Moin Forum,
kann ich den in den Cevi mit Assy 250407 einbauen? Der hat auch wie der jetzige 5V aber 2 Ampere statt 1A wie der verbaute.
Danke für die Antworten
Gruß Micha
Es gibt 117 Antworten in diesem Thema, welches 9.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin Forum,
Gruß Micha
Kklar geht der.
Die Angabe ist ja, wie viel er maximal kann.
Das heißt ja nicht, dass der da permanent 2A reinbläst. ![]()
Ich hoffe eher, dass er etwas Kühler läuft, meiner wird aktuell über 70C heiß.
Ein kompatibler Schaltregler von Traco oder Meanwell wäre die "Ice Age" Lösung.
Auch der S05 wird nicht weniger warm: Der arme Chip muss die überschüssige Leistung aufgrund der höheren Eingangsspannung (die eben auf 5 Volt heruntergeregelt wird) als Wärme umsetzen.
Die Wärmemenge ist für beide Regler gleich.
Danke für die Info Asklia, dann lohnt das wohl nicht.
Nunja, es wären nur drei Lötpunkte. Auch das Netzteil wird deutlich weniger warm dadurch. Die Meanwell Schaltregler habe ich mal für ca. 5 Euro gesehen.
Es soll wohl auch eine 3 Ampere Variante geben, die wohl weniger warm wird, kennt jemand die Bezeichnung für den Spannungsregler?
Müsste der hier sein. 78T05 To220, wäre der auch Verwendbar?
Solange es ein Längsregler ist, bleibt die abgegebene Wärmemenge gleich. Die Temperatur könnte man durch einen grösseren Kühlkörper senken, nicht aber die abgegebene Wärmemenge.
In der gegebenen Bauform war der S05 der stärkste. Die Schaltregler gibt es in verschiedenen Leistungsklassen.
Der 7805 im Cevi wird mit ~12V am Eingang befeuert. Wenn hinten 5V raus kommen, werden beim Längsregler die restlichen 7V in Wärme umgesetzt.
Kühler geht's nur mit Schaltreglern ala Traco oder Meanwell.
Auf dem 7805 auf meinem 326298 kannste nach einiger Zeit Spiegeleier braten. Keine Ahnung warum. ![]()
Wo ich den Cevi bekommen habe, hatte der nur um die 50C, weiß auch nicht, warum der jetzt wärmer wird.
Irgendwelche Erweiterungen/Umbauten dran/drin?
Nur ein größerer Kühlkörper hilft um die Temperatur zu senken.
Aber es ist schon gut, trotzdem den 7805 gegen einen, der 2A
verträgt zu tauschen. Der arbeitet dann nicht so an der Grenze
wie der kleine Bruder mit 1A.
Ein Schaltregler ist ist die "coolste" Sache, aber habe hier schon
glesen, dass einige Sachen nicht funktionieren, weil der Schaltregler
mit hoher Frequenz arbeitet und Störungen strahlen.
Also ich nehme immer einen 78S05 und hab schon etwas mehr Kühlung
angebaut.
Es hängt ja nicht viel Last an dem 7805. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur der VIC. Und der zieht bei weitem kein Ampere.
Da hilft es nicht, den großen Bruder zu nehmen. ![]()
Das mit den "Störungen durch Schaltregler" hat schon mancher geschrieben, aber Details habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe im ICE AGE Beitrag hier etliche Geräte ungerüstet, die hinterher allesamt einwandfrei funktionierten:
1541, 4040, SFD1001, 8250LP, 8280, 8032, Tandon 8" Floppy Laufwerke. Im 128DCR habe ich ein Schaltnetzteil aus der Grabbelkiste verwendet, problemlos.
Scheint mir eine ähnliche Legende zu sein wie die Aussage "ein 65C02 funktioniert nicht mit DD etc. in einer 1541". Alle meine Floppylaufwerke inklusive DX64 haben einen R65C02.
Nur der VIC und dann wird der Regler so warm ?
Ich dachte da wäre mehr dran.
Okay, dann gebe ich dir Recht.
Was zieht so ein VIC?
Wenn der 100mA zieht wären es bei 12V - 5V = 7V
P = UxI = 7 x 0,1A = 0,7 Watt
Ach ja: Die SQ und QS Decoder in meinem Bose 4401 Vorverstärker werden auch mit einem Schaltnetzteil betrieben. Störungsfrei, auch der 30 kHz basierte analog arbeitende CD-4 Decoder bekommt davon nichts mit.
Du kannst auch einen Traco 2405-1 (1A) oder 2405-2 (2A) nehmen. Mit denen hab ich bissher keinerlei Probleme gehabt.
Auch für KU-Boards ist das sehr zu empfehlen, da wird der 7805 nämlich auch gefährlich heiß.
Bekommt der SID nicht auch diese "lokalen"5 Volt?
Okay, ich habe sogar noch 2 Traco Regler mit 2A liegen.
Dann kann ich die auch verbauen.
