(Ich hab mal versucht paar brauchbare Fotos zu bauen..)
Hmm Hmm... (wie gesagt, meine Elektronikkenntnisse sind leider ziemlich angestaubt, ich versuche mir das hier gerade irgendwie zusammenzukrümeln; der Kopf dampft schon bissel)
1; Ruudi meinte oben was von "auf keinen Fall die Leitungen vom Decoder auf Pegel setzen" / das tun wir hier doch dann aber mit den 3x PullUp? ...also auf "High" wenn ich das richtig verstehe (vielleicht meinte er direkt, ohne den PullUp Widerstand)
2; wenn ich den Schaltplan richtig lese / die Pins hier bei den ICs (dem UC4 - LS138, das ist wohl der Dekoder) richtig gezählt habe, dann sind das ja genau die 3 Pins die die Huckepack Schaltkreise -jeweils im 2er Pack- ansprechen, die gehen also normalerweise direkt zum Exp-Port durch (richtig?)
3; die Speicher (-Erweiterungen) "fühlen" sich bei (die Sache mit dem vorangestellten "/") bei Low-Pegel angesprochen? (...der Dekoder zieht das Signal niederohmiger als der PullUp gegen Masse und "überstimmt" die PullUps?)
4; also müsste ja "Standardmäßig" an den 3 Leitungen (die normalerweise offen auf Exp Port sind) ein "High" liegen, damit diese aufgepackten Steine bei mir jeweils per "Low-ziehen" durch den LS138 paarweise aktiviert werden ?
(so viel erst mal zum Verständnis wie das funzt...)
5; wenn wir die jetzt per 3x PullUp hier zusätzlich UC4(12 RAM3+13 RAM2+14 RAM1) / auf High ziehen, funktioniert ja dann das interne RAM-Upgrade trotzdem (siehe 3), aber wie wird dann der "Vorrang" sichergestellt wenn außen an RAM1-2-3 irgendwer lauscht... der bekommt doch die "Lows" vom Dekoder dann trotzdem mit... und die 2.4V sind (bei Wikipedia gespickt) ab 2V schon TTL-High... so müsste das aktuell verbaute Zusatz-Ram ja dann aktuell laufen (bekommt die 2.4V ab und ein "Masse" wenn Bank aktiviert)
Puh, das war jetzt viel Text ![]()
Sorry
Uwe
Edit: ...ich hab eben noch gesehen, dass Du bei Deinem Mod die 3 Pins aus dem Board/Chip (UC4) ausgebogen hast / daher kommen bei Dir die 2.4V dann vermutlich irgendwo (?) anders auf dem Board her - auf dem weg zum Exp-Port RAM1-2-3; bei meiner Version sind ja die Beinchen noch weiter mit dem Board verbunden... vielleicht macht das hier den Unterschied.
Was mich wieder zu der Frage bringt ob das "reine Abtrennen der Speicher via. Ruudi Vorschlag" in meinem Fall nicht ausreichend wäre; das ist ja dann quasi der "Werkszustand", bis auf die Verbindung der 3 Leitungen zum LS244 als Signal (wass bei "OFF" am LS244 also High dort am Pin1 /ES ja abgetrennt ist)
