Alte Tonbandspule in WAV/MP3 umwandeln?
Es gibt 136 Antworten in diesem Thema, welches 17.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juni 2024 um 16:39) ist von Lauxmueller.
  • Wo wir über Standards sprechen, gab es offenbar auch einen Hersteller, dem irgendwie alles egal war und das wohl bizarrste Gerät überhaupt ausgeheckt hat:
    Wundert mich allerdings, daß Techmoan da eine inkompatible Spule hatte. Normalerweise haben alle Spulen mit diesem Dreizackloch auch dieses Loch daneben, bzw. häufig auch mehrere. Siehe die ganzen Bilder im Thread hier. Aus irgendeinem Grund verstecken die sich allerdings bei einigen Herstellern unter dem Etikett, wie z.B. BASF.
    Und dann war da noch dieses Gimmick:
  • Soooo...
    Zum Thema Videoformate, Geräte usw. könnte ich auch ganz viele Sachen erzählen und Zeigen, lasse das aber bewusst hier weg und warte drauf, bis jemand mit einem "Mystic Video Reel" daherkommt ;).
    Gestern ist das Band mit der Post angekommen. Nachdem ich den ganzen Tag bis spät am Abend unterwegs war, hab ich mir das ganze eben das erste mal grob angesehen:
    Es handelt sich um eine 13cm Spule BASF Doppelspielband. Auch die "Haptik" bestätigt die Angabe auf der Schachtel. (Es muss ja nicht unbedingt das drin sein, was auf der Schachtel steht). Vom Foto her hätte ich tatsächlich eine 15cm Spule erwartet. Aber so kann man sich verschätzen.
    Das Band selbst wurde nicht besonders Pfleglich behandelt: Sowohl Schuber als auch Band haben gut Dreck abbekommen über die Jahre der Lagerung. Also den Schuber erstmal abwischen und das Band mit Pinsel und Staubsauger soweit es geht vom oberflächlichen Dreck befreien, damit man auf der Maschine danach möglichst wenig davon mit reinwickelt.
    Auch damals war die Handhabung nicht unbedingt nach Lehrbuch: Der Anfang des Bandes bzw das Vorlaufband sind abgerissen oder geschnitten und danach dann immer das Band so eingefädelt worden, wodurch auch der Bandanfang ziemlich verknödelt ist. Aber gleichzeitig deutet das schon mal darauf hin, dass dieses Band tatsächlich benutzt wurde und kein unbespieltes NOS Band ist oder soetwas.
    Nach dem Reinigen verpasse ich dem Band erstmal ein neues Vorspannband und werde es dann langsam durchspulen, um zu überprüfen ob es erhöhten Abrieb hat, also schmiert. Wobei ich das bei diesem bandtyp bisher noch nicht hatte. Eher bei Jüngeren BASF Bändern aus den 70er und 80er Jahren.
    Zum Alter: Dieser Bandtyp wurde von 58 bis 69 Produziert. Wobei das Design der Spule eher auf Ende der 60er Jahre hindeutet. Die frühen Bänder dieser Sorte hatten noch ein anderes Design.
    So viel zur ersten Begutachtung...
    Gruß C-Man
  • ... deutet das schon mal darauf hin, dass dieses Band tatsächlich benutzt wurde ...
    Jetzt halte ich es vor Spannung kaum noch aus! :woot:
    Commodore Man : Vielen herzlichen Dank schonmal für deine ganzen Mühen mit dem alten, verdreckten Band! :thumbup:
  • Das 8-Spurband finde ich interessant, die Bandführung ist schon speziell, dass dies überhaupt funktioniert hat.
    So ganz hingehauen hat es auch nicht, ich erinnere mich dass man beim abspielen von Musik immer ein bisschen was von der Musik auf einer (oder mehreren?) anderen Spur im Hintergrund hören konnte. Wahrscheinlich war der Kopf unseres Abspielgeräts (kugelradio) nicht 100% korrekt justiert könnte ich mir vorstellen, im Autoradio war das jedenfalls nicht so. Unser Kugelradio hatte 4 Tasten zum umschalten auf andere Spuren, die habe ich als Knirps stundenlang mit wachsender Begeisterung in kurzen Abständen betätigt, was auf Dauer vermutlich der korrekten Einstellung auch nicht besonders förderlich war.
    An Bord: PET 2001, VC20, C64, C128, Plus/4, Atari 800XL, Atari 1040ST, Amiga 500... sonst nix mehr ;(
  • Sooo. Während ich die gemeinen Aufnahmen von Joko Ono digitalisiere und für den Verkauf fertig mache, denke ich mir hier für Euch schnell noch ne schöne Gescichte aus :bgdev.
    Nach einer groben Reinigung also einen neuen Vorspann angeklebt. Davon hab ich leider kein Foto gemacht, aber sooo spektakulär ist das nun auch nicht. Verknülltes Stück Band abschneiden, Vorspann und Band in die Klebeschiene und ein Steifen Klebeband hinten drauf. Fertig!
    Als Maschine zum Testen habe ich meine Studer A807 gewält, da ich eher von einer Halb- als von einer Viertelspuraufnahme ausgegangen bin. Zudem kann ich über das Gehör auch eine Viertelspuraufnahme schnell erkennen. Dazu ist diese Maschine sehr gut Zugänglich, was auch die Reinigung von Tonköpfen und Bandführungen angeht, sollte es sich Zeigen, dass das Band schmieren würde.
    Vom Technischen Standard und dem Alter ist diese Profimaschine natürklich ein absoluter Overkill, wenn man sich alter und Quelle dieses Bandes ansieht ;).
    Ein erster Spultest zeigt schon mal: Kein übermäßiger Abrieb. Ein bisschen Dreck setzt sich ab, aber bei dem allgemeinzustand des Bandes ist das vollkommen normal.
    Was mir nicht so gefällt ist die Wellung des Bandes. Gerade altes BASF Doppelspielband hatte ich nun schon ein paar, die übers alter wellig geworden sind. Das beeinträchtigt den Bandlauf natürlich. Manche Maschinen kommen garnicht mehr damit klar. Auch bei der Studer hört man, dass der Bandlauf dadurch "schwimmt", also die Höhen kommen und gehen.
    Aber nun erstmal zum reinhören: Band aufgelegt, Start gedrückt. Aus der Vermutung raus 9,5cm/sec eingestellt. Die Geschwindgkeit, die die meisten einfachen Geräte ohne Umschaltung hatten.
    Ich höre Musik und noch etwas etwas Rückwärts aus dem Abhörlautsprecher der Studer.
    Wenn ich die Abspielrichtung ändere (Als Profimaschine kann die A807 das auf Tastendruck), ist das Rückwärtzige nun natürlich vorwärts und umgekehrt. Es handelt sich um zwei Kombinierte Signale. Also ist es eine Halbspur Mono Aufnahme. Bei einer Viertelspuraufzeichnung hätte ich bis zu Vier Signale hören müssen, zwei vorwärts, zwei Rückwärts.
    Im Angehängen Video hab ich dann noch jeweils eine Spur des Bandes Stumm geschalten und die andere in der jeweils richtigen Richtung abgespielt. So würde ich das Band dann auch digitalisieren.
    Im zweiten Video kann man auch schön die leichten Wellen erkennen, mit denen das Band von der Spule kommt. Nehme ich den Bandzug weg, indem ich manuell am Bandzugsensor spiele, sieht man schön, wie wellig das Band wirklich ist, wenn es nicht von der Maschine glatt gezogen wird. Meine UHER Report, die zB kaum Bandzug hat, kommt mit soetwas zB nicht mehr klar.
    Jaaaa. Was ist denn nun drauf: Wie Ihr vermutlich durch klicken der Youtube Videos hören konntet, handelt es sich um Radioaufnahmen aus den 60er Jahren. Teilweise einzelne Titel, mal eine ganze Sendung. Im Moment höre ich zB eine art Hitparade aus dem Südwestfunk, in der Titel mit Platzierung angesagt werden. Noch ganz brav und unaufgeregt ;).
    Leider alles in allem in einer sehr schlechten Qualität. Selbst wenn das Band wellig wäre. Die Radio Empfangssituation war bei der Aufnahme nicht gut. Man hört viele Störgeräusche. Immer mal so, als würde jemand den Sender nachstellen oder auch etwas die Antenne abschatten oder einstören.
    Den Titeln nach könnte diese Aufnahme im Jahr 69 entstanden sein. Vorher keinesfalls, vielleicht kurz danach.
    EDIT: Eben einen Titel von 1970 in der selben Hitparadensendung gehabt. Also frühestens von 1970 dieses Band.
    Snoopy muss mir nun sagen, wie es weiter gehen soll? Willst Du das Band trotzdem mal hören? Dann lasse ich es die Tage mal in den PC rüber laufen. Aktuell läuft es hier im Hintergrund einfach um zu vermeiden, dass sich nicht noch etwas anderes auf dem Band versteckt.
    Grüße an alle
    C-Man
  • Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für deine Mühen! :thumbup:
    Wenn es jetzt ein x-beliebiges Band wäre, würde ich sagen, lass gut sein!
    Da es aber eine Spule meines Vaters war, die er wohl "irgendwie" so halbwegs aufgenommen bekommen hat, würde ich tatsächlich das Band gerne als digitale Datei haben wollen. Natürlich musst du das nicht umsonst machen!
    Es eilt absolut nicht, wenn es Monate dauern sollte, dann ist das auch okay. Nur, wenn es irgendwie geht, würde ich mir mal ganz "privat in einer ruhigen Stunde" die Datei anhören wollen. So als Erinnerung an meinen Vater, auch wenn es "nur" Radiosongs sind. :)
    :thnks:
  • Bei einer Viertelspuraufzeichnung hätte ich bis zu Vier Signale hören müssen, zwei vorwärts, zwei Rückwärts.
    Vorausgesetzt, es handelt sich um 4 Monoaufnahmen. Möglich ist auch, daß eine Stereoaufzeichnung, bzw. eine Monoquelle am als Stereo aufgenommen wurde. Vorwärts und Rückwärts gleichzeitig deutet zumindest auf ein Wendesystem hin, was eigentlich nur Viertelspur-Stereo/Zweikanalton oder Halbspur-Mono sein dürfte.
    Unbekannte Aufnahmen würde ich ja zunächst als Viertelspur betrachten, solange es keine Hinweise gibt, die auf eine Halb- oder Ganzspuraufnahme hinweisen. Viertelspurgeräte dürften schon aus Konstengründen wohl die geläufigste Variante im Hausgebrauch gewesen sein.
  • Unbekannte Aufnahmen würde ich ja zunächst als Viertelspur betrachten, solange es keine Hinweise gibt, die auf eine Halb- oder Ganzspuraufnahme hinweisen. Viertelspurgeräte dürften schon aus Konstengründen wohl die geläufigste Variante im Hausgebrauch gewesen sein.
    Wie gesagt: Hat vor allem was mit der restlichen Funktionlität der Maschine zu tun. Klar hört man das bei ner Viertelspur Maschine noch einacher.
    Halbspur Mono war aber Vorherrschend, bis langsam die Stereogeräte populär wurden. Die meisten Tonbandköffer waren ja noch Mono. Und damit eben Halbspur Mono.
    Snoopy: Das bekommen wir hin. Ich schau, dass ich das gleich demnächst noch mache. Wenn ich mal was auf die lange Bank schiebe, ist diese meistens sehr, sehr lang :whistling:.
  • Snoopy: Das bekommen wir hin. Ich schau, dass ich das gleich demnächst noch mache. Wenn ich mal was auf die lange Bank schiebe, ist diese meistens sehr, sehr lang :whistling: .
    Vielen herzlichen Dank! :thnks:
    Mach dir nur keinen Stress! Es eilt nicht!
    Ich kann dir zur Not auch in 30 Jahren dann meine Adresse im Seniorenheim schreiben. :alt:
    Dann gibt's von dir bestimmt einen neuen Thread:
    "Altes Audioformat von Digital-Rechner auf Quantencomputer übertragen" :wink:
  • Als Maschine zum Testen habe ich meine Studer A807 gewält, ...
    Eine kurze Rücksprache mit meiner Frau hat als einseitiges Fazit ergeben, dass es "wegen nur einer Spule" eventuell doch ein wenig das Hobbybudget sprengen könnte ... :D
    (heute abgelaufener ebay-Verkauf)
    Also dann lieber die digitale Datei! :D
    Aber die Maschine macht schon was her, schöne Ausstattung Commodore Man ! :thumbsup:
  • Ich glaube, ich höre meine Spule auch noch mal an. Hab nur noch keine Leerspule dafür. Weiß auch gar nicht, wo die geblieben sind, aber würde mich nicht wundern, wenn meine Mutter die leeren später mal weggeworfen hat, weil sie ja leer sind und damit vermeintlich nutzlos. Technisch war sie nämlich der größte Super-DAU, den ich je kannte. Da wundert es mich, dass sie das Gerät überhaupt mal bedienen konnte.
  • Hab nur noch keine Leerspule dafür.
    Da kann Dir ggfs geholfen werden. Leerspulen hab ich genug hier rumfliegen.
    Snoopy: Das geht mit Sicherheit auch mit deutlich einfacherem Gerät. Aber wenns schon da ist, kann man ja auch aus dem vollen schöpfen ;). Ich selbst habe meine Maschine deutlich günstiger bekommen. Sonst hätte ich sie auch nicht. Nachdem sie gut 20 Jahre stand, waren erstmal umfangreiche Arbeiten an Mechanik und Elektronik auszuführen. Da gingen damals ein paar Tage Urlaub für drauf.
    Hat sich aber gelohnt, die Mühe :).
    Gruß C-Man
  • Da gingen damals ein paar Tage Urlaub für drauf.
    Ich habe immer großen Respekt, wenn man sich wo reinkniet und sich Mühe macht, "alte Technik" herzurichten und sie für das zu verwenden, wofür sie gebaut worden sind. :thumbup:
    Deswegen sind wir ja auch in einem Forum versammelt, das sich mit 40+ Jahre alten Computern abgibt. ;)
    Und auch nochmals Hut ab vor deinem Fachwissen, solche Profi-Studiogeräte auch sinnvoll bedienen und benutzen zu können! :thumbup:
  • Wenn es "schief geht", schauts übrigens so aus =O
    Der absolute Super-GAU im Studiobereich: Das Band wandert beim Spulen vom Wickel und haut sozusagen ab. Ein lauter Knall - Bandriss und einige Meter zerknittert, gezerrt und damit hin!
    Im Studio ist das zum Glück sehr selten passiert, denn die Studiobänder waren für den so genannten Offenwickelbetrieb wie er im Studio und Rundfunk üblich ist (Also ein Bandwickel auf einem kern, ohne Spule drumherum) optimiert und hatten durch eine besondere Rückseitenbeschichtung usw sehr gute Spuleigenschaften. Aber ungünstige Begleitumstände machten es dennoch nicht unmöglich.
    In diesem Falle habe ich es quasi herausgefordert: Ich wollte ein unbrauchbares Band von einer Spule holen und es dafür auf einen Kern spulen, den ich im Anschluss nur noch aus dem Bandwickel hole und den Rest davon entsorge. So habe ich ein Band auf einen offenwickel gespult, welches nicht für offenwickelbetrieb geeignet ist. Es kam, wie es kommen musste.....
    Gruß C-Man
  • Diese bei Techmoan gezeigte Dose ist offenbar nicht das einzige Krüppelgerät. Da hab ich noch eins ohne Welle und mit höchst kreativem "Zählwerk" entdeckt:
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sooo. Zum Abschluss dieses Threds bekommt ihr alle noch das komplette Band zu hören:
    Leider schwimmt die Spur durch das Wellige Band ziemlich und auch die Empfangssituation ist phasenweise eher schlecht. Gegen Ende der ersten Seite gibts auch noch ein paar Gleichlaufprobleme, die ich irgendwie nicht besser in den Griff bekommen konnte.
    Aber für etwas Nostalgie sollte es wohl reichen :). Immerhin ist diese Aufnahme auch schon fast 55 Jahre alt!
    Ich habe das ganze mal als Youtube Video hochgeladen, da das vermutlich am einfachsten ist, um mal schnell reinzuhören, was da alles so drauf ist.
    Dazu hab ich eine "Historisch passende" Maschine hergenommen und ein kleines Video draus gemacht.
    Die Saba 600SH kommt selbst aus den späten 60er Jahren, also voll aus der Zeit dieses Bandes.
    Viel Spaß beim reinhören :)
    Gruß C-Man
  • Commodore Man : Vielen herzlichen Dank! :thnks:
    Das ist ja fast wie vor einem richtigen Tonbandgerät sitzen und den alten Klängen zu lauschen. :alt:
    Ich bin wirklich sehr beeindruckt von deinem Wissen, Können und deiner Ausstattung zum Thema "Tonband" und mit welcher Hingabe du dich "meiner" Spule gewidmet hast!
    Einfach nur ein dickes fettes Danke! :thumbup:
    Mein Vater hat die Hitparade vom Radio auf Tonband aufgenommen. Ich habe die Hitparade vom Radio auf Musikkassette aufgenommen. Und meine Jungs ... ach, die werfen Spotify an ... :D
    Das ist der Lauf der Zeit, aber alle hören gerne Musik! ;)
