C16 lädt keine Programme
There are 118 replies in this Thread which has previously been viewed 10,008 times. The latest Post (December 3, 2024 at 6:51 AM) was by cbm-warrior.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe hier einen C16 auf dem Tisch h liegen, der mir Kopfzerbrechen bereitet...
    Augenscheinlich funktioniert er erstmal normal, der Einschaltbildschirm kommt und ich kann den Filebrowser von meiner Pi1541 laden und starten. Lade ich nun aber ein Programm (egal ob über den Filebrowser, oder direkt) passiert das hier:
    Manchmal erscheint anstelle eines Syntax Error auch die Meldung "Out of Memory".
    Ich habe mir für den Test natürlich extra Spiele rausgesucht, welche mit 16K auskommen.
    Diag264 sagt übrigens folgendes zu dem Board:
    Aha... Also alles TipTop in Ordnung... Öööhhmmm, nö... Leider nicht. :S
    Was ist bislang schon getestet habe: TED getauscht, PLA getauscht, RAMs getauscht. Alles ohne jegliche Besserung.
    Jemand eine Idee, was da im argen sein könnte ?
  • Ich kenne den Fehler nicht. Aber schon mal versucht von einer Datasette oder echten Floppy zu laden? Evtl. ist das Pi1541 kaputt?
  • Nein, an der Pi1541 liegt es nicht. Die lädt ohne jeglichen Probleme Programme an meinem anderen C16, Plus4 und diversen C64ern.
    Auch als ich den TED und die PLA in meinem anderen C16 getestet habe, konnte ich Programme davon laden.
  • Dann müsstest du jetzt feststellen, ob das Laden das Problem ist, oder ob das Problem intern ist.
    => Programm auf ein anderen Speichergerät kopieren (an einem anderen C16), von diesem Laden und schauen, ob der Fehler immer noch da ist.
  • Sind das möglicherweise ältere Cracks, die bei 16 KB nicht entpackt werden können?
    Ältere Cracks wurden teilweise mit Packern aus der Steinzeit gepackt. Dann funktioniert die Entpackroutine nicht mit 16 KB.
    Auf der Plus/4 World stehen fast nur noch bereinigte Cracks, die mit Exomizer bearbeitet wurden und auch auf 16 KB sauber entpackt wurden.
    Gib doch mal ein Beispiel Programm, das so abschmiert.
  • Ich lade mir gleich mal ein 16k Spiel von Plus4world runter...
    Das doofe ist, dass ich den anderen C16 mal auf 64K erweitert hatte.
    Ich habe das ganze immer mit "Mad Maze" getestet. Ich hab natürlich auch versucht andere Spiele zu starten, was immer mit ähnlichen Fehlerbildern fehlschlägt.
    Aber ich kann mit dem anderen C16 dieses Mad Maze doch einfach auf Tape schreiben...
  • Ich habe das ganze immer mit "Mad Maze" getestet. Ich hab natürlich auch versucht andere Spiele zu starten, was immer mit ähnlichen Fehlerbildern fehlschlägt.
    Dieses hier? Mad Maze - Software Details - Plus/4 World (powweb.com)
  • Wie bin ich denn drauf gekommen, dass das ein 16k Spiel ist...? :oob:
    Ich hab doch extra bei Plus4world nachgesehen... :wand Ich muss da irgendwie verrutscht sein... Das war aber wie gesagt nicht das einzige, was ich getestet habe. Aber das einzige, was ich nach dem RAM-Tausch getestet habe...
    Egal, ich lade gleich mal ein 16k Spiel direkt da runter und Versuche das zu laden.
  • Sorry, hatte ich gestern nicht mehr geschafft...
    Aber dafür jetzt. Also ich hab gerade mal ein 16k Spiel von Plus4world runter geladen... "Affenwurf"
    Zuerst dachte ich, ach Guck... Lag doch am RAM...
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
    Aber dann passiert nach kurzer Zeit das hier:
    Das Spiel hängt sich dabei übrigens nicht auf, sondern läuft weiter...
  • Bevor ich jetzt die beiden Multiplexer auslöte... Mir ist da noch ein Chip aufgefallen der etwas komisch aussieht. Vielleicht ist er nur schlecht bedruckt, vielleicht ist ihm aber auch mal was warm geworden...? Könnte der 74LS139 auf U14 das Problem auch verursachen ?
