wenn du hier bitte ein Foto davon reinstellen könntest wär das der krönende Abschluss
durch das ganze hin und her nicht wirklich schön, aber erfüllt seinen zweck
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 6.373 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Goodwell ....allerdings ist das nur die +5v der ext. Stromversorgung. Solltest Du die interne verwenden, solltest Du die +5v vielleicht vom Jumper oder wo anders abzwacken, da sonst keine +5v anliegen!
Was mir aber doch aufgefallen ist, das es nur solange funktioniert, wie ein weiteres Laufwerk am Bus hängt. Ab dem zweiten Laufwerk funktioniert es nicht mehr. Da hilft dann wohl nur der Mod am (weiteren) Laufwerk selbst...?
Ich hänge mich mal rein, ich habe hier eines der frühen SD2IEC Modelle und möchte gern etwas besseres. Nun bin ich auch auf den von F...64 gekommen aber lese immer wieder dass dort die MOSFED fehlen und diese wichtig sind für bessere Funktion. Scheinbar hat selbst der MICRO SD2IEC solche verbaut. Ich suche aber eher etwas mit Display.
Ich habe unter anderem ein SD2IEC Mini von F...64. Die Eingänge vom IEC-Bus sind nicht vernünftig gegen die Elektronik getrennt. Das bedeutet, daß bei einigen Geräten zum Beispiel die LEDs des SD2IEC leuchten, auch wenn es keinen Strom über die USB-Buchse bekommt, sprich, die 5 Volt des IEC Bus schlagen einfach voll in die Elektronik ein. Das ist zum Beispiel beim MEGA65 der Fall. Außerdem hatte ich regelmässig Hänger und Abstürze dieses SD2IEC.
Dank der absurden Steuern und Versandkosten seit dem Brexit kann ich nicht wirklich den Kauf eines SD2IEC von TFW8B empfehlen (teuer), aber das funktioniert wirklich einwandfrei und sieht extrem hübsch aus (hat aber kein Display). Ich hab leider keine Quelle für vernünftig gebaute SD2IEC im EU Raum.
Danke dir erstmal für die Info. Eventuell verzichte ich dann lieber auf ein Display sollte ja auch ohne kein Ding sein. Mit dem alten mmc2iec bin ich ja auch so klar gekommen. Wäre ohne Display der micro zu empfehlen?
Falls die Frage zum Micro an mich gerichtet war: Ich hab das Teil nicht, daher kann ich da keine Aussage treffen. So wie ich das sehe ist der optimal für den Einbau in einen C64, sofern man gerne lötet und weiß wo man die Schalter unterbringen kann. Ohne Schalter/Knöpfe kein Disk-Wechsel innerhalb eines Spieles.
Wenn Du dieses von bigby meinst, ja, das funktioniert alles bestens
und hat auch die FET's drinnen.
Kann ich Dir empfehlen.
Ist so etwas das was Du suchst?
da könnte ich ggf. eins von entbehren.
Schaut nicht schlecht aus.
Ich hab hier noch so ein MMC2IEC stammt wohl aus aus dem Forum hier wie ich gelesen habe. Mach ich heute Abend mal ein Bild. Eventuell kann man das ja erstmal mit ein neuen Atmel bestücken und etwas tauglicher bekommen. Leider läuft das Teil nicht richtig mit Yiffy DOS
Eigentlich heißt es nur MMC2IEC, weil es eine andere Form des Speichermediums ist.
Im Grunde ist es ein "SD2IEC".
Du solltest lieber die neueren Versionen mit SD Karte nehmen.
Das ist nämlich die Weiterentwicklung.
Möchtest du NUR ein SD2IEC ?
Habe vielleicht noch eins zu veräußern.
Fepo Die Gerätenamen wurden einfach vergeben. Shadowolf hat das Ding damals weiterentwickelt und zu SD2IEC umbenannt, nachdem es (im Gegsatz zur MMC2IEC-Hardware) die MOSFET-Treiber bekommen hat und der Atmega auf 3,3V statt 5V umgestellt wurde. Mit "SD-Kompatibilität" oder ähnlichem hat das trotz des Namens nichts zu tun.
Siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke der Aufklärung. ![]()
Das ist nämlich die Weiterentwicklung.Möchtest du NUR ein SD2IEC ?
Na bei mir ist ist eine SD Karte drin, ist eine blaue Platine. Welches hast du denn übrig an sd2iec.
Ist ja bereits entschieden, aber werf mal noch ein Blick darauf SD2IEC micro intern/extern
Vorsicht ! Das Teil hat keinen Quarz (nutzt wohl den internen Oszillator des AVR) und ist somit auch nicht 100%ig mit den Fastloadern kompatibel !!
ok, ich hab das schon ziemlich lange im cevi. Ist mir noch nichts wirklich aufgefallen...bisher startete alles.
Aber vll gut mal zu wissen
wenn mal davon was nicht gestartet werden kann.
dann versuche mal was zu speichern mit z.B. einem JiffyDOS-Kernal ![]()
Mee too. Die Software wurde übrigens schon vorher umbenannt, als Unseen sie für den JiffyDOS-Support um-/ neu geschrieben hat.
Das sind die fehlenden MOSFET. Man kann die Eigenschaften der originalen Treiber-IC zwar auch mit dem 'nackten' Atmel nachbilden, aber das ist eben nur entfernt ähnlich und reicht eigentlich nur, wenn das MMC2IEC das einzige Gerät am Bus ist. Wobei manche Schnellader auch mit der Original-Floppy dasselbe Problem haben- der Bus ist ja nicht umsonst so lahm...
