Was hat meinen C128D getötet?
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 3.575 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2024 um 15:16) ist von naujoks.
  • Heute wollte ich also JiffyDOS in meinen C128DCR packen.
    Ich wollte keine Umschalter einbauen, daher habe ich das Kernal auf ein 27C512 EPROM und das 1571D auf ein 27C256 gebrannt.
    Beim Einschlaten wurde mir korrekt JiffyDOS auf dem 128er Einschaltbildschirm gezeigt und entsprechend auch auf dem 64er.
    Dann die CP/M Diskette zum Testen eingelegt: Der Rechner bootete ordnungsgemäß, nur um dann nach einiger Zeit einzufrieren.
    Eine GEOS Diskette eingelegt und versucht in GEOS64 zu laden: ein paar Sekunden Ladevorgang, dann Einfrieren.
    Jetzt gibt's beim Einschalten ohne Disk zwar den Startbildschirm 128, aber keinen Cursor, also eingeforen. Die 1571 läuft ununterbrochen, auch ohne Disk eingelegt.
    Beim 64er gibt es einen Cursor und ich kann auch ins Menü von der Ultimate+, aber Disk Images kann ich nicht laden, auch keine .CRT.
    Ein eingeschobenes 64er Modul startet nicht selbst sondern gibt nur einen schwarzen Bildschirm.
    Was kann denn den Computer nur gekillt haben? Doch wohl kein falsches/fehlerhaftes EPROM oder Image?
    Und was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
  • Geht er denn mit dem Original Kernal noch?
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Zu deiner Frage im Thread Titel: möglicherweise ESD. Hast du beim Umbau Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung getroffen?
    Ansonsten mal die Sockel der getauschten Roms inspizieren. Vielleicht die oder etwas im deren Umfeld geschrottet.
  • Jetzt gibt's beim Einschalten ohne Disk zwar den Startbildschirm 128, aber keinen Cursor, also eingeforen. Die 1571 läuft ununterbrochen, auch ohne Disk eingelegt.
    Beides Hinweise auf ein Problem mit dem IEC-Bus. Der 128 versucht von der internen 1571 zu botoen, die hängt aber. Also hängt der Bootvorgang auch.
    Interne 1571 durch auftrennen von ATN abhängen und schauen, ob der 128 Mode dann hochkommt. Wenn ja, mit externem Floppy testen. Wenn OK -> Fehler in der 1571 suchen.
    Ansonsten wieder melden und Fehlerbild beschrieben.
    WAS deinen 128 getötet hat, weiß ich nicht, ziemlich sicher aber WER ... :tong:
    (SCNR)
  • Das will ich gerne mal versuchen. Wie trenne ich ATN denn auf?
    ESD kann schon sein, aber ich war barfuß auf dem Holzboden mit nur Baumwoll T Shirt und Unterhöschen, da weiß ich nicht, wo da statische E. hergekommen sein soll. Aber möglich ist es natürlich.
  • Eine Leiterbahn durchtrennen? ;(
    Du kannst auch den Pin 1 des 74LS14 durchkneifen.
    (Du musst natürlich gar nichts und machst das auf eigene Gefahr. Vielleicht hat ja jemand weniger invasive Ideen.)
  • Nur eine vorsichtige Frage: Du hast das "richtige"JDos für den 128DCR für die Floppy verwendet? Mir war, als gäbe es da zwei Versionen für die ursprüngliche 1571 und die CR Version im 128 DCR.
  • Ich habe eine Version benutzt, die 1571D heißt. Ich denke, das müsste die richtige sein. Und selbst wenn es die falsche gewesen ist, kann ein falsches ROM die restlich Hardware beschädigen? Ich habe ja dann wieder das originale ROM eingesetzt.
  • Mir war, als gäbe es da zwei Versionen für die ursprüngliche 1571 und die CR Version im 128 DCR.
    Gibt es, richtig.
    die 1571D heißt.
    Das ist die falsche, die richtige heißt "1571dcr pal" oder so ähnlich.
    Grundsätzlich könnte das die Ursache sein, aber dann müssten ja die originalen ROMs immer noch funktionieren, was sie angeblich nicht tun.
  • Richtig, mit den originalen funktioniert es auch nicht.
    Wenn das EPROM dafür verantwortlich gewesen sein sollte, dann würde ja Software Hardware beschädigen. Das hatten wir ja seit dem Killer Poke nicht mehr.
  • Also, selbst das falsche EPROM macht nichts, das kann ich bestätigen, weil ich das bei der 1571-II intensiv getestet habe. Die 1571@C128DCR läuft nur nicht an mit dem ROM der alten 1571, weil der Floppycontroller nicht richtig initialisiert wird, WIMRE (ist lange her). Aber kaputt wird da nix.
    Gut, die Dinger sterben auch einfach so mal. :nixwiss:
    Oder es war wirklich ESD; wobei ich das in knapp 40 Jahren noch nie hatte, und ich gebe jetzt nicht sonderlich acht, außer dass ich nicht über den Teppichboden rutsche usw. Ich wüsste auch nicht, wieso dann irgendwas im Bus-Teil sterben sollte, wenn man das ROM unvorsichtig tauscht. Aber wie ADAC sagen würde: "Man hat schon Apotheker vor Pferden kotzen sehen!" (Oder so ähnlich ...)
    Was ist denn alles gesockelt auf der Platine? Mach doch mal ein paar gute Fotos.
  • Ist leider nicht mehr so viel gesockelt.
    Ob man was durch ESD kaputt gemacht hat, ist ja immer schwer zu sagen. Ich glaube aber auch, dass ich in all den Jahren der Bastelei noch keinen Schaden durch ESD hatte. Meistens weiß ich, was ich für einen Mist gemacht habe.
    Dieser 128er ist erst vor ein paar Tagen in meinen Besitz gekommen und war davor bestimmt lange Jahre nicht benutzt. Vielleicht war der Schock, dass er jetzt auf seine alten Tage doch noch mal ran muss, zu viel für ihn.
  • Ja, blöd.
    Nix gesockelt, was zur Fehlereingrenzung dienen könnte.
    Da würde ich jetzt mal an der Floppy-CPU (6502) messen, ob der Reset sauber ausgeführt wird (Pin 40).
    Der kommt nämlich (auch) vom R/W-Amp, und die Dinger sind auch nicht mehr die robustesten. Die gehen auch mal in einer 1541-II kaputt,
  • Güldene Rödersteins im Netzteil... evtl ist das ja auch einfach ausgestiegen.
    Glaub ich eher nicht. +5V sind ja da, und das Laufwerk läuft ordentlich durch, also hat es auch seine +12V.
    An Pin 40 vom 6502 halte ich morgen mal mein Oszi.
