2024 at 9:41 PM) was by dddaaannn.
  • Wie lädt man eigentlich Dateien mit Pi Symbol, weil sie zu lange sind?
    DLOAD "ROMLIS*", U12
    will schon mal nicht laden.
  • Ok, das ist ja nur ein PRG, kürz doch den Namen einfach ...
    Davon mal ab, wenn ich das Programm über den Filehost suche will er mit nur ROMLISTER.PRG runterladen, ohne das _XZaTRV :gruebel
  • Umbenennen, mach ich schon die ganze Zeit. Ich würde halt gerne wissen, wie es ohne geht. Der C64 könnte das mit dem Wildcard *. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem C64 nicht geht.
  • Der Zugriff auf die SD von Basic ist ja eh sehr rudimentär ... Wildcards scheinen auch nur von Disk bzw gemountetem D81 zu funktionieren ...
  • Eventuell können ja lydon oder dddaaannn da noch was zu sagen wenn es um die Verwendung von Wildcards in Bezug zur SD Karte geht :nixwiss:
  • Accessing the SD card directly from BASIC is limited. It's not a DOS device and doesn't support DOS features, including wildcards. It's a completely separate code path. You can DLOAD "FULL-FILENAME.PRG",U12, DIR U12 and DIR P,U12, and CHDIR "SUBDIR",U12, and that's it.
    Of course, you can also MOUNT "DISK-IMAGE.D81" (without specifying "U12") to mount a disk image file from the SD card into the virtual DOS device U8.
    Subscribe to Dan's MEGA65 Digest: Please login to see this link.
  • This is already a filed feature request, you can track it here: Please login to see this link.
