c64 Board 250407 mit buntem Bildschirm - Hilfe
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juli 2024 um 15:49) ist von Retro Ronny.
  • Hallo Zusammen - ich habe ein Problem mit einer C64 Platine 250407
    ich habe jetzt nach dem Ramtausch , U6 tausch und nach PLA tausch einen bunten Bildschirm
    U25 und U13 die 2 stück 74ls257 sind auch ok , sind getestet
    - PCB Assy No. 250407
    - Commodore-Netzteil ist OK - Funktioniert bei einem anderen C64 1A
    - Sicherung ist o.k.
    - Versorgungs Spannungen sind auch da - 5 Volt und 12 Volt
    - Sid ist entfernt
    das Board
    c64 Einschaltbild
    Diagnosemodul
    beim Deadtest blinkt der Bildschirm in diversen Farben und dann kommt das
    Kickman macht dieses Bild
    Dankeschön :winke:
    Retro liegt voll im Trend
  • Wenn Du den SID einsteckst, kommt am Ende des Deadtest (nacheiniger Zeit) eine Tonfolge?
    ich möchte jetzt nicht in das defekt Board einen guten Sid stecken... und vieleicht Opfern - SID sind mitlerweile sehr teuer
  • [U14] 74LS258
    SUPER :dancegenau der was es - ausgetauscht und der C64 läuft wieder einwandfei
    Dankeschön
    Einmal editiert, zuletzt von Retro Ronny (22. Juli 2024 um 11:30)
