also hat es auch seine +12V.
Das läuft auch mit 11 V, der R/W-Amp aber nicht.
Spannungen messen!
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 3.574 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Spannungen messen!
Hab die Spannungen gemessen. +5/+12V sind beide tip top in Ordnung.
Bestens, dann weiter mit dem Reset.
Ja, morgen dann, gleich nach dem Kaffee.
Aber meinst du nicht Pin 6 für den Reset? Pin 40 ist Vcc...
Am 6502 ist Reset Pin 40.
Vcc ist Pin 8.
Tatsächlich! ChatGPT hat mich angelogen! Dem werd ich was erzählen!
Was verwendest du auch so einen SchXXXdreck.
Ja sorry. Kommt nicht wieder vor.
Nee, mach nur, wie du meinst.
Ich verstehe es nur nicht. Das Ding ist zu doof, ein Loch in den Schnee zu brunzen, wie man so schön bei uns sagt.
Ich verlasse mich lieber auf "Natürliche Intelligenz".
Leider gibt's davon - gerade wegen dem Krempel - auch immer weniger.
Der Reset am 6502 funktioniert.
Takt ist da an Pin 37?
Ja. Genau 1MHz.
Also, wenn man das Hufgetrappel hört und an Pferde denkt, statt an Zebras, dann muss es ja was mit dem ROM-Experiment zu tun haben.
Sitzt das ROM richtig im Sockel?
Keines der Beinchen verdreht/verbogen?
ROM nochmals rausgenommen und neu gestecklt?
Was tut sich am /IRQ-Pin der CPU?
(Wenn das ROM anläuft und die Jobschleife initialisiert, müssen IRQs an der CPU aufschlagen.)
Und die gelben Frakos im Netzteil würde ich gleichwohl mal austauschen. Die machen Ärger, früher oder später. Geringere Kapazität, Einbruch unter Last, Kurzschluss.
Auf Pin 4 (IRQ) gibt es Aktivität.
Alle ROMs jetzt zig Mal auf korrekten Sitz überprüft, Sockel auch, sieht alles schick aus.
Gibt's für den 128D CR nicht auch so ein Dead Test Cartridge wie für den C64? Und was auch den 1571 Teil überprüft? Ich hab ja immer noch so das Bauchgefühl, dass es daran liegt.
Mit welcher Frequenz? (Ca.)
Sieht aus, als läuft das Floppy-ROM an.
Das ist in dem Fall überflüssig. Er ist ja nicht "dead".
Nein.
Die 1571 ist ein eigenständiger Rechner, auch wenn sie auf der Platine integriert ist.
Einen Dead Test für Floppies gibt es (noch) nicht.
Es liegt zu 95% an der 1571. Wie geschrieben, die antwortet nicht auf den Boot-Request des 128ers, da hängt irgendeine Leitung am Bus.
Und wie gesagt, ich würde ATN auftrennen, um das zu überprüfen. Dann sind die nächsten Schritte klarer.
das ist jetzt zwar sehr weit hergeholt, aber am C128DCR haben Floppy und VDC den gleichen Takt. Ist dieser da? Fällt der aus, hat man gleich zwei Probleme.
Aber das dürfte den C64 Modus nicht betreffen. Läuft der?
Betrifft auch den 40Z-128-Mode nicht.
Und beide Modi laufen. Der 128-Mode halt ohne Cursor, weil er beim Booten hängt (vermutlich).
[edit]Und 6502-CPU-Takt ist da, 1 MHz.
[/edit]Ja. Genau 1MHz.
Jetzt habe ich den ATN getrennt (heul!), aber es hat sich gar nichts verändert.
Kein Grund zum Heulen. Kann man wieder zulöten.
Dann ist es eine der anderen Leitungen, die hängt - SRQ, CLK, DATA.
Miss mal deren Zustände am Treiber:
