Defekt am C64C?
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 4.212 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2024 um 20:37) ist von Dcobain.
    an meinem Gebrauchs-C64 habe ich die letzten Tage ein Problem festgestellt.
    Ich habe hier ein paar Spiele-Cartridges von denen 2 (Frogger und Cauldron 1+2) nicht funktionieren.
    Bei Frogger kommt nach dem Einschalten ein blauer (fast) leerer Bildschirm, oben links steht READY und darunter ein blinkender Cursor - Eingaben sind möglich.
    Bei Cauldron 1+2 (hier aus der SB) kommt der Startbildschirm - wenn ich eine Taste drücke kommt ein schwarzer Bildschirm und es passiert nix mehr.
    Andere Cartridges (z.B. IK, Aztec Challenge, PacMan, Bubble Bobble) funktionieren, andere Spiele über die 1541-II oder über 1541 Ultimate II geladen funktionieren auch.
    Die beiden Cartridges sind auch nicht defekt, da sie an 2 anderen C64 (ein C64C und ein C64 Reloaded) laufen.
    Zum Problem-C64C:
    - Assy 250469 ohne Modifikationen (Foto häng ich dran)
    - Original-Netzteil, Spannungen Soll: 5V - Ist: 5,11V; Soll: 9V - Ist: 9,27V
    - Check64 unauffällig (Foto häng ich dran)
    Jemand eine Idee was an diesem C64 kaputt sein könnte?
  • ^Ja, das würde mich auch interessieren.
    Sind alle Kontakte sauber? Eventuell noch einmal kurz durchreinigen?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Wann an diesem C64 die Module schon einmal gelaufen sind, verdreckter/beschädigter Expansions-Port und Pins ausgeschlossen sind, sowie ein schwächelndes Netzteil, dann kann es fast nur mehr die CPU sein!
  • dann kann es fast nur mehr die CPU sein!
    Kann ich mir nicht vorstellen, wenn andere Cartridges und Software einwandfrei laufen.
    Eher ein Problem mit den Select-Leitungen am Expansionport (ROML, ROMH, IO1, IO2), oder mit den Eingängen dort (IRQ, NMI).
    Da müsste man jetzt halt die Cartridges genauer kennen.
    [edit]
    Ich tippe auf NMI, weil:
    Hört sich an wie nach einem "RUN/STOP-RESTORE". -> NMI
    Wartet vielleicht ewig auf einen NMI (z. B. vom Timer in CIA2).
    Ich würde mal den Zustand der Leitung "/NMI" an der CPU messen - ohne Cartridges, mit "guten" und mit den "Problembären".
    [/edit]
  • Ich würde mal den Zustand der Leitung "/NMI" an der CPU messen - ohne Cartridges, mit "guten" und mit den "Problembären".
    Wie wird das gemessen?
    Ich habe jetzt mal an der CPU linke Seite am vierten PIN von oben gemessen. Dort stehen 5,1 V an, auch wenn ich bei Cauldron die 1 drücke und der Bildschirm schwarz wird. Andere (funktionierende) Cartridge ändern daran auch nichts. Beim Vergleichs-C64 mit demselben Assy funktioniert Cauldron, aber auch dort ändert sich die Spannung am vierten PIN von oben, auf der linken Seite (/NMI ?) nicht.
  • Ich würde mal Frogger und Cauldron 1 + 2, also alle 3 dieser Spiele mal von Disketten starten und sehen, ob sie da laufen oder auch nicht. ;)
  • Könnte es nicht auch die PLA sein wie es bei mir letztens bei dem einen C64 war? Ich hatte ja das Problem, dass Warbringer (combat crazy) disk version nach dem intro nicht weiterlud und stattdessen genau das symptom kam was C= Hallunke beschreibt! ...teste es doch mal mit dem game (ikari version). Ich daher würde hier auch erstmal die PLA tauschen und testen.
    250469 Board. Mal eben PLA tauschen - eher nicht 8o
    Die Kontaktleisten sind manchmal schon das Problem
    Ist auch meine Vermutung.
    Habe auch einen C64 bei dem das Cauldron Cartridge nicht funktioniert.
    Bei dem ist allerdings noch eine abschaltbare Basic Erweiterung verbaut (Ex-Basic Level II) wo einige Kabel an die PLA gelötet wurden.
    Beim Versuch mit diversen anderen PLAs startet der Rechner leider gar nicht mehr.
    Wahrscheinlich muss noch das Timing per Kondensator angepasst werden. (C203 / C204).
    Habe ich noch leider keine Zeit gehabt um das zu testen.
    Das Cauldron .crt läuft aber wunderbar vom KFF so das ich ein Software Problem ausschließen kann.
  • Leider schreibt niemand, was "Frogger" für ein Modul ist.
    Caulderon dürfte ja ein MagicDesk sein.
    Ich tippe immer noch auf Probleme am Expansionport. Falls Frogger auch ein MagicDesk-Modul ist, dann mit IO1 / IO2. Oder auch mit PHI2, mit dem wird gegated. Oder mit R/W.
    "PLA" kommt beim 250469 sehr weit hinten.
  • Bei Frogger kommt nach dem Einschalten ein blauer (fast) leerer Bildschirm, oben links steht READY und darunter ein blinkender Cursor - Eingaben sind möglich.
    Das hatte ich jetzt auch einmal - da lag es an dem Eprom - der Brennvorgang war zwar erfolgreich - man konnte die Software aber nicht starten. Das war ein c512 er Eprom
  • Ich kam heute nicht weiter zum Testen.
    Bin gerade erst vom D-Arzt nach Hause gekommen. Bin mit dem Rad gestürzt, zum Glück nur der Arm geprellt.
    das war auch mein erster Gedanke, aber an zwei weiteren C64 laufen die Cartrige ja.
  • zwei weiteren C64 laufen die Cartrige ja.
    ach ja, stimmt ja...
    Gute Besserung!
