Hallo zusammen,
Ich habe hier einen C16 auf dem Tisch h liegen, der mir Kopfzerbrechen bereitet...
Augenscheinlich funktioniert er erstmal normal, der Einschaltbildschirm kommt und ich kann den Filebrowser von meiner Pi1541 laden und starten. Lade ich nun aber ein Programm (egal ob über den Filebrowser, oder direkt) passiert das hier:
Manchmal erscheint anstelle eines Syntax Error auch die Meldung "Out of Memory".
Ich habe mir für den Test natürlich extra Spiele rausgesucht, welche mit 16K auskommen.
Diag264 sagt übrigens folgendes zu dem Board:
Aha... Also alles TipTop in Ordnung... Öööhhmmm, nö... Leider nicht. ![]()
Was ist bislang schon getestet habe: TED getauscht, PLA getauscht, RAMs getauscht. Alles ohne jegliche Besserung.
Jemand eine Idee, was da im argen sein könnte ?
