Es kommt nicht so selten vor, dass ein CIA nicht gleich ganz kaputt geht, sondern nur einzelne Funktionen verliert. In bestimmten Geräten, die diese Funktionen nicht verwenden, kann man den dann noch einsetzen.
SD2IEC wird an einem C64 erkannt, am anderen nicht
vojake -
2. Mai 2024 um 15:27 -
Erledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 2.208 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
1570 Könntest du mir das vorschalten des Pullups an Pin 9 bitte noch etwas verständlicher erklären? Was macht der Pullup dann genau? Wozu setzt mn die ein?
Würde dann gern den originalen wieder einsetzen, damit das Board seinen originalen Zustand wieder erlangt.
Das wär nur ein Versuch: Zusätzlich 1k parallel zu R29 schalten (testweise einfach erstmal ranhalten/festklemmen oder mit Krokoklemmen o.ä. schalten, zwischen Pin 9 und 20 von U2 geht auch). Die Parallelschaltung ergibt dann 500 Ohm. Das zieht die Leitung stärker Richtung 5V und arbeitet gegen den vermutlich defekten Ausgangs-MOSFET in der CIA, der gegen Masse zieht.
Kannst auch mit anderen Widerständen experimentieren, aber unter 500 Ohm würde ich nicht gehen.
Hätte ich auch an einem 407er Board. Lag an U8. Getauscht und seitdem keine Probleme mehr.
Nee U8 wurde ja schon getauscht.
Was evtl. auch noch bei der defekten CIA geht:
Pin 9 hochbiegen und einmal per 1k-Widerstand mit Pin 20 verbinden und zum zweiten per 1N4148 mit dem Sockel verbinden (Kathode/Ring Richtung Sockel).
