1541 (1540050 Rev. C) - kein Dauerläufer, beide LEDs leuchten, nix tut sich
Vorgeschichte:
Vor ein paar Jahren hatte mal einer in meiner Region eine 1541 als defekt verschenkt. Heute habe ich sie mal ausgegraben, es fehlte UC4 6502 und CR3.
UC4 habe ich mit einem known good bestückt, dann aber zuerst nicht bemerkt, dass CR3 fehlt ![]()
Mit fehlendem CR3 eingeschaltet und es war ein Dauerläufer...hoppla...jetzt erst bemerkte ich dass CR3 fehlt. OK, ich habe ja noch zwei FBU 4B aus meinen umgebauten RF501C die ich dann kurzerhand eingelötet habe.
Ok, da ja jetzt alles komplett wieder eingeschaltet und folgendes Problem:
(Floppy nur am Stromkabel)
Nach dem Einschalten tut sie keinen Muks! Tot.
Beide LEDs jedoch leuchten permanent!
Beim Ausschalten hört man aber kurz wie der Motor an geht und kurz dreht!
Spannungen gemessen:
C16 kleiner Elko = 11,46 v
C17 großer Elko = 20 v
CR7 Diode = 5,02 v
P5 MotorMitte = 12,06
Auf dem Board sind einige Bauteile wild aufgelötet, auch auf der Unterseite (Bild vergessen) laufen Patchkabel die aussehen, als ob es ab Werk war. Ist das bei dieser Assy/Rev normal ?
Was meint ihr, ist das Teil zu retten? Kopf habe ich durchgemessen, der wäre ok ![]()
Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
