VC20 bekommen - aber kaputt
Es gibt 83 Antworten in diesem Thema, welches 25.101 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juni 2020 um 18:46) ist von kinzi.
  • Sie läuft wieder - oh Wunder...
    Den Fehler zu finden hat zwar nur knapp 7 Jahre gedauert, aber im Endeffekt
    zählt nur das Ergebnis. Man muß einfach nur hartnäckig genug sein ;)
    Als ich die Platine bekam, war der 6502 schon gesockelt und an dem war
    wohl der Kurzschluß zwischen Pin 37 und 38. Hab dann gestern einen neuen eingelötet,
    eingeschaltet und läuft wieder - was für ein Gefühl...
    Jetzt müßte ich sie nur wieder in den PAL-Originalzustand versetzen, dazu
    fehlen mir aber leider der Quarz, VIC und das Kernal. Also wenn jemand noch was übrig hat...
    Vielen Dank auch an alle die mitgeholfen haben !!!
  • Unglaublich !
    Hab so ein ähnliches Problem mit einem gebraucht gekauften VC20.
    Bei mir ist nur weisser Bildschirm mit dem normalen grünblauen Rahmen,
    aber kein Cursor.
    Hatte das Basic-ROM in erwägung gezogen, aber ehrlich gesagt überhaupt
    keine Ahnung.
    Kennt jemand das Problem vielleicht, dass ein VC20 nur weissen Bildschrim und
    grünen Rahmen ohne Cursor anzeigt ?
    Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
    Auch eine Flaschenpost kommt irgendwann mal irgendwo an :wink:
  • Ja, das kann z.b. an einem defekten Basic ROM liegen, oder an einem defekten 6522 (der linke der beiden)
    Wenn du ein (Spiel) Cartridge für den VC20 hast, dann kannst du mal schaun ob er damit läuft?
    Wenn ja, dann liegt es ziemlich sicher am Basic.
  • Hatte das Basic-ROM in erwägung gezogen, aber ehrlich gesagt überhaupt
    keine Ahnung.
    Ziemlich sicher sogar, wenn gar kein Text kommt.
    Wenn die Einschaltmeldung kommt, aber kein Cursor, dann eher der VIA, der den IRQ erzeugt.
