Und es kommt sogar für die PS2 noch "Neues".
Da muss man sich ja fast wieder einmal damit beschäftigen, und sei es nur um sich exklusiv zu fühlen. ![]()
Download: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 9.810 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Habe eine FAT mit HD und Netzwerk und USB Hd für Emus und Tools am Röhren PVM. Eine Slim am Netzwerk am LCD. Und Emulator am Pc. Greifen alle auf das selbe NAS zu wo die ISOs liegen. Weiters eine MemCard pro 2 geht auch für PSX und einMX4SIO - das schneller ist als usb. Verwende OPL - man kann damit bei vielen Spielen 480p wählen - und natürlich Free McBoot.
Genau das meinte ich! Damit nutze ich dann den C64-Emulator auf der PS2 Slim.
Ich suche eine Möglichkeit, PS2-Spiele auf dem C64 laufen zu lassen. Passen die DVDs überhaupt in das 1541 Laufwerk rein? ![]()
die frage ist doch hoffentlich nicht ernst gemeint...
Omega macht nie Witze!
Ich steck die CD's immer in die Kunststoffummantelung der Disketten...Dann geht das einwandfrei ✌️
Ja, Da die praktisch den selben Durchmesser haben. Du musst aber eine alte 5 1/4 Zoll Diskette als Caddy benutzen.
Geht einwandfrei, allerdings ziehe ich wegen der Beschränkung auf 16 Farben dann doch die PS2 vor.
Öh...
Ich frage für einen Freund. Der wollte das wissen. :emojiSmiley-10:
Mein Fernseher hat sowieso nur drei Farben. Rot, Grün und Blau. Da macht das nichts.
Ich spiele immer mal wieder an der PS2. Ich habe mehrere verschiedene Versionen, am liebsten habe ich die Rosa-Version. Aber die hat zur Zeit eine Macke. Außerdem spiele ich nur von Original Discs. Habe mittlerweile 150 Spiele.
Gestern habe ich mir Red Dead Revolver gekauft und glaube dass es ein cooles Spiel sein wird.
Ich hab noch ne umgelötete auf der dann auch die Sicherheitskopien laufen im Heizungskeller samt Zubehör - aber seit 11 Jahren nicht mehr angeschlossen.
Eventuell ne Idee für nen kalten Herbsttag
Red Dead Revolver hat damals in der Zeitschrift Playzone Ausgabe 06/2004 eine Wertung von 79% bekommen. Ich glaube, dass es ein tolles Spiel ist. Wenn man auf wilder Westen und so steht.
Ich habe aktuell eine PS2 Slim da ich nicht viel Platz hab am Schreibtisch. Wurde dank FreeDVDBoot mit FreeMCBoot, 128GB Mikro SD und MX4SIO Adapter und Bluetooth Controller Adapter den ich mit einem Xbox Bluetooth Controller Clone den ich auch am PC nutze. Angeschlossen ist die PS2 Slim mit einem PS2 to Hdmi Adapter (Flaches Mini USB zu USB sollte man sich unbedingt holen, läuft zur Zeit ohne USB Stromkabel). Der PC Monitor istper Hdmi zu DVI Kabel angeschlossen da mein Monitor kein HDMI hat. Auf dem Bild hatte ich zum testen auch einen Wii U Pro Controller probiert. Wollte aber auch noch einmal ein Component zu HDMI Converter testen. Das Bild tanzt bzw. flimmert wenn man zu nah am Monitor sitzt. FreeDVD Boot hatte ich auch mit Isos getestet und gepatched so dass die ohne Chip von DVD starten. Eine zweite Slim hätte ich auch noch übrig, werd ich vielleicht demnächst hier im Flohmarkt einstellen. Da warte ich noch bis die bestellte Batterie kommt um wieder dir Uhrzeit zu speichern.
Ich habe grade wegen dem tanzenden Bild ein Composite to HDMI Adapter getestet. Da kam kurz Bild dann war es wieder weg und immer so weiter. Schließe ich den Converter am TV an. Astreines Bild, auch mit dem PS2 to Hdmi Adapter. Der Dell P2210 den ich habe wird zu alt sein. Vielleicht müßte ich mir mal nen neuen PC Monitor kaufen.
Als Controller verwende ich einen originalen WiiU Pro Controller mit dem BluRetro Adapter für die PS2. Der Xbox Clone Bluetooth Controller verbindet nicht immer korrekt. Mein Bruder hat ein 8Bit Do PS2 Adapter. Der ist etwas dünner. Hab der PS2 Slim daher dickere Gummipuffer (Wollworth) verpasst damit der Adapter nicht direkt auf dem Boden aufliegt. Bei der dicken PS2 spielt das ja keine Rolle. Es Scheint so als ob nur Orginale Bluetooth Controller bestens funktionieren. Wollte mal gucken ob man es hinbekommen kann von USB Stick in OPL PS1 Spiele zum laufen zu bringen. Hab es bis jetzt noch nicht geschafft. Zwar gibt's diverse Anleitungen. Mal gucken. Flachbandkabel also USB Power Kabel für den HDMI Adapter ist auch angekommen und mittlerweile im Einsatz. Seht ihr im Bild.
Ist mir auch noch nicht gelungen. Ich vermute, dass der OPL allein nicht reicht. Da wird man wohl noch einen zusätzlichen PS1-Emulator auf der FMCB-Karte dazupacken müssen.
Ja, aber eher unregelmäßig. Hab eine PS2 (Fat) dank des Netzwerkadapter auch eine HDD intern verbaut und dort massig ISO meiner Originalspiele drauf.
Hab ich für mich zu Ende gebastelt und steht zum Zocken bereit ![]()
Hab mir eine PS2 FAT aufgebaut und meine Slims jetzt alle verkauft.
Die FAT ist einfach schöner.
Einige Spiele gekauft, die ich damals nicht gespielt hab, weil die PS2 hab ich damals übersprungen und nur PC gezockt.
Also die ganzen Call of Duty besorgt und Red Dead Revolver zum Beispiel.
Ob ich tatsächlich mal solche Langeweile finde, die zu zocken ?
Am CRT schaut das noch brauchbar aus, Gran Turismo sogar überraschend gut.
Finde ich ebenfalls. Ich habe lediglich keine FAT, weil ich Angst habe, dass die Schubladenmechanik schwer zu reparieren ist.
Geht mir ähnlich ![]()
Bei mir war es auch ein später Spontankauf, als es die 2009 mal bei Aldi für 99€ gab.
