Ich habe ein OC 118 mit "73,R-DOS 40 TR. 1541,00,00".
Hab ich das richtig verstanden, es läuft nur mit Parallelkabel und
entsprechendem REX-DOS-Chip im C64?
Bei mir ist aber kein Parallelkabel mehr vorhanden, und über
das serielle funktioniert es nicht richtig!
Bei jedem Ladeversuch kommt ein anderer Fehler, ab und zu (1/20 Versuchen) liest
es aber tatsächlich das Direktory "$" ein.
Es sind diverse bearbeitete Lötstellen auf der Platine erkennbar!
Ist es rentabel sich ein Parallelkabel zu besorgen?
Wo muss das dran?
Bekommt man überhaupt noch Chips für den C64? Wenn ja wo?
Kann man aus einem mit REX-Dos überhaupt wieder ein serielles bauen oder
braucht man dafür ein neues ROM (Jiffy/Original 1541...)?
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 59 Antworten
letzter Beitrag von xp1313 am
Oceanic Drive umgebaut?
- AntaBaka
- Erledigt
entsprechendem REX-DOS-Chip im C64?Das sollte auch ohne Parallelkabel und mit dem Standard-Kernal laufen. Die Übertragung des Fehlerkanals funktioniert ja auch.
ZitatBei jedem Ladeversuch kommt ein anderer Fehler
Keine Information -> Keine Hilfe
ZitatIst es rentabel sich ein Parallelkabel zu besorgen?
Meiner Meinung nach nein - R-DOS ist nur ein umbenanntes SpeedDOS und das ist kaum schneller als JiffyDOS.
Ohne Bilder-Keine Antwort..........
Ich habe mehrere dieser 1451 Clone,mal mit Speeddos,mal Mit JiffyDos wobei,Die Chips sehen wie vom Werk Verbaut aus.
Allerdings verhalten sich diese Floppys manchmal recht Eigenartig.Ich hatte schon Disketten die bekam ich garnicht zum Laufen in Diesen Laufwerk(en) mit 1541 funktioniert aber alles..... -
ich hab jetzt zwei von den 118ern, eine mit cbm-dos und eine mit speeddos. Die erstere hatte ich damals an meinem ersten c64 ne ganze zeit ohne probleme im einsatz. Ich muss allerdings dazu sagen das ich floppy, c64 und die diskettenbox vom gleichen Verkäufer hatte. Gut möglich das der nicht funktionierende Software schon aussortiert hatte
Es sind tatsächlich jedesmal andere Fehlermeldungen, Read Error, Manch mal auch ID Mismatch usw ....!!!!
Fehler sind auch nicht reproduzierbar!Manchmal kann man ja tatsächlich das "$" lesen, aber mehr geht nicht! (kann dann ja nicht alzu kaputt sein!!!)
Die Floppy versucht zu lesen, fährt dann zurück und rattert, liest aber nie ein komplettes lauffähiges Prog.!Macht es denn Sinn, das Floppy und den C64 auf z.B. Jiffy Dos umzurüsten, oder hat das Laufwerk einen "Schaden"?
Es sind tatsächlich jedesmal andere Fehlermeldungen, Read Error, Manch mal auch ID Mismatch usw ....!!!!Fehler sind auch nicht reproduzierbar!
Das ist schon deutlich mehr Information als "ein anderer Fehler".
ZitatManchmal kann man ja tatsächlich das "$" lesen, aber mehr geht nicht! (kann dann ja nicht alzu kaputt sein!!!)
Die Floppy versucht zu lesen, fährt dann zurück und rattert, liest aber nie ein komplettes lauffähiges Prog.!Klingt so, als ob die Ansteuerung des Steppermotors zur Kopfbewegung noch in beide Richtungen funktioniert.
Hast du mal versucht, ob das Laufwerk erfolgreich eine Diskette formatieren kann?
ZitatMacht es denn Sinn, das Floppy und den C64 auf z.B. Jiffy Dos umzurüsten, oder hat das Laufwerk einen "Schaden"?
Ich würde empfehlen, erstmal den derzeitigen Defekt des Laufwerks beseitigen bevor man über eine Umrüstung auf JiffyDOS nachdenkt.
Ach, und...
ZitatEs sind diverse bearbeitete Lötstellen auf der Platine erkennbar!
Hast du mal 'n Bild davon?
Ich habs nochmal probiert (ca.10mal), jetzt sind die häufigsten Fehler:
27,Read error,18,00 bzw. 01
23,Read error,18,01 bzw. 00
20,Read error,18,01Hast du mal versucht, ob das Laufwerk erfolgreich eine Diskette formatieren kann?
Ja, ging aber nicht!
Die auf den Fotos extra fotografierten haben alle eines gemeinsam: Sie betreffen Bauteile, die auf der Unterseite der Platine bestückt sind - vermutlich wurden die regulär bestückten Bauteile alle gemeinsam per Wellenlötung verlötet und die Teile auf der Platinenunterseite in einem zweiten Arbeitsgang von Hand. IIRC habe ich die Flussmittelreste an den seriellen Anschlüssen schonmal bei einem voll funktionsfähigen OC118-Laufwerk gesehen.Zu den Lesefehlern kann evtl. jemand was sagen, der die 1541-Elektronik genauer kennt als ich - die Schaltung im Oceanic-Laufwerk dürfte ziemlich ähnlich zu den ersten 1541-Platinenversionen ("long board"?) sein, die noch ohne Customchips auskamen.
Den Lesekopf hast du bestimmt schon versuchsweise gereinigt, oder?
Mal als Idee einstreuen:
- neues DOS wird es nur bringen wenn das alte ROM einen Defekt hat. Danach sieht es IMHO nicht aus.
nach Service-Manual der 1541:
- Schreib-Lese-Kopf elektrisch prüfen (die Ohm-Werte könnten hier anders sein, aber morsche Kabel sollten sich erkennen lassen)
- Stromversorgung des Analog-Teils prüfen; die wechselnden Fehler könnten von mangelhaft stabilisierter Spannung kommen. Und die Elkos sind inzwischen auch über 25 Jahre alt. Dazu braucht man aber ein Oszilloskop.
- dem Analog-Pfad folgen bis zum ersten Digital-Käfer. Auch schauen ob die Schreib-Verstärker an sind, wenn sie es nicht sein sollten.
- ein Fehler in den Digital-ICs ist natürlich denkbar, aber IMHO eher unwahrscheinlich. Das sollte eher Hänger beim Lesen geben oder konstante Read Errors...
- kaputte VIA oder CPU wäre auch noch denkbar, ist aber meßtechnisch noch schwieriger zu fassen. Und da ist so rein gar nix gesockelt auf der Platine.Unterm Strich: Ja, das LW sollte wieder hinzubekommen sein, fallsl nicht gerade das Kabel zum Lesekopf oder eine der Spulen durch ist. Man braucht aber etwas Equipment und Geduld dazu. Für eine 'Fernwartung' übers Forum ist das leider schlecht geeignet.
Ich würde das LW gerne behalten und verwenden!
Habe aber weder technisches noch fachlisches Know How um das zu reparieren, deshalb:WER könnte das für mich machen?
Natürlich übernehme ich sämtliche Versandkosten UND Reparaturkosten!!! Bis zu einem bestimmten Betrag ist mir das Laufwerk das auch Wert!
Wie gesagt, ab und zu ist sogar das "$" fehlerfrei lesbar weshalb der "Schaden" oder die "Justage" nicht so
gross sein kann! Ich kann das selber aber nicht!!! -
Hallo,
und entschuldige das ich mich hier reinhänge. Ich habe ein Oceanic 118 was es leider nicht mehr tut. Es liest keine Disketten mehr. Der Motor dreht an, aber es tuckert nur kurz als wäre die Disk defekt. Leider macht es das bei allen. Ich vermute der Schreib/Lesekopf ist defekt. Hat jemand Erfahrung damit?
LG
So, mal wieder an meinem störrischen OC118 rumgetestet.
Die Elkos sehen noch gut aus, hab noch nix getauscht!
Einige hässliche Lötpunkte hab ich abgesaugt, neu verlötet und gereinigt.Ich hab jetzt mal das Modul Check64, also das 1541 Diagnose Tool ausprobiert.
Dazu hab ich vom Programm eine (vorher nicht im C64 Format formatierte Diskette)
Diskette formatieren lassen.
Das Direktory lässt sich nicht lesen.
Dann hab ich den "Speed Check" ausprobiert und da viel auf, dass der "Normal Speed" so gut wie nie erreicht wird.
Siehe Pic.
Was könnte das bedeuten? -
Interessiert mich auch, da meine 168N exakt die gleiche "Macke" hat. Read / Write geht. Format nicht.
Die Elektronik vom eigentlichen Diskettenlaufwerk sitzt doch bestimmt unter dem Laufwerk. Könnt Ihr von der Leiterplatte ein Foto machen? Vielleicht sieht man da etwas auffälliges.
Ich hab mir mal unter der Lupe die Platine wo der Draht vom Lesekopf hinkommt nochmal angesehen,
da sind schon ein paar seltsame Lötstellen die ich erstmal erneuern werde, dabei auch gleich die
zwei Elkos, dann mal weitersehen! -
Ja, die Auffälligkeit ist insbesondere, dass die Lötstellen drumherum anders aussehen. Vielleicht ist eine davon ja wirklich der Übeltäter.
Von den Kondensatoren sieht man auf den Bildern jetzt nichts. Was sind das für Kondensatoren bei Dir?
Erstmal die beiden 10my, solche hab ich auch noch da!
Vom Aussehen her kann man nichts sagen!
Photo ist etwas verzerrt wegen der Lupe! -
So, Elkos gewechselt, keine Änderung.
ABER da der 23, Read Error laut CCOM (http://cbmmuseum.kuto.de/floppy_errors.html)
auch auf Masseprobleme hindeuten kann, hab ich mir das Netzteil nochmal näher angesehen,
die 5V DC sind OK, auffällig ist aber dass die 12V DC eher 16V DC sind!
Das ist doch viel zu viel, oder @Schmitti? -
mit oder ohne Last gemessen?
Ohne Last direkt am DIN Stecker!
Ist ja weit von den 3% entfernt, oder?
