Unbekannte SMD Sicherungen
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.047 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. April 2024 um 14:32) ist von -micky.
  • Wie kann man rausfinden welchen Wert zwei SMD Sicherungen haben wenn nichts drauf steht? Die sind von der Steuerplatine von einer Notebook Festplatte. IBM Travelstar DKLA-24320. 5 Volt 500 mA. :/
    Micky
  • -micky 27. April 2024 um 23:20
    Hat den Titel des Themas von „Unbekannte SMS Sicherungen“ zu „Unbekannte SMD Sicherungen“ geändert.
  • Das war eigene Blödheit. Mir ist der Stromadapter von Floppy 3 1/2 auf Floppy 5 1/4 bzw. Festplatte auseinander gefallen. Dann den falsch wieder zusammensteckt und 5 Volt und 12 Volt vertauscht.
    Micky
  • FĂĽr Testzwecke kannst du die Sicherung ja auch mit einer Lötperle ĂĽberbrĂĽcken. Wie Kinzi schon anmerkte: Wenn denn die Platte noch heil ist nach dem 12 Volt Desaster... Falls sie wider Erwarten noch läuft, kannst du immer noch solche Sicherungen suchen.
    Sehr gute Idee. Das hatte ich auch schon ĂĽberlegt.
    Micky
  • Kontrollier auch die Schutzdioden. Die schlieĂźen gerne mal kurz.
    Das wĂĽrde ich als erstes tun. Sonst kann bei versuchter Inbetriebnahme schlimmeres passieren!
    Denn: Kurzschluss + ĂĽberbrĂĽckte Sicherung = massiver weiterer Schaden (ich denke die Leiterbahnen brennen dir dabei ab)
    Code: Floppy Fehlerkanal abfragen - Ausserdem kann ich bei "drive not ready" den I: und N: Befehl verwenden und notfalls den Kopf manuell zurĂĽckschieben. Und Finger weg vom Stepper!
    20 get#1,a$:?a$;:ifst<>64goto20 : rem Das CLOSE 1 am Ende kann man sich sparen, weil beim RUN automatisch ein CLOSE ALL ausgefĂĽhrt wird.
    RUN
  • Wenn ein Duo Netzteil vorhanden ist.
    Notebookplatten 2.5" oder kleiner laufen rein mit 5V, d.h. reicht einfaches Netzteil.
    Sicherungen werden meist mit Faktor 1,5 bis 2,0 über Nennstrom dimensioniert, je nachdem, ob träge oder flink, sprich gegen was man sich absichern will. Träge: kleiner Faktor, Anlauf/Einschaltstrom wird toleriert über Trägheit, flink: Anlaufstrom wird toleriert bis zum Sicherungsauslösestrom, d.h. tendenziell etwas größerer Faktor. Darin eingepreist sind dann Schwankungen der Versorgungsspannung (ne lineare Schaltung zieht dabei bei Überspannung auch noch mehr Strom, ein Schaltregler würde sich hingegen genau umgekehrt verhalten), sowie die massiv erhöhten Leckströme von Halbleitern bei höheren Temperaturen, die leider auch dazu führen, das sich oft "Teufelskreise" ergeben, sprich wenns mal wärmer wird, dann facht sich das selbst noch an...
    Aber wie schon von den Vorredner erwähnt: such die Schutzdiode, die wohl zum Auslösen der Sicherung geführt hat und ersetze die erstmal, die dürfte auch platt sein, zumindest besteht die Gefahr und dann mal mit Strombegrenzung 500mA die 5V drauf geben, weniger oder gar "hochdrehen" bei angelegter Spannung macht hier KEINEN Sinn, da der Motor nen hohen Anlaufstrom braucht und einbrechende Spannung dann für weiteres Fehlverhalten sorgt.
    Wenn Du nicht ganz viel Glück hast, wirst DU nen neue PCB brauchen, dann bleibt zu hoffen, das die Platte noch keine aktivierte HW-Verschlüsselung hat, sonst sind die Daten endgültig weg, ein Grund, sich bei Sicherungsplatten eher auf 3.5" zu beschränken (denn dort wurde dieses "Feature" später eingeführt und ist oft optional) und genau nachzulesen, ob eine solche Verschlüsselung per default aktiv ist und ob man die sicher deaktivieren kann (muss man VOR ERSTER Nutzung machen!!!)
    Viel Erfolg und GlĂĽck!
  • Die Festplatte ist platt. Ein Bauteil wird verdächtig heiĂź.
    Nur mal zum Verständnis. Können die 12 Volt, trotz der beiden Sicherungen, schon andere Bauteile zerstört haben bevor die Sicherungen ausgelöst haben? Sieht ja fast so aus.
    Dafür eine Platine zu bekommen, wird etwas aufwändiger sein. Die ist nämlich Baujahr Dezember 1998. Diese IBM Travelstar DKLA-24320 werden ab 50 Euro aufwärts gehandelt. Momentan ist es so: Je weniger GB, desto teurer sind die Festplatten. ;(
    Micky
  • Sind denn da unwiederbringliche Daten drauf, von denen Du keine Sicherung hast?
    Wenn nein, dann wirf sie weg. Einer Festplatte mit "Knacks" vertraut man keine Daten an.
    Wenn ja, dann besorg Dir eine baugleiche Platte, tausche die Platine und wenn sie geht, kopier Deine Daten runter und entsoge sie dann.
    Wenn das nicht geht, dann ĂĽberleg Dir, ob Dir Deine Daten ca. 1-2k wert sind und gib sie zum Datenretter.
  • Nur mal zum Verständnis. Können die 12 Volt, trotz der beiden Sicherungen, schon andere Bauteile zerstört haben bevor die Sicherungen ausgelöst haben? Sieht ja fast so aus.
    Sicher.
    Wenn die Platte im Normalbetrieb 200 oder 300 mA aufnimmt. zieht sie bei 2,4 x so viel Spannung auch 2,4 x so viel Strom (so ganz grob über Daumen). Da löst die Sicherung noch nicht sofort aus - jedenfalls langsam genug, um Bauteile zu zerstören.
    Sicher.
    Ok, danke.
    Micky
