Assy 326298 NTSC => PAL kein Bild
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 692 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juni 2024 um 22:07) ist von Plus4Vampyre.
  • Ich habe hier eine Assy 326298 NTSC die auf PAL umgerüstet werden soll. Das Board kam schon mit einem PAL VIC bei mir an. Ich habe dann direkt mal den Quartz umgelötet, aber bekomme trotzdem kein Bild... auch nicht mit den DeadTest. Muss außer dem VIC und dem Quartz für die Umstellung auf PAL noch was anderes bei diesem Board gemacht werden ?
  • Ja, Du musst auf jeden Fall noch den PAL/NTSC-Jumper umlöten.
    Das hat aber wahrscheinlich erstmal nichts mit "kein Bild" zu tun.
    Das sollte auch so kommen (zumindest in sw).
    Einmal editiert, zuletzt von SamW (6. Juni 2024 um 13:52)
  • S/W kam bevor der quarz ersetzt wurde - ich suche auch gerade wo der jumper ist
    Gesucht: Commodore Slimeline PC, Commodore Tower PC, PC60, Drean C16 in OVP, VC20 Module wie Steinbeisser, VIC20 Module von OEM und Mach. Lang
  • Gutes Auge!
  • Also genau so...
    Und tadaaaa...
    Das war ja einfach... Ich hatte einfach diese blöde Lötbrücke nicht gefunden. :platsch:
  • PAL-Quarz und PAL-Jumper:
    CPU-Takt = Quarzfrequenz / 18 = 0,985 MHz (OK)
    VIC-Takt = 8 * CPU-Takt = 8/18 Quarztakt = 8/18 * 17,73 MHz = 7,88 MHz (OK)
    PAL-Quarz und NTSC-Jumper :
    CPU-Takt = Quarzfrequenz / 14 = 17,73 MHz / 14 = 1,27 MHZ ... ginge wahrscheinlich noch
    VIC-Takt = 8 * CPU-Takt = 8/14 Quarztakt = 8/14 * 17,73 MHz = 10,13 MHz ... da kommt kein Bild mehr ...
  • Ja genau so war es - mit pal vic und ntsc Quarz war das Bild schwarz weiß und hat Geflackert.
    Mit dem Quarz für pal und ntsc Jumper gab es nur schwarzen Bildschirm
