So, die LED leuchtet.
Mein kleiner Testaufbau ist nicht schön aber tut es übergangsweise 😁
werde in 30 Minuten berichten, ob der Chip gelöscht wurde.
30 Min. sind vorbei und alle Daten wurden weggeleuchtet.
Der Chip ist wieder komplett leer !!!
Coole Sache ![]()
Wenn man da von der Leistung her nichts passendes rumliegen hat, dann kann man auch beispielsweise zwei Widerstände nehmen mit dem doppelten Wert und diese parallel schalten. Dann halbiert sich der Widerstandswert wieder und die Strombelastung je Widerstand (und damit die Leistung, die der Widerstand aushalten muss) ist aber nur noch halb so groß...
Der 68Ohm Widerstand hat es überstanden. War halt sehr heiß.
Ich muss gucken, welche Größen ich noch da habe. Ob 136 ohmige dabei sind weiß ich nicht.
Gibt es da auch Toleranzen oder muss der Wert immer genau passen?
