1541 Ultimate II: Diskette als d64-File auf USB-Stick/SD-Karte kopieren
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.359 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Juni 2024 um 22:17) ist von Jedi04.
  • Hallo in die Runde.
    Nachdem ich vorletzten Sonntag das Computermuseum in Oldenburg besucht habe, hat mich das C64-Fieber wieder erwischt. Das schlechte Wetter hat mich dazu bewogen, einen meiner C64 in Betrieb zu nehmen. Ich habe eine Diskettenbox wiedergefunden. Einige Disketten möchte ich mit der 1541 Ultimate als d64-File auf den USB-Stick oder SD-Karte kopieren. Firmware der Ultimate: v3.0 Beta 6.
    ich habe die Floppy direkt an die Ultimate II angeschlossen. Leider habe ich im WWW keine Informationen gefunden, wie man da vorgehen soll. Es soll mit Ulticopy funktionieren. befindet sich dieses Tool auf der Ultimate II? im Menü, welches mit F5 geöffnet wird, ist kein Kopierprogramm aufgeführt.
  • Ich kann Dir zwar nicht bei Deinem Problem helfen.... aber dank Dir, werde ich mir auch bald mal das Museum in Oldenburg ansehen :emojiSmiley-04:
  • Den "Ulticopy" Menüpunkt gibt es bestimmt, irgendwo. Bei neueren Firmwares ist das unter F5/Software IEC zu finden. Bei älteren direkt im F5 Menü. Man muss vorher mit dem Browser in das Verzeichnis gehen, wo das D64 gespeichert werden soll.
    Eventuell solltest du mal ein Update in Erwägung ziehen.
  • Vll. gehts auch mit dem Jaffy-Dump. Kann 35 und 40 Tracks
    oder
    Funktioniert auch ohne Jiffy, nur langsamer.
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
  • Ich nutze dafür das emulierte AR6 der Ultimate-II. Dort unter F5 befindet sich das Utilities Menu. Mit A kann man dann einzelne Files kopieren. Mit B ganze Diskettenseiten. Zuvor natürlich im Ultimate-II Menü (F2) bei 1541 Drive A Settings die "interne" 1541 auf 9 stellen, falls das echte 1541-Diskettenlaufwerk auf 8 steht - oder entsprechend anpassen. Du musst dann nur noch im Ultimate-Menü (F5) ein leeres D64 erstellen, welches du dann mountest und im Kopierprogramm des AR6 anwählst.
    Du brauchst übrigens 2 serielle Kabel. 1x von der Ultimate-II zur 1541 und 1x von der 1541 in den C64 und das Kopieren ist natürlich in beide Richtungen möglich, so dass du ein D64 auch wieder auf eine echte Diskette schreiben kannst.
  • Da steht grade einer bei mir auf der Leitung, was ist AR6?
    2xC64 Brotkasten, 2xC64II, C128, Amiga 500, 2xAmiga 1200/B1230IV/ACA1240@060, Ulimate 64 Elite, PowerMac G4
    Eine Modul: Action Replay 6.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Danke, werde ich mal morgen den Brotkasten einschalten.
    Anno 2001 habe meine sämtlichen Disketten mit selbstgebasteltem X1541-Kabel und Star Commander (unterstützt auch Disketten mit 40 Tracks) im DOS überspielt. Funktionierte tadellos.
    Leider funktioniert das Diskettenlaufwerk meines 24 Jahre alten Notebooks nicht mehr. Diskettenlaufwerke von Commodore funktionieren auch nach über 40 Jahren noch ;).
    Ohne Diskettenlaufwerk (defekt) komme ich nicht ins DOS. Booten von USB-Laufwerken lässt das BIOS nicht zu. Also habe ich mir eine Start-CD mit DOS erstellt. Funktioniert mit meinem Desktop-PC, aber das Notebook weigert sich, weil man die Bootreihenfolge im BIOS nicht ändern kann. Heißt, dass zuerst immer von der Festplatte gebootet wird. funktioniert. Danke an die Helfenden.
  • meine sämtlichen Disketten mit selbstgebasteltem X1541-Kabel und Star Commander
    So habe ich das anfangs auch gemacht. :) Leider weiß ich aber nicht mehr mit welchem PC das war bzw. auf welcher Festplatte die Images schlummern... Vor etlichen Jahren habe ich mit der Ultimate-II (und vorher bereits mit der Ultimate-I ) dann alles nochmal gesichert. Seitdem ist dann noch die ein- oder andere Diskettensammlung dazugekommen...:rolleyes:
