Defekt am C64C?
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 4.223 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2024 um 20:37) ist von Dcobain.
  • Ich tippe immer noch auf Probleme am Expansionport. Falls Frogger auch ein MagicDesk-Modul ist, dann mit IO1 / IO2. Oder auch mit PHI2, mit dem wird gegated. Oder mit R/W.
    steht irgendwo wie hoch die Spannungen an den Pins vom Expansionsport sein sollten? Die sind nämlich an meinen 2 getesteten teilweise unterschiedlich (beide getestet nach Einschalten, bzw. mit gestecktem Modul).
    "PLA" kommt beim 250469 sehr weit hinten.
    So ich habe mal die Spannungen am Expansionsport meines C64C welcher die Module korrekt abspielt (C64 i.O.) und dem C64C welcher Frogger und Cauldron nicht korrekt abspielt (C64 def).
  • Da bist du nicht der einzige, habe heute mal mein Cauldron Modul mit gebrannten M27C512 in mein C64 mit 69er gesteckt, der Auswahlbildschirm funktioniert, sobald ich 1 oder 2 auswähle, wird der Bildschirm schwarz und es passiert nichts mehr. Dann hab ich mal Cauldron1 aus der Gamebox vom WiC64 geladen, das funktioniert bei mir auch nicht, da geht der Motor von der Datasette an und der Bildschirm bleibt schwarz, Cauldron2 aus der Gamebox vom WIC64 funktioniert hingegen.
  • Da hast du dir ja richtig Mühe gegeben. 👍
    Vielleicht kann sich das ja mal ein Hardware-Guru hier aus dem Forum angucken und etwas daraus ableiten, ich wüsste jetzt leider nicht wo ich ansetzen sollte.
    Interessieren würde mich die Lösung aber auch da ich auch so einen Kandidaten habe wo das Cauldron Cartridge nicht läuft.
  • Hornsk001  Plastix
    Sendet mir bitte die Platinen zu, die möchte ich mir anschauen.
    An der Software liegt es nicht, und auch nicht an dem EPROM
    Ich kann mir nur vorstellen, das es da ein Timing Problem gibt. Eventuell mit dem 174 er?
    Wir / ich haben einen Fall, wo zwei Platinen bei mir funktionieren, bei dem User aber nicht.
    ( Hatte ich auch ausgetauscht)
    Ich habe dem User dann 5 verschiedene 512er Roms gesendet, keines will funktionieren.
    Deshalb würde ich mir die gerne anschauen und auch die Chips austauschen.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Plastix
    Aber an einem anderen C64 läuft es?
  • Plastix
    Ja, in 3 von 4 Rechnern läuft es problemlos weswegen ich einen Defekt an der Platine auch ausschließen würde.
    Das 250407 Board scheint aber auch eine richtige Zicke zu sein da auch keine andere PLA funktioniert als die verbaute.
    Dachte immer der Amiga war die Freundin. 😬
  • ;(8o*motz* Ach ja 🙂‍↕️ :rolleyes:
  • Wir / ich haben einen Fall, wo zwei Platinen bei mir funktionieren, bei dem User aber nicht.
    Ich hab mal das Eprom in mein battle ships Modul gemacht, da läuft das Spiel, also vermute ich auch mal, das mit der 174er ein weg hat.
    den werde ich tauschen.
    EDIT : Der 174er war es nicht. Ich hab den LS02 gegen ein HCT02 getauscht, nun funktioniert das Modul.
  • Perfekt 👍
  • Monsterkaninchen hat die Ls02 und HCT bereits bekommen.
    Aber der Fluch, das die Karte nicht will, bleibt bestehen 😕🤬
  • Moin,
    ich habe hier grad 2 469er Rev B Boards vor mir. An einem läuft Cauldron am anderen nicht. Menü kommt, nach Druck auf 1,2 oder 3 nur schwarzer Bildschirm. Andere Module laufen auf beiden Boards problemlos. Der einzige Unterschied den ich auf den Boards sehen kann sind verschiedene RAMs. Also, kurz mal gesockelt und gegengetauscht.
    Ändert leider nix 🤷🏻‍♂️ Ein Board bleibt eine Zicke 🤓
    Und wie Dcobain schon geschrieben hat, hat auch der Tausch von LS02 und HCT02 nicht gebracht. 🤔
    Es muss die Farbe des Boards sein 🤣🤣🤣
  • Die Platinen sind nicht vom gleichen Fertiger - "OPC" vs. "KALEX".
    Die Farbe wird es nicht sein, aber vielleicht andere Parameter (Material, Dicke, Cu-Auflage, ...), die vielleicht so viel ausmachen, dass parasitäre Kapazitäten zu wirken beginnen, die das Timing "verschleppen".
    Sind die Buchsen des Expansionports gleich?
    Ich würde mal auf korrekten Sitz / korrekte Pinabstände usw. vergleichen, wenn das Modul steckt.
  • ch habe hier grad 2 469er Rev B Boards vor mir. An einem läuft Cauldron am anderen nicht.
    Also läuft es an den grünen mit LS u. HCT?
    Bin leider farbenblind. Aber wenn Du auf meinem Bild das rechte meinst, dann ja. Da läuft alles 😉
    Das mit der Farbe war ein Spaß 😉
    Aber vielleicht sind es ja tatsächlich Fertigungstoleranzen 🤔
    Ich gehe mal davon aus das Expansionsport in Ordnung ist, da mehrere andere Module völlig problemlos laufen. Ob es die Gleichen sind, kann ich nochmal nachschauen 😌
  • Also da das Modul ja an verschiedensten Boards Probleme macht (....407,...469) wäre ich eher bei Problemen beim Modul selber.
    Die Platine sieht nur einen 100nF Kondensator für alle IC's vor? Ich würde da evtl. jedem IC was spendieren :nixwiss:
  • Ich gehe mal davon aus das Expansionsport in Ordnung ist, da mehrere andere Module völlig problemlos laufen. Ob es die Gleichen sind, kann ich nochmal nachschauen 😌
    Ich meine auch nicht, dass der Expansionport kaputt ist, sondern dass das Modul so knapp an der Toleranz gefertigt ist (von den Maßen), dass es bei manchen halt passt und bei anderen nicht.
  • Ich habe nochmal nachgeschaut. Auf beiden Boards ist ein Port von Foxconn drauf. Die Kontakte sehen alle gut aus.
    Scheinbar gibt es mit dem Modul ein Timing Problem im Zusammenhang mit dem LS02 oder HT02 IC. Vielleicht sorgen auch schlechte Kontakte am Port für Signalverschleppung...
