hallo leute,
laufen amiga 500 spiele auch auf anderen amigas?
würde mir gerne einen kaufen und wollte mal eure meinung hören !
und was gibt es für alternativen was die spiele angeht ? gibt es sowas wie das mmc64 für den amiga?
wäre für eure hilfe dankbar
lg
Thomas
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,3k mal aufgerufen und enthält 32 Antworten
letzter Beitrag von Nairobi am
Laufen Amiga 500 Spiele auch auf anderen Amigas?
- Thomas64
- Erledigt
Zitat
Original von Thomas64
hallo leute,
Grundsätzlich kann sagen: Ja. Es gibt aber auch Ausnahmen mit bestimmten, älteren Sachen und den neuern AGA-Amigas.
Guck am besten mal auf http://hol.abime.netZitatOriginal von Thomas64gibt es sowas wie das mmc64 für den amiga?
Das zwar nicht, aber es gibt Festplatten und die Möglichkeit, mittels WHDLoad so gut wie alle Spiele auf Platte zu installieren.CU
Kratznagel -
ach ja der herr kratznagel wenn du nicht wärst...wer dann
danke , ich guck mir das mal an -
Salut,
ZitatEs gibt aber auch Ausnahmen mit bestimmten, älteren Sachen und den neuern AGA-Amigas.
Gibt es hierfür eine konkrete Liste? Ich habe mir zwar Deinen interessanten Link angesehen, kann aber keine Liste erzeugen á la dieses Spiel läuft nur auf A500 oder so
Grüße, e2e4
Eine Liste kenne ich zwar nicht, aber mittels WHDLoad kriegt man heute eigentlich alle alten Spiele, die früher Probleme gemacht haben, auch auf den neueren Rechnern zum Laufen.
CU
Kratznagel -
Ja,es gibt aber auch spiele die laufen nur dann,wenn du whd-load registriert hast,hab gleich 2 solcher games. Das wäre *FEARS* und, wenn ich mich nicht irre *Battlechess*. Achja,der kopierschutz und die handbuch-abfragen sind dann ebenfalls weg. Funtzt aber oft nur mit original spieledisketten!
Zitat
Original von Amiga3000
Ja und? Was spricht dagegen, WHDLoad zu registrieren? Aber unabhängig davon ab läuft bis auf ein oder zwei Spiele sowieso alles auch ohne Reg. Man muss dann eben nur ein paar Sekunden länger warten.CU
Kratznagel -
War ja nur ne anmerkung
Kein Problem.
CU
Kratznagel -
Folgendes was auf dem 500er bei mir lief habe ich auf dem 1200er nicht zum Starten gebracht (direkt von Disk gebootet):
Lionheart, Gods, Another World, X-Out, Silkworm 1+2, Prince Of Persia, Shadow of The Beast 1-3
Würde mich freuen, dass jemand bestätigen kann, dass irgendwas davon auf seinem A1200 starten kann -> da kann ich dann noch weitersuchen
Grüße, e2e4
Alle Games sind reine ECS-Spiele , also alle für den A500 mit Kick 1.2 oder 1.3! So ohne weiteres sind die nicht am 1200er zu spielen. Die einzige Möglichkeit ist WHDLoad! -
Hast du im Early Boot Menü mal die Caches usw. ausgeschaltet? Das hilft bei vielen Spielen. Ansonsten: WHDload, auch wenn es schon öfter vorgeschlagen wurde, ist einfach perfekt für so etwas.
Zitat
Original von Amigazocker
Das klingt ja fast so, als wolltest Du sagen, dass ECS-Spiele grundsätzlich nicht auf einem AGA-Amiga mit Kick 2.x oder höher laufen.
In diesem Fall müsste ich widersprechen. A1200 und A4000 mit AGA und Kick 3.x sind vom Grunde her abwärtskompatibel. Es laufen ja auch Sachen von 1985 auf diesen Amigas. Nur gibt es eben eine Reihe alter Software, die nicht systemkonform geschrieben wurde und deshalb auf den neueren Kisten Probleme macht. Aber das steht auf einem anderen Blatt.CU
Kratznagel -
um nochmal die ursprüngliche frage aufzugreifen: im grunde laufen 99% aller spiele die auf dem a500 laufen auch auf allen anderen amigas. bei den jüngeren amigas wie beispielsweise a1200 oder a4000 kann es zu problemen kommen, in der regel kann man diese problemfälle mit recht einfachen tricks trotzdem zum laufen bekommen.
umgekehrt sind nicht alle spiele, die auf einem a1200 laufen auch auf einem a500 lauffähig, diese spiele setzen den neueren aga-chipsatz voraus, es sind aber nicht sooo viele spiele die es nur in einer reinen aga-version gibt (verglichen mit der gesamtzahl der spiele)
zum link: es gibt die möglichkeit in den search options anzugeben:"hardware is: OCS", dann werden dir alle spiele aufgelistet die mit dem Original ChipSet des a500 spielbar sind. dabei erhalte ich eine liste von immerhin 4916 spielen: http://hol.abime.net/search.php?N_ref_hardware=11
das sollte für den anfang reichen
kleine anmerkung: in den kick 1.2 und 1.3-amigas ist der OCS verbaut, der ECS ist im amiga500+, amiga 600 und amiga 3000 mit kick 2.x verbaut...
Hallo,
Am OCS (A1000, CDTV, A500 und A2000) laufen alle Spiele für OCS, die sind untereinander kompatibel!Der ECS im A500+, A600 und A3000 ist eigentlich 100% zum OCS kompatibel, WENN man Kickstart 1.3 statt des 2.0 Roms reingibt (oder per Umschalter!)...
ZUm A1200 und A4000 kann ich nur sagen, dass WHDload super ist (habs nun regestriert) und eigentlich alles läuft (bis auch Grand Prix circuit ).
Es gibt 2 Tricks:
Im EarlyStartup Menü (beim boot 2 Maustasten gedrückthalten) die Chaches und den kompatibelitätsmodus OCS umschalten, dann geht etwas mehr.
Oft ist aber auch das kickstart 3.0/3.1 schuld. Hierfür kann man - wenn genug RAm vorhanden - ein Kickstart 1.3 "softkicken". Das hilft auch manschmal!MfG C=+A USER
Ein Problem fehlt m.E. noch in der ganzen A1200er-Diskussion:
Die Amiga-Technologies-A1200er (vulgo Escom) machen sehr gerne Probleme, wenn Spieledisketten ihren eigenen Loader benutzen, da das Diskettenlaufwerk nicht mehr 100% kompatibel zu Commodore-Amigas ist! Da hilft dann nur noch WHDLoad oder man fängt an an Board und Laufwerk rumzubasteln... (vielleicht nichts für Anfänger...) -
Mein original "Ghost n Goblins" lief nur auf 1.2. Deswegen habe ich später denn neuen 1.3 wieder verkauft und war mir der Combi 1.2/2.0 glücklich bis ans Ende .
cu
Wie C&A schon sagte, mit Umschalten auf OCS Mode und 1.3 Softkick oder einem Kick 1.3 per Kickswitcher sollte das meiste laufen.
Es gibt aber eben auch ein paar, vor allem sehr alte Games, die laufen NUR mit 512KB Chip, oder NUR mit Kick 1.2, oder sogar NUR mit einem bestimmten Agnus Chip !
Sind aber nicht allzu viele. -
vielen lieben dank an euch alle für die zahlreichen antworten
Sind aber nicht allzu viele.Gibts von denen seltenen eine Liste?
Das wäre interessant
