Assy 250407 Blackscreen
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 2.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juli 2024 um 16:59) ist von Snocksman.
  • Also ich weiß echt nicht mehr weiter... Jetzt sind doch alle MOSlinge runter und das Board will immer noch nicht. Ohne DeadTest Blackscreen, mit DeadTest 1x weißes blinken. Die ganzen kleinen TTL-Chips habe ich alle nochmal im EPROM Brenner getestet.
    Was kann das noch sein ??? ?(
    Hier nochmal ein Foto von dem Board... Alles was gesockelt ist, ist auch getestet.
  • Die :poop: MT-Rams neigen zu Ausfällen, das müsste eigentlich mittlerweile fast jeder wissen. :wink:
    Edit: Huch, sind ja gar keine mehr drauf, dann liegt das Problem woanders.
  • Nein, richtig... Obwohl die uT-RAMs aus meinem uT-RAM-Test-C64 kamen (wollte mit dem mal schauen, ob heute noch funktionierende uT-RAMs nach gewisser Zeit auch aussteigen) und ich wusste, dass die alle liefen, habe ich die trotzdem auch nochmal getauscht...
  • Der VIC sitzt nicht richtig im Sattel ;)
    Stimmt. Du solltest Pin 19 wieder IN den Sockel packen. :lol33:
    Sonst hat das RAM kein CAS. ;)
  • Neeeeeiiiiinnnn... :platsch: Das habe ich gestern nicht wirklich vergessen, diesen blöden Pin wieder rein zu biegen... :gahh:
    Mit VIC Pin im Sockel funktioniert es natürlich sofort.
  • also letztlich PLA defekt? oder noch mehr?
