Oceanic Drive umgebaut?
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 15.235 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Dezember 2022 um 08:45) ist von xp1313.
    habe ein Oceanic Laufwerk erhalten. Bisschen stark vergilbt am vorderen Ende, aber sonst ganz in Ordnung, tut auch prima.
    Ich habe das LW trotzdem mal aufgemacht.
    Im OS Sockel sitzt ein EPROM.
    Das LW-OS meldet sich mit "73, R-DOS 40 Tr. 1541,00,00".
    Ist das Original?
    Edit: Wenn ich die Threads in Forum ricjtig gelsen habe, dann ist ein Roßdrive von Roßmöller?
    Anscheinend hatte auch schon jemand mal ein Parallelkabel an den 6522 im Inneren angelötet, aber wieder abgemacht.
    Edit2: OK, gefunden, Forumssuche ist schon toll.
    *klatschdiestirn*
    Nun brauche ich noch ein SpeedDOS mit 40 Track Support und ein Parallelkabel...
    2 Mal editiert, zuletzt von AntaBaka (19. Februar 2007 um 19:20)
  • Hallo AntaBaka,
    Ja das ist Original
    REX Dos 40 Track ist ein Speeddos 40 Track Klone funktioniert aber nur mit Parallel Kabel und entsprechenden 40 Track Rom im C64
  • Oceanic durfte das Commodore 1541-Rom nicht verwenden und hat sich dann auf den angesprochenen Speeddos-Klon und Jiffydos gestürzt.
  • Hallo
    Zitat
    Original von oldskool
    Ich möchte eine kleine Anmerkung zu diesen Thema machen.
    Ich habe eine OC-118 Floppy mit Commodore ROM (CBM v2.6), es gab also anscheinend diese Laufwerke auch mit "orginal ROM". Es kann natürlich auch ein Irrtum von mir sein
    ... ich habe ein Bild von diesen Laufwerk gemacht, das ROM ist rot umrandet und wenn man
    sich das ROM anschaut stellt man fest dass es ab Werk mit diesen ROM ausgestattet wurde
    sprich kein Umbau...
    Jo, das wärs von mir :smile:
    Amadeus
  • Der Baustein sieht nicht nach Original-CBM-ROM aus :)
    Aber wenn da das CBM-ROM drin ist... interessant...
  • Bei den Oceanic Laufwerken waren nie die original CBM DOS ROMs drin, denn das hätte sonst zu Copyright Problemen mit Commodore geführt.
    Statdessen hat man einfach ein paar Leitungen ( 2 Adressleitugnen ? )vertauscht und das ROM entsprechend angepaßt, sodaß es im Endeffekt wieder das original DOS Rom ist :) Daher sitzt in deiner Oceanic auch kein CBM ROM, sondern nur ein anderes, auf die vertauschten Leitungen angepaßtes Prom.
  • Hab auch ein Oceanic OC-118 Diskettenlaufwerk wo CBM DOS v2.6 drin ist war noch Versiegelt das Laufwerk.
  • Die Oceanic OC168 kam mit CBM-DOS 2.6 daher, von der OC118 ist mir das neu.
  • Zitat
    Im Oceanic OC-118 wurde CBM-Dos v2.6,Jiffy-Dos,Rex Dos 40 Track und Technica Dos verbaut diese Versionen sind mir bisher bekannt
    Ein Oceanic OC-168 hab Ich auch,da ist CBM-Dos v2.6 drin
    bekomm nächste Tage noch ein Oceanic Laufwerk da steht Levis 1541 drauf bin mal gespannt welches Rom darin ist
  • Hi
    Es hat den Anschein, das Oceanic alle möglichen ROMs verbaut hat ...
    Mir ist bekannt, das Oceanic zwei Pins vertauscht hat und somit nach Außen kein original ROM erscheint, die Elektronik aber arbeitet intern trotzdem mit original ROM.
    Letztendlich ist es für den Anwender wurst was am ROM verändert wurde,Hauptsache die Floppy funktioniert und ist halbwegs kompatibel ...
    Mich würde interessieren wie man OC-168 und 118 auseinander halten kann bzw. worin sie sich unterscheiden und welchen Sinn der freie Platz unter dem ROM hat (U4).
    Ich habe vor langer Zeit mal die Sockel U3 (ROM) und U4 durchgemessen, sie sind teilweise miteinander verbunden, ist jetzt die Frage wieso ?
    Amadeus
  • Zitat
    Original von Amadeus
    Hi
    Oceanic OC-118 hat den Knebel rechts und eine andere Netzteil Buchse,adressierungs Dip-Schalter auf der Unterseite
    Oceanic OC-168 hat den Knebel links und die gleiche Netzteil Buchse wie beim 1541-II Laufwerk,Dip-Schalter sind ebenfalls auf der Rückseite wie beim 1541-II
    hat jemand mehr Infos bezüglich der vertauschten Datenleitungen ? Ich würde da gerne Speeddos einbauen...
    Chris
  • Also meine OC168 hat die Dip-Schalter auch am Boden und lässt sich mit dem 1541-II Netzteil betreiben.
    Bei der Oc-118 sind die Datenleitungen 3 und 4 vertauscht.
    Einmal editiert, zuletzt von 1000ste-user (7. März 2007 um 07:33)
  • Zitat
    Original von Airwolf
    Hallo,
    Chris
    Technica Dos Plus für das Oceanic Laufwerk hab Ich da ist ein Speeddos Plus Klon
    @1000ste-user
    Könntest Du ein paar Fotos von dem Laufwerk knipsen und hochladen?Frontansicht,Rückansicht und Unterseite
  • Mal ein kleines bisschen off-topic, aber:
    Die OC-168 ist ja bekanntlich ein 1541-II Klon.
    Ich würde gern mein Jiffydos(16kb) durch das S-Jiffydos(32kb) austauschen.
    Meine Frage: Generiert die OC-168 das passende chip-select-signal für $8000-$BFFF so dass ich nur noch A14 vom EPROM zur CPU verbinden muss, oder muss ich das ChipSelectSignal noch nachbilden?
    MfG
    Zhayl
    .tSCc. - low-tech atari cyberpunks since 1990 | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Okay. Probieren geht über studieren. Kurz: Meine OC-168 hat jetzt S-Jiffydos :)
    Hab's einfach auf nem 29EE010 geflascht und dann noch A14 vom EEPROM auf die A14 der CPU gelötet und Pin32 bis 30 aufm EEPROM miteinander verlötet.
  • Hallo
    Zitat
    Original von Joker
    Ok, danke für die Info :smile:
    Ich habe also drei OC-118, bei einen Laufwerk ist die Platine etwas anders als bei den restlichen Beiden, deswegen hatte ich die Frage gestellt ... es ist also nur eine "Produktionsstreuung"
    Ach ja, nicht alle meine Laufwerke haben diesen roten quadratischen Label an der Vorderseite, ist/sind wahrscheinlich im laufe der Zeit abgefallen...
    Bis demnächst
    Amadeus
  • Ich hab zwei OC-118er und keine hat mehr das rote Label.
    Scheint sich relativ oft zu verflüchtigen...
