ASSY 250407 Problem
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 698 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juni 2024 um 15:08) ist von Markus64.
  • Ich habe hier ein c64 Board ASSY 250407 von einem guten Freund.
    Lief bis vor kurzem immer einwandfrei, leider bringt es mich gerade zum verzweifeln.
    Nach dem einschalten wird der Bildschirm schwarz und es passiert nix weiteres.
    Auch der Dead-Test macht keinen muggs. Kein blitzen oder sonstiges.
    Andere Module starten ebenfalls nicht. LED, wenn an den Modulen vorhanden, leuchten.
    Reset an den Modulen kann ausgelöst werden. Beim einschalten resetet die Floppy.
    Ein blindes eingeben über die Tastatur um zB von der Floppy zu laden, funktioniert nicht.
    Folgendes habe ich bereits gemacht und versucht:
    Ich habe etliche Sockel (mit eingesetztem Chip um Kontakt der Sockel zu prüfen) und Leiterbahnen durchgemessen.
    Bei den Sockeln habe ich immer weiterführende Punkte durchgemessen, um ganz sicher zu gehen.
    Gesockelt sind CIA´s, alle drei ROMs, PLA, Prozessor, ViC, SiD (natürlich ausgebaut) und jetzt durch mich auch U6.
    Messungen durchgeführt mit folgenden Ergebnis:
    an 7812 direkt gemessen bringt 12v
    an 7805 direkt gemessen bringt 5v
    User-Port Pin 10 und 11 = pin 11 5,95 ac - pin 10 5,34 ac !!(DIESE WERTE STIMMEN NICHT, NUR WONACH SUCHE ICH?)!!
    User Port Pin 2 = 4,66v dc
    Pin 40 der CPU = 4,66v dc
    Pin 1 der CPU = 2v dc
    Sicherung auf Durchgang geprüft = okay
    Es kann jedenfalls nicht liegen an... (da testweise mit 100% funktionierenden Ersatz getestet) :
    CIA 1 und 2
    PLA
    VIC
    CPU
    U6
    Netzteil, da meine ASSY 250407 einwandfrei damit funktionieren.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  • Gesockelt sind CIA´s, alle drei ROMs, PLA, Prozessor, ViC, SiD (natürlich ausgebaut) und jetzt durch mich auch U6.
    CIAs, alle drei ROMs, SID entfernen und Dead Test ohne diese laufen lassen.
    Was ist U6?
    Entweder Schaltplanausschnitt posten oder bitte dazuschreiben, welches IC das ist.
    Bei Fußball sagt doch auch niemand "Tor durch Nummer 9!"
    Nach der falschen Messmethode: AC-Messung ZWISCHEN Pin 10 und Pin 11.
    Das kann nicht sein, das ist GND.
    Wenn die Messung stimmt, ist da was oberfaul.
    Blödsinn - ist ein 6510 und kein 6502.
    Spannung an Pin 1 ist irrelevant.
  • CIAs, alle drei ROMs, SID entfernen und Dead Test ohne diese laufen lassen.
    gleiches Fehlerbild!
    Was ist U6?
    sorry - MN2114
    stimmt - hatte jeweils auf Masse gemesen - zwischen pin 10 und 11 = 10,35 ac
    beim 6510 ist pin1 doch kein gnd sondern clkin ??
  • Pin 1 der CPU ist der Takt. Den kannste wohl kaum mit nen DC-Meter messen. --> Frequenzmesser oder Oskar.
    Miss mal lieber Pin 40.
    Pin1 war mir klar - ich hatte diese Frage hier im Forum aber bei einem ähnlichen Fehlerbild gelesen, deshalb die Antwort.
    Pin40 ist GND - und die besteht auch
  • Pin 40 ist Reset, GND ist Pin 21...
    stimmt auch wieder
    aber...
    jo leckst mi am Oasch!
    Grund ist tatsächlich der Sockel der CPU und GND (Pin21)
    Beim durchmessen war alles okay (leichter druck auf den Pin der CPU) - aber ohne druck kein Kontakt zum Sockel.
    Gerade beim durchmessen lege ich den Messfühler auf pin21 und der Dead-Test fängt plötzlich einfach an zu funktionieren.
    Nehme ich den Fühler weg, stürzt alles ab.
    Also Fehler gefunden - Sockel tauschen!
  • Sockel der CPU getauscht - c64 läuft wieder wie am ersten Tag
    .. herzlichen Dank an alle ..
    aber da zeigt sich mal wieder, man kann manchmal messen wie man möchte, solche Fehler sind eher durch Zufall zu finden
    immerhin konnte sich der Fehler nicht lange verstecken ^^
    ... dennoch ganz schön fies :cursing:
