Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 8.147 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. September 2024 um 22:09) ist von Eratosthenes.
  • Parser : Danke für Deine konstruktive Antwort.
    => Noch mal die Frage: Sind die kompatibel?
    *Humor on*
    Gerne! Hätte ich wohl besser schreiben sollen, dass sich dann ein Riss im riesigen Raum/Zeit-Kontinuum bildet und der sehr schöne Scheunenfund mit allem im umgebenden Umkreis von etwa 128 Metern mit hineingezogen wird. *SORRY!* für meinen nicht konstruktiven Post oben. ;)
    *Humor off*
  • Scheint aber nicht sehr feucht gewesen zu sein. Die Bücher wären sonst sicher nicht so schön "glatt" geblieben. 🙂
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Matula : DAS wollte ich nicht hören... - ICH HATTE GEHOFFT...
    Edit: Aber - Recht hast Du... :(
    DeSegi : Das hoffe ich auch. Allerdings hat mein Bekannter gesagt, dass das Zeug im Auto "ziemlich stark gerochen hat".
    Werde am Wochenende mal einen der 128er auf machen und nachsehen, ob-, oder wie sehr der korrodiert ist...
    Ja Korrosion würde ich auch befürchten, aber hoffe du hast Glück und es ist nicht viel passiert.
    Naja falls überhaupt leistbar, hätte ich Interesse. Falls nicht finden die Systeme hoffentlich ein gutes neues zu Hause. 8)
  • ir6Oixah : Mein Bekannter würde den Kram gerne wieder in Betrieb nehmen.
    Ich versuche gerade ihm 'ne gute Grundausstattung an "neumodernen Modulen" zu besorgen.
    => Das Zeug steht derzeit nicht zur Disposition/-zum Verkauf...
    P.S.: Edit
    1000(+1) THNX felixw für Dein Angebot!
  • Capstan : Wieso ersetzen? - Ich nehme die normalerweise einfach raus.
    Also bei dem, was ich jetzt hier so gelesen hab, brauch ich das nicht erklären, da sowieso jeder tut, was er glaubt!
    Auch ich tue das! :)
    Nur mit dem Unterschied, dass ich an das Richtige "glaube"! ;)
  • SO... - Die Inbetriebnahme geht los.
    Ich habe heute die beiden C128D, die 1901 Monitore, sowie die Tastaturen mitgenommen.
    Um erst Mal ein vermeintliches Erfolgserlebnis zu haben, hab' ich mit den Tastaturen angefangen. Der Pflegezustand ist überraschend gut und übermäßig muffig riechen sie auch nicht. Insgesamt deutlich besser als erwartet.
    Bei beiden Tastaturen sind die Aufsteller noch vorhanden und lassen sich ausklappen.
    Nachdem ich die Wollmäuse abgesaugt und Tastaturgehäuse, sowie Tastenkappen oberflächlich mit einem feuchten Tuch gereinigt habe, sah das Ergebnis so aus:
    Keinerlei Kratzer, alle Tasten inkl. Beschriftung noch 100% in Schuss. Nur schade, dass die Geräte nicht abgedeckt waren. :(
    Sie sind unfassbar vergilbt...
    Eine Tastatur funktioniert komplett u. einwandfrei, bei der anderen gehen ein paar Tasten nicht. Die braucht also noch mehr Pflege, bis sie wieder genutzt werden kann.
    Als nächstes folgen die Rechner. Hier ist deutlich mehr Reinigungsaufwand erforderlich und ich werde mir die Boards genauer ansehen, bevor ich diese in Betrieb nehme.
    Mal sehen, ob ich das dieses Wochenende schaffe...
    P.S.: Es sind Nichtrauchergeräte(!) - Glück gehabt!!!1elf
    P².S.: Fun Fact: Einer der Monitore hatte einen Bug!
    Hab aber Glück gehabt. Der ist rausgefallen, als ich den Bildschirm aus dem Kofferraum genommen habe.
    P³.S.: Hier noch die Klappe von dem Monitor mit dem Bug. Nach der Wäsche wieder richtig schön. Leider beide unteren Halter abgebrochen. :(
    Hoffentlich ist die Klappe des anderen Monitors noch OK.
  • Auch bei den Rechnern habe ich eine Quote von 50:50.
    1. Der C128D (Plastik) läuft, allerdings klingt das Laufwerk wie nichts Gutes. - Darum kümmer' ich mich Morgen.
    2. Der C128D CR (Metall) startet und zeigt kurz ein Einschaltbild, danach Schnee (wirre Pixel) auf dem Bildschirm.
    Jeweils getestet im 40 Zeichen Modus.
    @2: RAM Fehler?
  • War gerade SUPER-MUTIG und habe den 1901, der noch so schön aussieht (und bei dem selbst die Klappe noch heile ist), eingeschaltet, ohne hineinzusehen.
    Ergebnis:
    Ich denke, mein Bekannter wird nächste Woche ein 128D-Setup bekommen...
    Allerdings sprotzeln die Potis am Bedienteil wie die H*lle. - Weiß jemand, ob/wo man Neue bekommt?
  • War dann doch zu mutig: Der Scheunenfund scheint 'ne 50:50-Aktion zu sein...
    Seht Ihr die Rauchzeichen?
    DAS war dann wohl der oben erwähnte NETZFILTER... *lachSichWech
