Der Wildkatzberg
Es gibt 118 Antworten in diesem Thema, welches 12.396 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. August 2024 um 22:44) ist von Popeye.
  • Nachdem ich beim nächstbesten 100%-Versuch vergessen hab, (...siehe ersten Spoiler...) hab ich mir alle Befehle einmal aufgeschrieben und damit die 100% in 18 Minuten gerusht. Und da geht immer noch was. Wie lange haben die Testspieler zum Schluss gebraucht? Weniger als 10 Min?
    Aber nur im Emulater mit WARP-Geschwindigkeit, nehme ich an und nicht unter Originalbedingungen.
    Meine 18 Min.? In Vice, ja, aber ohne Warp und mit TrueDrive (da war doch was mit REL-Dateien?). Es geht ja schon etwas Fixer mit der T-Option.
    Nicht dass ich mich um 10 Min. verrechnet hab....: Ich meine angefangen zu haben in der 34. Minute der Stunde, fertig 52..
    Allerdings maß ich vom Parkplatz aus, quasi vom ersten Befehl an und damit ohne die Ladezeit am Anfang und die Einführung. Macht ja auch nochmal was aus...
    Achso, hilft JiffyDos? Das ist bei mir auch aktiv in Vice.
    Bin grad nochmal durch weil ich sicher gehen wollte dass ich keinen Stiefel gemalt hab: Jetzt warens 15/16 Minuten.
    Für guten Sound braucht's nur drei Stimmen und vier Wellenformen ...
    2 Mal editiert, zuletzt von fatboy_01 (13. Juli 2024 um 15:54)
  • Mal zwei drei Fragen von meiner Seite an die Experten oder den Ersteller:
    Spoiler anzeigen
    1) Wo finde ich das Feuerzeug? Habe mehrfach versucht ein Feuer zu entfachen bei der Wildkatze mit der Feuerstelle, mit Stroh Aesten und dem Kristall, aber ohne Feuerzeug scheint hier nix zu gehen. Wobei man den Kristall doch eher woanders braucht. Er reflektiert zwar die Sonne aber wirkt vermutlich nicht wie eine "Brennlupe". Man brauch ihn wohl eher als Lockgegenstand für diebische Tiere, vermute ich...
    2) Im Keller ist immer nur alles dunkel, man kann nichts machen. Brauche ich auch hier das Feuerzeug?
    3) Ich habe Seil und Haken, aber den Klettersteig kann ich trotzdem nicht benutzen? Das Wort benutze kennt der Parser nicht, und "oben" oder "rauf" geht hier auch nicht... Wanderkarte habe ich bereits
    4) Bolzen, Kuh und Auto komm ich auch nicht weiter (Handschuhfach habe ich geleert), kommen diese Sachen später?
    Als Hans und Gretha das Gruselhaus betraten, suchten sie Wärme, Sicherheit, und Schutz für die Nacht.
    Sie fanden das Gegenteil.
    +++ DAS GRUSELHAUS +++
    Spoiler anzeigen
    Ein paar Antworten, ohne gleich komplett zu spoilern, geht immer tiefer der Reihenfolge nach.
    Spoiler anzeigen
    Das Feuerzeug brauchst du zum Feuer entfachen (mit Stroh)
    Spoiler anzeigen
    ... ist ganz tief unten, da wo es immer dunkel ist...
    Spoiler anzeigen
    du musst das Licht einschalten!
    Du hast anscheinend nicht ALLES untersucht.
    Spoiler anzeigen
    Es gibt einen Hebel (drehen) und einen Schalter (betaetigen) und schon ist das Licht an.
    Spoiler anzeigen
    Wenn du die Koechin "ausgeschaltet" hast, einfach nochmal mit "L" die Raumbeschreibung lesen...
    und im Schankraum mal den Tisch untersuchen.
    Spoiler anzeigen
    im Keller ALLES untersuchen...
    und eine kleine Aktion ist auch noch nötig...
    Klettersteig
    Spoiler anzeigen
    Den Haken und das Seil brauchst du nicht.
    Wenn du vom Klettersteig ohne Karte nach Norden gehst, verlaeufst du dich und kehrst wieder zurueck.
    Mit Wanderkarte klappts. Solltest du also dabei haben.
    Kamera
    Spoiler anzeigen
    Die Kamera brauchst du, um ein Foto zu machen.
    Spoiler anzeigen
    Kuh
    Spoiler anzeigen
    mit der Kuh kann man interagieren, "reden", "streicheln" usw. ... wie bei den Menschen halt auch (oder mit Hektor!)
    Die Frau hat doch in diese Richtung Andeutungen gemacht , was man so tun kann, wenn du mit ihr gesprochen hast.
    Untersuche auf jeden Fall mal die Blumen.
    Bolzen ...
    Spoiler anzeigen
    Den Bolzen bekommst du erst im letzten drittel des Spiels, wo auch der Kristall und das Gipfelkreuz interessant werden.
    Noch ein allgemeiner Hinweis:
    Untersuche ALLES - auch mehrfach...
    gerne genauere Hinweise, falls du sie benötigst.
  • Vielen Dank, bin drei Schritte weiter gekommen!! Klemme aber immer noch an einem Thema:
    Spoiler anzeigen
    Das Katzen vertreibende Kraut habe ich jetzt, die Köchin hat mir vom Schatz in der Eiche und der Wirt von der Kletterausrüstung erzählt. Insofern zeichnen sich die nächsten Schritte schon ganz gut ab.
    Jedoch komme ich bei dem Feuerzeug nicht weiter. Im Keller ist nun Licht. Ich habe Bierfässer und -kisten untersucht dabei Kratzspuren entdeckt. Vermutlich ein Geheimgang, den man durch Wegdrücken von Bierbehältern öffnet? Doch das Drücken von Fässern und Kisten bringt mich nicht voran. Mir gehen die Ideen aus auch wenn ich seit gestern von 4 auf nun 25% gesprungen bin.
    Spoiler anzeigen
    Weil Drücken aus Gründen nicht geht. Hatte ich auch schon angenölt. Schieben geht.
    Spoiler anzeigen
    Danke! Puh an zwei drei Stellen ist das Spiel frustrierend. Trotzdem natürlich danke und großes Lob an Popeye für das Spiel! Werde morgen weiter machen.
  • Nicht den Mut verlieren und beachte einfach die Hinweise aus der Anlietung: _ALLES_ und _JEDEN_ mehrfach zu untersuchen, und wenn sich dadurch eine neue Situation ergibt, dann einfach _ALLES_ und _JEDEN_ nochmal untersuchen. --> du merkst schnell, wo/wie es weiter geht (mein subjektiver Rat)
  • Mich würde der technische Aspekt interessieren. Wie hast du es programmiert? Ist das zufällig Punyinform?
    Nein, mit reinem C64 Basic V2.
  • Pat Power
    immer ein Blick in die Anleitung werfen... mit den Wörtern aus der Anleitung kommst du recht weit... ;)
  • Pat Power und EgonOlsen71
    Ganz allgemein gesprochen "schiebt" man doch etwas zur Seite und "drückt" es nicht auf die Seite oder?
    Naja, wenn ich gegen den Tisch drücke, dann schiebe ich ihn durch den Raum. Also ich finde, das passt schon.
  • Bin jetzt durch. Habe aber noch die Komplettlösung von fatboy_01 zur Hilfe genommen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Zwei drei Stellen finde ich doch recht schwierig / nicht intuitiv. An zwei drei anderen Stellen lag es an mir selbst, da war ich einfach zu schlampig. Trotzdem ein tolles Spiel, wie schon mehrfach erwähnt! Hat mir viel Spaß bereitet, hat eine gute Größe und viele gute Rätsel, schöne Bergatmosphäre, ein bisschen Witz und ein Happy End!
  • Weil das Spiel so schön ist, habe ich mal einen Wiki Artikel angelegt.
    Habe auch die Screenshots von Popeye und die Lösung von fatboy_01 verwendet, falls das nicht in ordnung ist, bitte Bescheid geben, dann nehme ich es wieder raus.
  • Das ist völlig in Ordnung was mich betrifft.
    Allerdings ist die Komplettlösung extrem spartanisch und wer den ersten Befehl berücksichtigt hat ja quasi gar nix vom Abenteuer. Das sollte vielleicht etwas "blumiger" sein?
    Auch habe ich nicht alle Himmelsrichtungen exakt überprüft, und wenn ich das jetzt so sehe, wie nachdem man das Foto gemacht hat: erst "w", dann "o"? Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor...
    ich hatte die Liste ja eher "für mich" angelegt, weil ich unbedingt nochmal auf 100% kommen wollte, und darum auf jegliches Prosa verzichtet hab. Aber wäre es nicht besser für so einen Artikel, eine Karte zu zeichnen und in der Komplettlösung nur zu sagen "gehe zurück ins Wirtshaus" oder so?
    Und ich weiß nicht wie das mit der spoilerei aussieht: vielleicht wäre im Artikel vor den Tipps noch eine Tipp-Sektion "ohne Spoiler" mit den Empfehlungen aus der Anleitung und den spoilerfreien Tipps hier aus dem Thread sinnvoll.
    Und bei der jetzigen Tipp-Sektion dann ein Hinweis "wer jetzt weiterliest..."? Ich sollte den Artikel erstmal richtig lesen, hast du ja schon "verpackt"
    Was du mit der Formulierung "einer anständigen Länge" meinst liest man erst unten in deiner Rezension. Das ist vielleicht gefährlich, es gibt bestimmt welche, die unter "anständig" eine gehörige Größe verstehen. Mit der Komplettlösungs-Karte wäre die "Größe" gleich ersichtlich. Vielleicht eine undetaillierte Übersichts-Map die nicht zu viel verrät und eine mit allen Details für die Komplettlösung?
    3 Mal editiert, zuletzt von fatboy_01 (26. Juli 2024 um 19:04)
  • Ja, deinen ersten Hinweis habe ich direkt umgesetzt, stimmt, das war Quatsch!
    Mit der Karte ist es so, da habe ich keine Ideen und irgendwie hat mir auch die Zeit und Lust dafür gefehlt... Freiwillige vor... tüdelü :)
    Prosa bei der Komplettlösung: Gibt es bei den anderen Adventures im Wiki auch nicht , da hab ich einfach den Standard übernommen. Prosa zum Spiel ist ja sonst überall im Text.
    Anständig: ja, richtig. Habe ich jetzt auch ergänzt um den Hinweis "Mittlere" Länge
  • Habs grad mal probiert auf die Schnelle eine grobe Karte zu machen mit LibreOffice-Painter, aber geht schon los mit so Kleinigkeiten wie eine Linie an die Kreise so zu heften, dass sie beim Verschieben der Kreise sich entsprechend neu ausrichten.
    Wenn jemand weiß wie es relativ einfach geht, bin ich gerne bereit die Fleißarbeit zu erledigen...
  • Karten kannst du mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gut machen.
  • Ich bin ja auf Linux unterwegs, Ubuntu 22.04. Hilft mir da das .tar.gz? muss ich config/make/makeinstall machen? (das funktioniert so gut wie nie bei mir auf anhieb...)
