Beschäftigt sich hier noch jemand mit der Playstation 2?
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 9.815 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2024 um 02:36) ist von Mefftan.
  • Neben einen PS1 mit Chip, habe noch eine PS2 FAT mit Netzwerk, HDD & Chip im Keller, eine PS2 Slim mit Chip ist da auch noch,
    keine Ahnung ob die noch laufen, und ich wüsste auch nicht wie ich die Teile wieder in Betrieb nehmen könnte.
    Mfg Jood
  • Bei mir war es auch ein später Spontankauf, als es die 2009 mal bei Aldi für 99€ gab.
    Ist bei dir noch die interne Puffer-Batterie noch gut?
    Bei meiner von Aldi war die vor zwei Jahren leer, was ziemlich blöde ist, man muss die halbe Konsole auseinander nehmen um die zu tauschen. Die Batterie sitz nämlich unter dem DVD-Laufwerk unter einem Blech. Das wurde bei anderen Konsolen besser gelöst.
  • Ist bei dir noch die interne Puffer-Batterie noch gut?
    Bei meiner großen PS2 ist die interne Batterie auch schon leer. Ich lasse die aber drin, weil der Wechsel zu umständlich ist. Außerdem habe ich gehört, dass Lithium-Batterien nicht auslaufen. Sollte also auch auf die Dauer kein Problem sein. Und brauchen tut man die Batterie sowieso nicht wirklich.
    Mfg Jood
    Den Stecker in die Steckdose und los.
    Meine Slim hatte ich alle zerlegt und gereinigt.
    Da gibt's YouTube Tutorials.
    Bei der FAT hab ich mal überlegt ob ich da was mache um Kopien zu spielen, aber ehrlich gesagt, die Spiele sind alle bezahlbar, die mich interessieren.
    Irgendwann will ich mal schauen, was es noch an Must-Have Titeln so gibt.
    TORFROCK
  • Um PSX Games mit POPS unter OPL zum laufen zu bekommen hab ich folgendes gefunden:
    Probiere ich Wochenende mal aus. Is ein bißchen Tricky.
    Mein Gedanke war sich einen Nano 32GB USB Stick zu holen der dann mit psx Games in der PS2 Steckt und für PS2 Games den MX4SIO Adapter.
    Zum Batteriewechsel: bei der SCHP 70004 ist es eine CR2032 eingetütet in Kunststoff und mit zwei Kabel angelötet leicht ran zu kommen.
    Bei der SCPH 77004 musst du alles zerlegen bis man die Batterie sieht, diese ist wie bei Mainboards in einem Sockel zum rausklipsen.
    Bei der 70004 kommt demnächst neuer Laser Einheit rein da defekt und die 77004 da wird noch der kleine Lüfter getauscht der dreht gefühlt immer auf 100%, dann plötzlich ruhe usw.
    Hatte damals auch ne FAT die leisere 50004er mit interner HDD in sehr guten optischen Zustand. Sogar mit Orginal HDLOADER CD und Blauen Waagerecht Stand. Kann mich ärgern die verkauft zu haben.
    Damals die Need for Speed Underground Reihe war Top. Damals mit 5.1 Sony Anlage per Optisches Kabel und dann das Intro aus Underground 1 aufgedreht (Gänsehaut feeling) :smile:
    Schon mehrmals getauscht.
  • Ich habe es geschafft PSX Games unter OPL zum laufen zu bekommen:
    Was benötigt man?
    + Neuste OPL 1.2.0 beta, die hat MX4SIO Support
    + CUE2POPS_2_2
    + pops2apps-win
    + OPL Manager
    + popstarter.elf (evtl. noch IOPRP252.IMG, POPS.ELF, POPS.PAK,POPS_IOK.PAK)
    + USB Stick formatiert in FAT32
    + PSX Abbild im VCD Format
    Zuerst erstellen wir ein PSX Spiele Abbild im bin/cue Format und wandeln es mit CUE2POPS in ein VCD Image um.
    Man formatiert den USB Stick in FAT32 und erstellt den Ordner POPS. In diesen kopieren wir IOPRP252.IMG, POPS.ELF, POPS.PAK,POPS_IOK.PAK.
    Bevor wir das Script pops2apps-win starten kopieren wir das PSX Image als VCD in den VCD Ordner, dann starten wir das Script und folgen den Anweisungen. Wählt z.B. in meinem Falle USB aus, und folgt den Anweisungen.
    Das Script hat jetzt in dem Ordner APPS/Spielename/Spielename.ELF und die ttle.cfg erstellt.
    Wir kopieren jetzt den Ordner APPS auf den USB Stick und das PSX Image als VCD datei in den Ordner POPS auf dem USB Stick.
    Zur Sicherheit öffnen wir dn OPL Manager und wenn das Spiel in der Liste auftaucht ist alles vorbereitet.
    Jetzt gehts an die PS2.
    Memory Card mit FreeMCBoot einstecken und den Open PS2 Loader starten. Unter Settings "BDM Start Mode" auf AUTO und unter Block Device alles auf On stellen und Applications Start Mode auf Auto
    Speichert das ab und drückt Kreis, dann sollten die PSX Games unter APPS im Menü zu sehen sein :smile:
    Einge Anhänge, den rest muss man sich sellbst suchen.
    Einige Bilder zeigen den Ordner POPS und APPS auf dem USB Stick
  • Cool. Aber gar nicht mal so einfach. Herlichen Glückwunsch, dass du es hingekriegt hast. :thumbsup:
    Das war so der erste Testlauf.
    Ich hab noch eine einfachere Methode gefunden, dann erspart man sich oben fast alle Schritte. Es gibt den POPStarter Game Installer for OPL v1.0.0.1. Der Nachteil ist hinterher sieht man zwar die Spiiele in OPL aber keins will starten. Hab auch mal die OPL Version 1.0.0.1 probiert. Selbes Ergebnis. Nix startet. Also bleibt nur vorerst erstmal die o.g. Methode. Es ist ganz schön Nervenaufreibend das alles zum laufen zu bekommen.
    Es bleibt spannend .-)
  • Der Nachteil ist hinterher sieht man zwar die Spiiele in OPL aber keins will starten.
    Das ist in der Tat ein nicht zu unterschätzender Nachteil. Hi hi hi. :D
    Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du hast es ja mit der anderen Methode schon geschafft. Da bin ich mir fast sicher, dass du es mit der neuen auch hinkriegst. Ich wünsche dir viel Glück und bin gespannt, wann bei dir die ersten PS1-Games über den Bildschirm flimmern. 8)
  • Ich habe herausgefunden wie man per wLaunchElf 4.43x_isr auf den MX4SIO Adapter zugreifen kann.
    Man lädt sich hier diesen erstmal herunter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich habe die Boot-Exfat-mx4sio.elf genommen, dann wLaunchElf 4.43x_isr gestartet und es wurde kein mx4sio angezeigt.
    Durch ein YouTube Video erfuhr ich, dass man auf mass (USB Stick) gehen muss und wieder zurück wechselt und siehe da jetzt steht auch mx4sio dort und man kann auf den Inhalt der SD Karte zugreifen.
  • In Sachen OPL muss man testen da alles in Beta Zustand ist.
    Die aktuellste Daily Bulid (v1.2.0 Beta-2172) hängt z.B. bei mir und ich gelange nicht ins Menü. Der Kreis dreht sich und nix passiert. Dazu habe ich gelesen das man nicht den MX4SIO Adapter und den USB Stick gleichzeitig anstecken soll. Stecker ich eins ab dann geht es.
    Die v1.2.0.1996 beta grimdoomer OPL z.B. läuft wenn USB Stick und MX4SIO Adapter eingesteckt ist.
    Also bleibe ich vorerst bei der 1996er da ich den PSX Games USB Stick und MX4SIO Adapter eingesteckt lassen möchte.
    Es bleibt spannend.
  • hab meine vor etwa 6 Monaten verkauft. Incl Festplatte und allem möglichen Zeug. Kein Bock mehr drauf gehabt - warum? Mangelnde Auflösung und Anschlussmöglichkeiten. Ich sitze gerne am C64 - aber die PS hat mich einfach nur noch gewurmt - trotz Komponentenkabel am Fernsehr taugt das (meiner Meinung nach) einfach nicht mehr. Für Spiele dieser Art gibts da heutzutage 3mal bessere Wege zu spielen (per Emulator auf dem Raspberry Pi z.B.).
    Auch als Mediplayer usw - ein Raspberry hat da einfach (deutlich) mehr zu bieten.
  • Für Spiele dieser Art gibts da heutzutage 3mal bessere Wege zu spielen (per Emulator auf dem Raspberry Pi z.B.).
    Da geb ich dir recht. Als ich vor kurzem die aktuellsten PS2 Emulator von PCSX2 probiert habe waren schon erhebliche Verbesserungen als zur alten Version auch der PS1 Emulator Dugstation ist ähnlich aufgebaut. Da hat sich schon einiges getan.
  • Bei PS1 Spielen benutze ich auch ganz gerne einen Emulator (RetroArch mit PCSX ReArmed-Core funktioniert bei mir ganz gut auf Android-Geräten). Aber bei PS2-Spielen bleibe ich doch lieber bei der Originalhardware (mit- und ohne MX4SIO-Adapter).
  • So ich hab noch mal ein wenig weiter mit OPL und Pops rumprobiert.
    Weiter oben hatte ich beschrieben wie ich es mal zum laufen gebracht habe unter v1.2.0. War natürlich sehr fummelig das ganze. Es geht aber auch einfacher, allerdings brauch man dann die OPL 1.0.0 Version und den POPStarter Game Installer for OPL v1.0.0.1.
    Man startet den Game Installer, wählt aus wohin die PSX Spiele hin sollen (Bsp. USB Stick Laufwerk G:\) und kann dann im nächsten Schritt das psx 1 Image auswählen (bin./cue/ccd usw), den rest erledigt das Programm. Also es erstellt von jedem PSX Spiel dann die ELF Dateien und die VCD Dateien. Aber Achtung. Es gibt PSX Images mit meheren Audio Tracks. Da benutzt man am besten ISO Buster um daraus eine bin/cue Datei zu erstellen, da der Game Installer das leider sonst nicht verarbeiten kann.
    Wenn man dann OPL 1.0.0 startet tauchen die PSX Games unter APPS auf und lassen sich starten.
    Startet man den OPL 1.2.0 tauchen die auch auf, lassen sich aber nicht starten. Da wurden andere Config Datein für verwendet so meine vermutung.
    Leider gibt es keinen PopSTarter Game Installer für die 1.2.0 Version.
  • Dieses ganze gefriemel mit POPS und PSX Games bleibt ein Rätsel für sich. Zuerst hatte ich ja ein Start hinbekommen. Jetzt hängt opl immer bei Loading Config hängen. So langsam gebe ich es auf. Dann besser am PC PSX Games und Duckstation.
  • So ich hab nun weiter probiert und ich hab es doch geschafft.
    Es gibt ein Programm das heißt POPS VCD Manger. Dass benötigt man später.
    BDMAssault (Treiber die exFAT unterstützen) habe ich mir heruntergeladen da POPStarter kein exFAT unterstützt und auf der Memory Card mc0:/POPSTARTER erstellt und die Dateien usbhdfsd.irx und usbd.irx dort rein kopiert.
    Zur Sicherheit habe ich im FreeMCBoot Ordner SYS-CONF auch die USBHDFSD.IRX und USBD.IRX ersetzt. (Muss man glaube ich nicht machen)
    Auf dem USB Stick habe ich den Ordner POPS erstellt und folgende Dateien rein kopiert:
    X:\POPS
    • POPSTARTER.ELF
    • POPS.PAK
    • POPS_IOX.PAK
    • IOPRP252.IMG
    Danach habe ich POPS VCD Manger heruntergeladen und mit diesem konnte ich meine PSX Games von bin/cue nach VCD umwandeln und diese auf dem USB Stick unter POPS installieren. Man kann damit auch die OPL Vorbereitung durchführen sodass unter OPL das PS1 Spiel unter APPS angezeigt wird. Auch ist es möglich Multidisc (Bsp. Metal Gear Solid) damit zuzuweisen. Auch Cheats kann man damit einstellen (braucht man um den HD TV Cheat anzuwenden) damit man beim Starten der PSX Games auf den Component Ausgang ( HDMI Adapter im Einsatz) auch Bild bekommt sonst ist nach dem PS1 Logo Schluss. Selbst Cover lädt es herunter.
    Man kann zum Schluss noch den OPL Manager nutzen um noch mehr Cover Bilder heruntergeladen passend zum Game.
    OPL 1.2.0 empfehle ich die grimdoomer beta 1996. (MX4ISO und USB kann eingesteckt bleiben). Bei den neueren Daily Builds 1.2.0 2xxx darf kein USB Stick angeschlossen sein sonst startet OPL nicht ins Menü und bleibt beim Ladebalken hängen. Erst wenn man ins Menü kommt kann man dann den USB Stick anschließen. BDM muss immer auf Auto und Block Device bis auf HDD on und Applications Start Mode auf Auto.
    Dann sollten PSX Games unter APPS sichtbar sein.
  • Die Ordnerstruktur auf dem USB Stick nachdem nutzen von VCD Manager mit der Demo One CD:
    Hier kommt das Cover rein (am besten OPL Manager dafür nutzen, kann man auch selbst machen; Demo1 Cover bei Google eingeben und als XX.Demo One.ELF_COV speichern)
    X:\ART\XX.Demo One.ELF_COV
    Für OPL damit das Spiel in OPL angezeigt wird
    X:\APPS\
    X:\APPS\POPS_Demo One
    X:\APPS\POPS_Demo One\title.cfg
    1. Zeile "title=Demo One"
    (Dieser Titel wird in der OPL Liste unter APPS angezeigt (änderbar)
    2. Zeile "boot=XX.Demo One.ELF"
    (Damit OPL weiß dass die Demo One auf dem USB Stick liegt)
    X:\APPS\POPS_Demo One\XX.Demo One.ELF (XX.Demo One.ELF ist quasi die POPSTARTER.ELF nur umbenannt)
    X:\APPS\POPS_IOX.PAK
    Hier liegen die POPS Dateien
    X:\POPS\
    X:\POPS\Demo One
    X:\POPS\Demo One\CHEATS.txt
    1. Zeile: "$HDTVFIX"
    HDTVFIX (nachdem Start des Spiels kommt am Monitor kein Bild mehr, normalweise muss an der PS2 RGB auf an, dieser FIX behebt das und man bekommt per Component Bild)
    2. Zeile: "$WIDESCREEN"
    Widescreen FIX (Optimiert das Bild für 16:9 Monitore / TV's)
    X:\POPS\Demo One\Slot0.VMC
    Virtuelle Memorycard
    X:\POPS\Demo One\Slot1.VMC
    X:\POPS\Demo One\Demo One.VCD
    Demo 1 Image welches zuvor von Bin/cue zu VCD umgewandelt werden muss
    X:\POPS\IORP252.IMG
    X:\POPS\POPS.ELF
    X:\POPS\POPS_IOK.PAK
    X:\POPS\POPSTARTER.ELF
    X:\POPS\POPSTARTER.KELF
    Fallls nur PSX Games auf dem USB Stick sollen, muss dieser vorher in FAT32 formatiert werden (Standard ist exFAT). Einfach im Windows Explorer, rechts Klick, FAT32 auszuwählen und formatieren dann brauch man auch die BDM Aussault Treiber wie zuvor beschrieben nicht installieren/ ersetzen bzw auf der Memory Card kein POPSTARTER Ordner erstellen.
    Hab das ganze auch mal angehängt damit Ihr die USB Struktur Live seht. Die Demo One.VCD ist eine Editor Datei sonst wäre das Image 700MB Groß. Dient nur als veranschaulichung und Ihr müßt da eure Demo 1 CD als VCD umwandeln und rein kopieren.
    Das war es. Jetzt haben wir unsere PSX GAMES Digital auf der PS2 !
    VCD Manager
    OPL Manager
    POPStarter
    POPSBinaries
    POPS_IOX.PAK (Google ist dein Freund)
    So sieht es dann hinterher aus in OPL:
  • Also PSX Games von USB starten per OPL unter APPS einwandfrei jetzt. Nur diesen Disc wechsel z.B. bei Metal Gear (hat 2 CD's) bekomme ich einfach nicht hin.
    Die Anweisung stehen in X:\POPS\MGS_CD1\DISCS.TXT korrekt drinne "Zeile 1: MGS_CD1.VCD, Zeile 2: MGS_CD2.VCD
    die gleiche DISCS.TXT ist auch bei der 2. CD in X:\POPS\MGS_CD2\DISCS.TXT vorhanden.
    Es soll möglich sein mit einer Tastenkombination SELECT + L2 + R2 + Dreieck soll die Virtuelle Schublade öffnen nur tut sich nie was wenn man die Tastenkombination drückt.
    Hat das jemand schon mal hin bekommen? Im Internet kann ich für dieses Problem nichts finden.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (das ist die Anleitung)
