- Interessanter Beitrag
Logbuch 14.06.25
- GUI64 kann jetzt Verzeichnisse anlegen und löschen
Es gibt 754 Antworten in diesem Thema, welches 90.330 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Logbuch 14.06.25
Das Tool hat sich gut entwickelt. Eine Frage dazu. Ich habe die neueste Version mal mit Exomizer gepackt (mit dem "sfx basic" Befehl), weil ich sah, dass es inzwischen schon über 100 Blocks groß ist. Dann wird es nochmal deutlich kleiner. Nur bekomme ich, wenn ich die gepackte Version dann starten will, eine Bugmeldung (JAM at $19AC). Muss man es mit einem anderen Befehl packen, oder was kann der Grund dafür sein?
GUI64 ist kein normales Programm. Das nutzt einen Autostartmechanismus. Ich denke das liegt daran. Der "SFX BASIC" setzt ein Programm voraus das man mittels der RUN Funktion von Basic aus starten kann.
Ah, alles klar.
Es geht auch u.a. mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
tc -x -j 0x0355 gui64.prg gui64n.prg
Ich glaube Exomizer brauch auch den Speicherbereich bei $03xx für sich selbst.
Im Anhang habe ich mal GUI64 mit Dali035 gepackt. Resultat 64 Blocks.
dali035 --sfx $0353 --effect -o gui64.dal.prg gui64.prg
Gerade mal gui64 mit Dali gep. und vom RAD getestet.
Das funktioniert mit der Adresse 0355!
Selbe Adresse wie beim Tiny-Crunch auch.
dali035 --sfx $0355 --effect -o gui64new.prg gui64.prg
Warum das?
Im Original-Zustand funktioniert gui64 vom RAD nicht (so bei mir) Weiter oben im Thread schon mal erwähnt.
Edit:
Ich glaub der Tiny fliegt ![]()
Alles anzeigenGerade mal gui64 mit Dali gep. und vom RAD getestet.
Warum das?
Edit:
Nimm Bitte 0353, das ist der korrekte Einsprung.
Häng doch mal die Tinycrunch Version als Anhang an
Das funktioniert nicht vom RAD ![]()
Egal ob Tiny oder Dali
Eben nur von 355 ![]()
Das
Eben nur von 355
Das ist aber seltsam, da dein Programm ganz normal von $0326 im Speicher liegt. komisch.
Logbuch 18.07.2025
Würde es aus eurer Sicht Sinn ergeben, eine Menü-Option "File / New / Swap File" für SD2IEC hinzuzufügen? Dann könnte man direkt auf seinem C64 solche Swap Files mit ein, zwei Klicks erstellen anstatt auf dem PC.
… alles was direkt auf dem C64 geht - begrüße ich ![]()
Gute Idee, kenne bisher kein „Helferlein“ das sowas ohne „PC->.TXT erstelle->Liste bearbeiten“ macht …
Logbuch 24.08.2025
| Original | Sort by Name | Sort by Size |
| Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. |
Magst du das File noch anhängen? ![]()
Ja, klar.
Als nächstes wird das Kopieren von Files auf einem SD2IEC von einem Ordner in einen anderen implementiert. Das wird dann auch in einem Fenster stattfinden können. Wenn das fertig ist, wäre das die Version 1.9.
Danach kommt die große Aufgabe, den File Viewer zu implementieren. Da dieser im Text-Modus mit Word Wrapping kommen soll, wird das gar nicht so einfach. Ist auch der fertig, wird das die Version 2.0, welche ich groß anpreisen werde (neues Video auf YoutTube - vielleicht diesmal mit Screen Capturing, Posts hier, auf Lemon64 und in diversen Facebook-Gruppen).
Commodore will bis Sonntag das Software-Package, das mit dem neuen C64 Ultimate kommt, zusammengestellt haben. Ein Teil davon soll GUI64 sein - und zwar als Cartridge-Version. Würde sich jemand bereit erklären, aus dem D64 bzw. PRG am Samstag oder Sonntag (je nachdem, wann ich fertig bin) ein CRT-File (ohne EasyFlash-Menü) zu machen? Das würde mich riesig freuen. Falls Commodore für GUI64 was springen lässt (ist noch nicht klar), gibt es von mir auch einen kleinen Obulus als Dankeschön dafür.
Also kann man davon ausgehen daß Peri in ein neues Video den Commodore 64 U mit GUI64 vorstellen wird?
Ich gehe nicht davon aus. Der ist doch eher in love mit C64 OS.
Da GUI64 (wie auch C64 OS) eine Maus benötigen, um wirklich benutzbar zu sein, wird er das vermutlich bleiben lassen: eine Maus liefert er ja - aus gutem Grund - nicht mit.
