2 und 3. Das sind jeweils Transmit und Receive. Die gehören jeweils verbunden.
C64 RS232 "Treiber" in Programmen?
Stefan Both -
14. September 2024 um 18:34 -
Erledigt
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 3.157 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ah! Das ist glaube ich, bei meinem Tester etwas anders.
Der hat nur immer EINE Led pro Leitung.
Aber das ist ne Duo Led. Die müsste dann rot werden?
Es geht auch mit einer Duo Led statt zwei für rot-geüb. Aber dennoch sollte es Nr. 2 und Nr.3 geben für Tx und Rx. Damit man sieht, ob die Leitungen passend verbunden sind oder zweimal Tx gegeneinander treibt.
Ich bekomme es nicht hin, den Epson Drucker an einem RS232 laufen zu lassen.
Daher habe ich umgeschwenkt. Ich habe leider nicht so viel Zeit wie früher - und auch nicht die Geduld.
Ich habe jetzt einen Thermo Drucker von Funduino.de bekommen. Da klappt es mit einem ganz einfachen Terminal Programm per RS232.
Nachteil: läuft mit 19200 oder 9600 bd.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
-Ich bekomme über Swiftlink von CMD eine Übertragung hin. Das ginge dann direkt.
Oder
-ich schalte einen Arduino als Schnittstellen-adapter dazwischen. Rein mit 2400 oder 4800 bd, raus mit 9600 oder 19200 bd.
Könnte AUCH hilfreich sein, mit der "Übersetzung" der Zeichen zwischen C64 und Drucker.
Ebenfalls Fettschrift, Schriftgröße o.ä.
Stefan
Hat der Epson nur RS232, oder auch Centronics?
Ansonsten kannst Du auch einen AY3-1015 nehmen. Seriell auf Parallel und dann wieder Parallel auf Seriell mit anderer Baudrate. Habe ich daaaamals™ bei BTX so gemacht. 75 auf 1200 Baud.
