Moin.
Ich habe hier gerade ein kurioses Problem:
Mein Amiga 1000 (Originalzustand mit Original-Speichererweiterung im Handschuhfach) funktioniert wunderbar an meinem Commodore 1084S Monitor, so lange ich den Monitor per FBAS-Signal anschließe.
Verwende ich an Stelle des FBAS-Kabels ein RGB-Kabel (DSUB23 auf DIN6, Eigenbau) lädt der Amiga seinen Kickstart, macht einen Reset und bleibt mit einem Blackscreen stehen. Vor dem Laden des Kickstarts sehe ich das Kickstart-Bild glockenklar. Auch nach einem Reset über die Tastatur kommt der Blackscreen.
Ziehe ich das RGB-Kabel ab (egal auf welcher Seite) und boote mit FBAS, dann kann ich alles laden. Stecke ich nach dem Laden das RGB-Kabel dazu, dann funktioniert alles wie es soll.
In dem Kabel habe ich RGBHV und GND zum Monitor durchverbunden und im DSUB-Stecker die Massepins von RGBHV verbunden.
Ich habe das jetzt mehrfach getestet, der Fehler ist reproduzierbar.
Hat da jemand eine Idee?
Jörg.
