Defekte 1541
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 3.137 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Oktober 2024 um 21:33) ist von petco.
  • Ich habe eine 1541 mit einem SpeedSOS Umbau bekommen. Über das serielle Kabel lief das Teil einwandfrei, dann wollte ich das Speed dos testen. Ich Held habe das Kabel am Userport falsch herum angeschlossen. :sad:
    Dann hat es kurz geknallt und jetzt geht es logischerweise nicht mehr.
    Mein C64 hat es überlebt.
    Was könnte ich gegrillt haben? Das Userport Kabel geht ja drinnen direkt auf den 6522, deshalb denke ich den hat es erwischt.
    Aber bevor ich jetzt experimentiere, was kann es noch erwischt haben? Ich habe eine 1541-II da, ich könnte mir da einen 6522 leihen, möchte ich aber nicht wenn die dabei kaputt gehen könnten.
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Dann hat es kurz geknallt und jetzt geht es logischerweise nicht mehr.
    Was hat geknallt ... :?: ... wie und wo? Hat es Rauch irgendwo gegeben? Geht die 1541 noch an? Vielleicht war es *nur* die Feinsicherung? Fragen über Fragen ... :?:.
  • Geknallt eben. Es gab keinen Rauch und auf der Platine sehe ich auch nichts. Es hat gerochen wie es riecht wenn Elektronik stirbt.
    Ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll.
    Die Sicherung ist noch heile und es lässt sich noch einschalten. LED leuchtet und Laufwerk dreht kurz. Nur drauf zugreifen geht nicht mehr. Wenn man irgendetwas laden will passiert einfach nichts. Auch keine Fehlermeldung am Bildschirm.
  • Searching for kommt noch, dann passiert nichts mehr.
    Ich glaube mit Runstop und Restore kommt man wieder raus. Bin aber grad nicht sicher.
  • Das Parallelkabel verwendet Port B
    [edit]
    am User-Port
    [/edit]
    , das sind Pins C..L (3. bis 10, auf der Unterseite). Diese Leitungen gehen direkt auf den VIA in der Floppy.
    Wenn man nun den Stecker verdreht einsteckt, landen C bis L auf 3 bis 10, und Pin 10 ist 9 V AC. Das grillt den VIA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Der VIA, dessen Port A für das Parallelkabel frei ist, ist der Bus-Controller. Wenn der also gegrillt wird, gibt's auch keine serielle Kommunikation mehr.
    Ich setze 5 Euro auf den VIA.
  • Danke! Dann werde ich morgen mal schauen ob mein CIA am C64 noch lebt.
  • Andere Frage: wenn ich das Original ROM wieder haben will, welchen ROM Typ brauche ich da? Brenner habe ich da.
    [edit]
    am User-Port
    [/edit]
    Und der "Knall" war wahrscheinlich die Feinsicherung des Cevi
    Ich denke, dass vor dem VIA erst die ICs UB1 (7406) und/oder UA1 (74LS14) gegrillt werden. ;)
    Wenn die 9V über das Parallelkabel direkt in die VIA gehen? Eher nicht. 7406 und 74LS14 werden über die Serielle gegrillt.
    Die VIA der Floppy und die Feinsichrung für die 9V AC
    Do y'all remember, before the internet, that people thought the cause of stupidity was the lack of access to information?
    Yeah. It wasn't that.
  • Den CIA wegen dem Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Die Sicherung im C64 ist noch heile.
    Gemessen? Der geht auch ohne die Sicherung an.
    ... ich speche von der Sicherung im Rechner, nicht im Netzteil!
    Den kannst du ausschließen, wenn du ein anderes Floppy ausprobierst. Lädt dieses seriell, ist der CIA zumindest so weit OK, dass der Ladefehler nur vom defekten Floppy kommt. Dann ist höchstens der Port B (Userport) des CIA defekt, darum kannst du dich später kümmern.
  • Aber der SID geht noch. Der geht ohne Sicherung nicht oder?
    Spannung ist da.
    Mein 1541-II geht nach wie vor einwandfrei.
  • Mein 1541-II geht nach wie vor einwandfrei.
    Eine (andere) 1541-II funktioniert am fraglichen C64 einwandfrei?
    Dann vergiss vorerst den CIA im C64. Der Floppy-VIA ist der erste "Ansprechpartner":
    -> VIA in der 1541 prüfen und ggf. tauschen. Dann sollte es seriell wieder gehen.
    Dann Parallelkabel (richtig herum ;) ) wieder einstecken und prüfen.
    Wenn es dann nicht schnell läd, dann CIA prüfen und ggf. tauschen.
    Ja, die 1541-II geht einwandfrei. Nur die 1541(ohne -II) geht nicht mehr.
