Hallo zusammen,
bin relativ neu hier und bisher intensiver Mitleser. Allerdings habe ich jetzt selber ein Sorgenkind und zwar einen C64G der sich sehr merkwürdig verhält. Und zwar gibt es Probleme mit dem Sound. Machmal wird Sound abgespielt und manchmal nicht. Das Diagnostic Cartridge läuft meistens komplett "OK" durch und auch Sound wird abgespielt. Wenn danach den Deadtest einstecke wird dort der Sound nicht gespielt. Wechsle ich danach wieder zum Diagnostic ist wieder alles gut. Dasselbe hatte ich aber auch schon umgekehrt (also Dead Test mit Sound und Diagnostic ohne, dann wird Controlport und U18 als "Bad" angezeigt). Mitunter läuft der Sound auch mit erhöhter Geschwindigkeit oder es fehlen Stimmen. Dieselbe Problematik habe ich auch mit einem nachweislich funktionierenden SidKick Pico, sodass ich eigentlich den SID selber ausschließen würde (ein anderes Shortboard zum testen habe ich aber nicht).
Am Sockel kann es eigentlich auch nicht liegen, da ich den bereits ersetzt habe.
Das Gerät selber war vor dem jetzigen Zustand aber tatsächlich defekt. Ein RAM Chip war hinüber und wurde getauscht. Ebenso habe ich beide CIAs gesockelt und einen getauscht, da im Deadtest die Zeiten nicht synchron und auch nicht korrekt waren und der Tape Port bspw. nicht funktionierte.
Spannungen sehen soweit ok aus und auch ansonsten funktioniert der Rechner OK.
Ein weiteres Phänomen ist, dass wenn der Sound nicht mehr geht, ich z.B. auch mit SYS54333 nicht mehr in die SidKick Pico Config komme, sondern ein Clearscreen gemacht wird und ein "Ready" mit Cursor kommt.
Bin daher jetzt relativ ratlos und wende mich daher an Euch als Community und hoffe, dass ihr vielleicht noch einen Tipp habt. Bin für jeden Hinweis dankbar
Vielen Dank schonmal
Alex
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
ASSY 250469 (Shortboard) - 252311 Rev. 3
Punkt 2:
Nein
Punkt 3:
Ersetzt durch C64 PSU by Electroware
Punkt 4:
Nein
Punkt 5:
Sporadisch
Punkt 6:
Nach Tausch eines RAM Chips nicht mehr
Punkt 7:
Ja
Punkt 8:
Ja
