C128D von neuem Netzteil gegrillt... Chance auf Reparatur?
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 1.738 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Mai 2024 um 11:33) ist von kinzi.
  • Hallo und guten Morgen,
    im Rahmen meines Casemodding-Projekts habe ich einen C128D (Plastik) als Grundlage verwendet. Das Netzteil darin war zu groß, zu schwer und natürlich zu alt um es da drin weiter zu verwenden.
    Daher hatte ich mir eines dieser angeblich sicheren, modernen Netzteile besorgt - und genau dieses hat mir nun das Board gegrillt. Es fing an, dass aus dem Lautsprecher der Ultimate plötzlich quietschende Geräusche kamen, kurz danach wurde der Bildschirm schwarz und blieb es.
    Nun haben die Zusatzteile (Ultimate, Lumafix, SID Kick Pico) offenbar keine Schäden davon getragen, aber mit einem anderen Netzteil bekomme ich ihn auch nicht mehr zum Laufen... :(
    Was kann da kaputt gegangen sein und wie kann man das ggf. reparieren?
    Vielen Dank an euch Techies hier :)
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
  • Beitrag von Retroluzzer (30. Mai 2024 um 10:14)
    Dieser Beitrag wurde von x1541 aus folgendem Grund gelöscht: Doppelpost (30. Mai 2024 um 10:21).
  • hatte ich mir eines dieser angeblich sicheren, modernen Netzteile besorgt - und genau dieses hat mir nun das Board gegrillt.
    Welches genau? Bezugsquelle?
    RUN
  • Gib uns nicht zuviel Details zum Netzteil...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Atari Flashback Gold | Atari VCR 2600 | Harmony Cartridge | Atari 800XL | A8 Pico Cart | The C64 Mini | The C64 Maxi | C64 | C64C | C64 Plexiglas | Ultimate II+ | Pi1541 | 1541 | 1541II | 1551 | 1571 | 1581 | SD2IEC | Sidekick | Kung Fu Flash 2 | Easyflash 3 | SX64 (TFT) | C116 | C16 (64k) | The Vic20 | Vic20 | Final Expansion 3 | Plus4 | C128 | C128D | Amiga 500 | Amiga 500+ Plexiglas | Gotek Laufwerk | Action Replay I-III | Amiga 500 Mini | Amiga 600 | Amiga 1000 | Amiga 1200 | Amiga 2000 | Amiga 2000 PIStorm | Bambu Lab X1C
  • Moin,
    ich wusste nicht dass die Details des Netzteils wichtig sind, der Schaden ist ja bereits entstanden...
    Es ist dieses hier ->
  • Ach, der axel81 ... verkauft jetzt auch Netzteile.
    [edit]
    Leider sieht man nicht, was drinnen ist. Bei der Gehäusegröße kann der 5 V-Wandler nicht riesig sein. "5 V / 3 A" ist mal eine Behauptung, Ein C128D (!!) kommt da schon sehr nahe an die Grenze. Oder sogar darüber.
    Schon 2,3 A für den C128 alleine.
    Dann kommt noch die interne 1571 dazu, sicher mit 0,5 A.
    Dann noch die Ultimate usw.
    Du hast das Teil schlichtweg überlastet. Das ist niemals für einen "D" gebaut worden, sieht man schon am Stecker.
    [/edit]
  • Ohne 5 Volt geht natürlich gar nichts. 14 Volt AC können im Leerlauf schon sein. Trafo?
    Das ist ein Missverständnis, glaube ich. Diese Angaben beziehen sich auf das, was jetzt aus dem Netzteil rauskommt bzw. nicht rauskommt.
    Mit einem originalen, einwandfreien 128 Netzteil funktioniert das Board auch nicht.
    Ich hatte bei ihm den VGA Adapter gekauft und der ist super, darum hatte ich wieder dort gekauft.
  • Es liefert 3 Ampere, mit einer Sicherung DC seitig. Ein 128DCR zieht imnerhin 2 Ampere, ein 128D würde etwas mehr nehmen. Mit Erweiterungen also kein Wunder, wenn die 5 Volt nun weg sind.
    WENN es denn ein 128D war...
  • Ich wette, wenn man da ins Gehäuse schaut, ist da so ein China-Wandler drin, UNGEKÜHLT ...
    Vielleicht sogar einer von den vergossenen. Und das Gehäuse schaut auch luftdicht aus.
    Von wegen 3 A Dauerstrich ....
  • Ja, wie beim EKG: Dauerstrich... :grab1:
    Kommt aus dem Amateurfunk ...
    Bei Sprache (in SSB, AM) und in CW ("morsen") wird nicht dauernd die volle Leistung abgegeben, da darf man in gewissen Grenzen "überlasten".
    Bei FM und wenn man in CW einen "Dauerstrich" sendet (= auf der Taste einschläft), wird dauernd volle Leistung abgegeben.
    Führt dann bei falscher Dimensionierung zu dem von dir erwähnten anderen "Dauerstrich". :biggrin:
    [/OT]
    Es ist ein C128D Plastik, aber ohne 1571 Platine und Laufwerk, das habe ich weggelassen.
