Laufwerksadressen bei SX64 ändern
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.464 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. August 2003 um 14:59) ist von verchi.
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen, wie ich den Laufwerksbuchstaben des 1541 laufwerks in meinem SX ändern kann? Habe es mit der im Handbuch der 1541 beschriebenen Softwarelösung versucht und nicht hinbekommen!?!
    Kennt jemand den korrekten Befehl nennen oder weiss jemand wie man das Ding über die Hardware umgestellt bekommt?
    Mit freundlichem Gruß
    LazyJones
  • Zitat
    Original von LazyJones
    Hallo zusammen,
    LazyJones
    uuups... ich meinte narürlich Laufwerksnummer nicht Buchstabe (so viel zum Thema Windows user :wink:
  • Wenn du technisch nicht versiert bist, lasse bitte die Finger aus dem Rechner.
    Dazu mußt du den Rechner öffnen und die Laufwerksplatine ausbauen. Das ist die lange Platine, die von vorne gesehen hinten quer eingebaut ist.
    Den ganauen Jumper kann ich auf Wunsch heraussuchen. Es ist aber wirklich nichts für technische Laien oder Menschen mit schwachen Nerven !.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Hallo Doc,
    tja das hört sich ja ersmal bitter an - bin zwar kein Leihe, lasse aber trotzdem vorerst lieber die Finger aus meiner neuen Erungenschaft.
    Wenn ich aber schon an der Hardware nix einstellen kann, warum geht das Softwaremäßig nicht?
    Bei dem Sx sit ja ne originale 1541 Eingebaut, sollte also auch das selbe OS haben.
    Auf Seite 45 Im Handbuch der Floppy (was übrigens bei dem Teil dabei war) steht : Die Gerätenummer kann Software oder Hardwaremäßig geändert werden.
    Habe das auch mit folgenden Befehlen gemacht:
    opne 15,8,15
    PrintBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., "M-W";chr$(119)+chr$(0)+chr$(2)+chr$(9+32)+chr$(9+64)
    close 1
    Ergebnis: Floppy lies sich weiterhin nur mit 8 ansprechen...
    Vieleicht weiss ja jemand Rat???
    (Sonst muß ich Hand anlegen ;-))
  • Eigentlich sollte das funktionieren.
    Eine Frage: warum willst du die Floppy umstellen ?.
  • Wahrscheinlich Tippfehler - Groß/Kleinschreibung, großes O statt 0, usw.
    Ansonsten sollte das schon klappen. Am besten, das Ganze als kleines Basic-Programm mit drei Zeilen schreiben. Wenn es endgültig hinhaut, auf eine neue Disk speichern. Und nicht vergessen, daß dann ev. schon die neue Gerätenummer aktiv ist :wink:
    Mit dem SX hat man es dann einfach: Disk einschieben, SHIFT RUNSTOP drücken, er lädt und startet das erste File auf Disk, stellt die Gerätenummer um, und fertig, ohne daß man an der Hardware herumfummeln muß.
    Franz
  • Tja... Arbeite immer mit der Emulation 1541 Emu - und habe fast meine komplette Software Sammlung auf der Festplatte.
    Da es viele Programme und Spiele gibt, die nur auf Laufwerk 8 zugreifen müsste ich sonst jedes Image erst auf 5 1/4 Zoll ziehen um es ans laufen zu bekommen.
    Werde den Befehl heute abend mal auf meinem Brotkasten mit der "originalen" 1541 testen - mal sehen ob das funktioniert.
  • Zitat
    Original von kottira
    Franz
    Hallo Franz,
    Meinst du in der Klammer Buchstabe chr$(O) statt 0 ?
    mfg
  • Ja, das in der Klammer sollte eine Null sein, und kein Buchstabe. Solche Verwechslungen können leicht passieren. (In dem Fall wäre das wahrscheinlich aber sogar egal, da der Buchstabe als Variable wohl auch eine Null enthält). Wichtig ist die Groß-/Kleinschreibung, also keine geshifteten Buchstaben verwenden. Am kleinen Bildschirm des SX passieren Fehler noch leichter...
  • So - habe jetzt sie Sache im CCS64 ausprobiert und selbst da hat es funktioniert. Also habe die das in ein D64 Image gespeichert und in den SX geladen - siehe da funkt!!!
    Muß also wie Franz gesagt hat ein Tippfehler gewesen sein - bei dem kleinen Monitor wirklich nicht immer einfach zu finden.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Hardy (LazyJones)
  • Mal eine Frage am Rande :
    Wie ändere ich bei einer "normalen" 1541 denn die Laufwerksbuchstaben ?
    Momentan hat das Teil die "9", es soll aber die "8" bekommen....
    Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst !
    Equipment: VC20, C64, C128, C64 EDS
  • Hi
    Frag mal C64doc der gibt der Bestimmt Rat und eine Anleitung. Denn bei der Normalen ist nur ein Interner Zugriff möglich.
    "" Du hast 2 Kurzschlussbrükcen auf der Laufwerksplatine(nicht als Jumper, sitzen Ungefähr in der Mitte der Platine wo keine Chips sind) Einer davon ist Aufgetrennt denn must du mit einen Lötkolben und etwas Zinn wieder Schließen! ""
    Also erst mit Anleitung oder Zeichnung zu Schlagen wenn Du ir nicht sicher bist! :smile:
    Sicher ist Sicher!
    Aussehen der Brücken: Wie 2 Halbmonde die mit einer Bahn zusammengehalten werden.
    Es Grüßt verchi
    2 Mal editiert, zuletzt von verchi (22. August 2003 um 14:55)
  • Hi
    Habe gerade Gesehen das man Dir es an ein Umbaubeispiel Geszeigt hat in einem anderem Forumsraum.
    Es Grüßt verchi
