Defekte 1541
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 3.139 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Oktober 2024 um 21:33) ist von petco.
  • Dann gebe ich mal ein Gesuch im Marktplatz auf.
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Mein C64 hat es überlebt.
    Danke! Dann werde ich morgen mal schauen ob mein CIA am C64 noch lebt.
    wat denn nu, ich dachte der C64 hat überlebt ??
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Hat er. Alles gut mit dem C64.
  • Ich habe jetzt mal einen 6522 bestellt.
    Wenn es der war ist gut, wenn nicht wird das Laufwerk entsorgt.
    Na, hoffentlich beeindruckt das den 6522 so, dass er sich gar nicht traut, nicht kaputt zu sein..
    Aber wenn er nicht kaputt ist fliegt es raus. :smile:
    ich wollte vorher den 6522 aus meiner 1541-II testen, aber die sind da drin verlötet. Das war mir zuviel Aufwand.
    Wenn es das dann nicht war, dann wird es ja erst interessant... :wink:
    Do y'all remember, before the internet, that people thought the cause of stupidity was the lack of access to information?
    Yeah. It wasn't that.
  • In dem Ding sind ja zwei 6522 drin... was würde passieren wenn ich die einfach mal quertausche? Hätte das einen Effekt oder zerstöre ich damit mehr?
    der Fehler sollte sich verändern. Ich denke, die 1541 sollte dann zumindest antworten.
  • Der zweite 6522 sollte den Motor kontrollieren. Ich tippe bei Tausch darauf, dass man mit dem 1541 reden kann, aber sich der Motor entweder gar nicht oder dauerhaft dreht.
    EDIT: Ich würde UC2 dann auch komplett rauslassen -- nicht, dass der Mumpitz macht. Man sollte dann ja trotzdem sehen wenn der 6522 von UC2 in UC3 steckt, ob man mit dem Laufwerk reden kann.
  • Beim tauschen redet es.
    Schonmal gut.
    Motor dreht wie vermutet permanent.
  • Top! Dann wird das Laufwerk vermutlich wieder leben, sobald du einen neuen 6522 hast. Aber pass nächstes mal auf beim Einstecken! :biggrin:
  • Ich habe mir ein EPROM mit dem original ROM geschrieben, das SpeedDos ist schon ausgebaut. Ich hoffe ich habe das richtige erwischt.
  • Sonst würde es kaum "CBM DOS 2.6" melden ...
    Ich weiß ja nicht ob CBM DOS 2.6 das richtige ist.
    Edit: Ich habe das von zimmers.net runtergeladen.
    Einmal editiert, zuletzt von petco (26. September 2024 um 15:11)
  • Ich bin mal gespannt ob der CIA wirklich noch komplett heil ist, oder evtl. nur der Port für den Userport nimmer geht?
    Bei mir hat sich mal eine Litze vom Parallelkabel gelöst, und damit VIA und CIA zwar nicht komplett in den Tod gerissen, aber zumindest den für den Userport zuständigen Port im CIA, und den normalerweise freien Port im VIA gekillt. :(
    Hm, dafür bräuchte ich dann ein Diag Harness oder? Ich habe sonst für den Userport nichts, meine ich.
  • Naja, oder das Parallelkabel checken (durchmessen) ob da nicht irgendwas faul ist, und wenn die 1541 mit neuem VIA wieder läuft, dann einfach mal den C64 und die 1541 mit (RICHTIG HERUM !!) angeschlossenem Parallelkabel mit einem Programm testen, welches das Parallelkabel nutzt, wie z.b. das 15 Second Copy.
    Oder in beiden (C64 und 1541) Speeddos nutzen und schaun ob es schneller lädt?
    Wenn15 Second Copy nicht funktioniert, bzw. der C64 mit Speeddos und trotz Parallelkabel nicht schneller lädt (aber immerhin normal laden kann), dann wird vermutlich auch der CIA im C64 'halb-defekt' sein.
    Das heißt er kann dann nur mehr die serielle Schnittstelle, aber den Userport nicht mehr bedienen.
  • Das 1541 lebt wieder. SpeedDOS habe ich entfernt.
    Danke euch!
    Einmal editiert, zuletzt von petco (27. September 2024 um 12:59)
