Darf eine Diskette beim Ausschalten im Laufwerk bleiben?
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 2.893 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. September 2024 um 13:18) ist von -trb-.
  • Ist vielleicht auch ein Grund für "verschollene User" ... die brauchen vielleicht keine "Bestätigung" durch den Blechtrottel. Dann soll er das gleich alleine machen.
    Dem Großteil der Menschheit ist das eh recht so - einer, der vorplappert und das "Denken" übernimmt. Inhalt unwichtig.
    Oder die Zerlaberungsversuche beginnend mit Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Ich mache hier mal zu und räume etwas auf.
    Bitte ab jetzt beim Thema bleiben oder den Thread in diese Richtung verlassen:
    RUN
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (22. September 2024 um 10:30)
  • x1541 22. September 2024 um 10:24
    Hat das Thema geschlossen.
  • By the way: Die Apple II (Clones) haben diese Schutzschaltung nicht. Ein Freund von damals konnte Disketten beim Abschalten seines Apfels rasch unbrauchbar machen.
  • Na, die Floppy Schaltung ist ausnahmsweise von Woz. Seinem Kumpel, den er sogleich betrogen hat.
    Das weiß ich. Aber woz ist ein Ingeniuer, den wollte ich nicht bashen, :biggrin:
    Bei Jobs habe ich keine Hemmungen.
  • Wie ist es bei Gotek Laufwerken? Ist es schädlich die Disk Images nach dem Ausschalten drinlassen? :whistling:
    Das könnte die Sticks mechanisch abnutzen. Würde ich nicht machen.
    Sowas bleibt natürlich im Thread. Ja, is klar. :thumbdown:
    Das scheint mir eher der Grund für verschollene User zu sein.
    Naja, mein Kommentar wird wohl sowieso gelöscht.
  • Sowas bleibt natürlich im Thread. Ja, is klar. :thumbdown:
    Mal abwarten.
    :zzt:
    Die Apple Disk II Schaltung scheint aber auch die 12V Versorgung der Köpfe zu schalten (rund um Q1)
    In der Schaltung sind aber Änderungen/Revisionen vermerkt, wird einen Grund haben.
    RUN
  • Die Disketten sind ja recht robust. Wenn ich daran denke, wie die damalstm so behandelt und gelagert wurden. Das sah ja nicht immer so ordentlich aus wie auf meinem Avatar-Jugendfoto... :D
    Zur Mechanik der Laufwerke wurde ja bereits auf die Problematik der 1571 hingewiesen. Zur 1541 kann ich nur sagen: Bisher habe ich eine 1541 mit Schnappverschluss (ALPS-Laufwerk und Longboard), wo die Feder ausgeleiert ist. Da kann ich aber auch nicht sagen, ob das Laufwerk lange geschlossen gelagert wurde. Ich bin aber mit den Laufwerken hier auch noch lange nicht durch...
  • Da Elektronik auch mal kaputt gehe kann (ist ja hier im Forum Tagesgeschäft), ist es halt sicherer,
    Disketten mit sensiblen Daten beim Ein- und Ausschalten des Laufwerks aus diesem zu entfernen.
    Ich selber kannte den Passus aus der Bedienungsanleitung (und meine, in der 64'er wurde das auch mal erwähnt), habe da allerdings nie explizit drauf geachtet.
    Ansonsten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Ich selber kannte den Passus aus der Bedienungsanleitung (und meine, in der 64'er wurde das auch mal erwähnt), [...]
    Wurde es. Dort - also in der 64'er - hatte ich das zum ersten Mal gelesen.
  • Es wurde doch mal in älteren Threads empfohlen, die Laufwerke immer mit eingelegter Disk zu lagern weil sonst die Feder des Kopfes immer angespannt ist, somit ausleiert und irgendwann nicht mehr genügend Kraft hat das richtige "Gewicht" auf den Kopf zu bringen. Leseprobleme dadurch möglich.
    Egal in welcher Position wird immer eine Feder ausleiern, die Frage welche ist am Wichtigsten und das ist die Kopffeder, die sollte nach Möglichkeit nicht ausleiern. Die anderen Federn sind wohl leichter ersetzbar.
    Das gilt so für die 1571. Bei der 1541/1541-II ist das nicht nötig. Aber für einen Transport sollte man bei allen genannten Laufwerken idealerweise die Schutzpappe einlegen.
