Hallo,
kann mir vielleicht einer einen Tip geben?
Ich habe ein SD2IEC, welches als Box hinten auf den 64er auf die serielle Schnittstelle aufgesteckt wird und gleichzeitig mit dem Tape-Port aufgesteckt wird, um sich den Strom zu holen. Alles in einem Gehäuse.
An meinem 250407 64er kommt immer die Meldung "Device not Present". Ich habe bereits eine neue Firmware aufgespielt (die LEDs blinkten Erfolg), mit den Device-IDs experimentiert, Bauteile gemessen etc.
Das Teil läuft einfach nicht und kann nicht angesprochen werden.
Eine 1541 mit Alps Laufwerk läuft dagegen tadellos. Sowohl mit original Kernal als auch mit Dolphin/Speeddos auf beiden Seiten (C64(1541).
Daher war ich zunächst davon ausgegangen, dass der 64er in Ordnung ist.
Stecke ich das SD2IEC nun an einen Aldi C64 an, läuft es sofort tadellos als Device 8 und auch 9.
Bei der Recherche stieß ich darauf, dass der 7406 im C64 defekt sein könnte.
Aber warum läuft dann die 1541 tadellos?
Ich möchte das unverbastelte 407-Board nicht unnötig beanspruchen und den 7406 umlöten, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
