Bitte Hilfe bei Demontage eines hp Laptops Pavilion 15-ab008ng
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. September 2024 um 07:04) ist von kinzi.
  • Moin zusammen.
    Ich habe in meinem leben schon diverse Laptops auseinandergenommen und auch wieder zusammengebaut - alt bis neu.
    Ich habe das passende Spezialwerkzeug, mit dem ich morderne Geräte öffne, ohne Spuren zu hinterlassen.
    Leider habe ich zu diesem Laptop kein echt passendes Youtube-Video gefunden (vieles gibt es ja schon).
    Die HDD (Kombi mit SSD-Bootpartition) bewegt sich schon in den roten Bereich und ich möchte sie gerne gegen eine neue SSD tauschen.
    Also: ich habe ein HP Pavilion Notebook - Typ 15-ab008ng.
    Ich habe alle Schrauben unten gelöst und auch die Abdeckungen am unteren Ende abgenommen und die Schrauben entfernt.
    Es sind nachweislich keine Schrauben mehr da, die das Gerät zusammenhalten.
    Nun öffnet man ja diese Laptop, indem man einen Spatel ansetzt und das Gehäuse der Reihe nach aufklipst.
    Habe ich gemacht:
    Das Gehäuse vorne etwas angelupft und man kann reingucken:
    Nun habe ich ringsum alle Clips geöffnet.... aber ich bekomme es absolut nicht auseinander!
    Es ist wirklich so, als ob da noch irgendwo Schrauben sind. NEIN, da sind keine mehr. :D
    Ich weiß, es braucht auch mal "sanfte Gewalt".... und die habe ich schon walten lassen.... aber wie wir alle wissen, kommt nach "fest" "ab".
    Hat jemand bitte einen verbidnlichen Tipp, wie ich exakt DIESES Laptop öffnen kann? :)
  • Geil, das Video habe ich nicht gefunden... ich schau mal und melde mich! :)
  • Nicht der gleiche, aber ein guter Hinweis!
    Manchmal haben die auch eine Schraube im Gehäuse versteckt, welches von dem CD Laufwerk verdeckt wird.
    Dann muss man erst das Laufwerk rausnehmen um an diese eine Schraube zu kommen
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Zeige den mal bitte von unten. Irgendwo klemmts garantiert noch... DVD Laufwerk ist schon draussen...?
  • Yo, ist raus.
    Moment, Bild kommt so in 10-15 Minuten...
    Hier nicht. Das Laufwerk wurde nur mit einer einzigen Schraube gehalten, nach Entfernen ging es sofort raus. Keine zusätzliche Schraube gefunden. :)
  • Was Compaq damals hatte:
    Die hatten Schrauben unter der Soundbar versteckt.
    Bei Dir muss es aber links festsitze
  • Hier ein Bild der Unterseite:
    Wie man sieht - keine Schrauben unter der langen Gummileiste.
    Ich denke aber, dass es - wie im Video von Snoopy gezeigt bei ~5:00 - an DIESEN Nasen liegt:
    Das muss ich später mal eruieren... Danke Euch erstmal - ich melde mich wieder dazu! :)
  • Habs geschafft. :D
    Es lag hier dran:
    Unter diesen beiden "Aufklebern" war jeweils noch eine Schraube...
    Nachdem ich das mit der Gummiunterlage gelesen hatte (sprich, dass die hp-Brüder darunter Schrauben verstecken), habe ich nochmal gründlich gesucht und dann eben versucht, diese Abdeckungen loszupopeln. Ging.
    Man fragt sich wirklich, was das soll.... zig offene Schrauben und zwei versteckte...
    Egal, jetzt ist eine neue SSD drin! :D
    Und die 2032 habe ich natürlich gleich mit getauscht und Lüfter und Kühlrippen gereinigt.
    Jetzt kann Linux wieder einziehen. :D
    Danke nochmals für Eure Gedanken!!
  • :thumbsup: egal was die anderen sagen... Bei Aufklebern oder verdeckten Dingen IMMER mit dem Daumennagel " darübergehen" um zu prüfen, OB es versteckte Schrauben gibt 🙃:thumbup:
    ... und die Aufkleber dann nicht abziehen, sondern das Schraubenloch einfach mit einen Cutter freilegen.
