Mame nicht installierbar
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 1.794 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2024 um 17:06) ist von -micky.
  • Mame ist nicht installierbar. Ich habe Mame von hier.
    Man kann Install starten dann kommt ein Bildhintergrund. Links steht was von Mame in einem Rahmen und rechts werden in einem Rahmen Mame Spiele vorgestellt. Das war es aber auch schon. Mehr passiert nicht.
    Ich habe hier Amithlon, was ja einem 68040 entspricht.
    Micky
  • Brauchst du auch garnicht, LHA entpacken und im "MAME" Verzeichnis ist nochmal ein "mame" Verzeichnis. Da drin ist die MAME040 binary, einfach rauskopieren und starten (Stacksize noch erhöhen bevor du es startest, aber das sagt er dir eh) :)
    //EDIT : der Installer funktioniert bei mir übrigens auch nicht, weder auf einem "echten" Amiga noch unter WinUAE ;)
  • Da muß man aber erst mal drauf kommen. ;(
    Ich konnte mehrere Spiele genau zweimal starten. Nun geht das nicht mehr. Maus und Joystick gingen dabei nicht.
    Muß man da auch noch was beachten? Ich weiß, nicht jede Mame Version nimmt jedes Rom. Ist zumindest auf dem Pc so. Da muß man immer ausprobieren was geht und was nicht.
    Micky
  • Das kann ich dir absolut nicht beantworten, ich benutze MAME sonst nur auf meinem MorphOS Rechner und die Version da ist schon um einiges weiter als diese ... du kannst dir ja auch nochmal andere Versionen aus dem Aminet angucken, z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Soweit ich weiß brauchst du (auch für ältere Versionen ) mindestens einen G4 ...
    Ausser für die Classic Version, aber die läuft nur auf Amiga PPC Hardware (CyberstormPPC/BlizzardPPC)
  • Ich würde das ja gerne mal ausprobieren. Nur finde ich keine alten MorphOS Versionen zum runterladen. Bin ich zu doof die zu finden oder gibt es die nicht mehr?
    Micky
    Micky
    Da die HW Unterstützung nur erweitert aber nicht gekürzt wurde, kannst du das ohne Bedenken mit der neuesten Version auspsobieren :)
    Micky
    Also doch zu doof.
    Danke.
    Micky
  • Was heisst denn "ignoriert" ? Wird die nichtmal im Boot Menü der OF angezeigt ("Options" beim Anschalten gedrückt halten) ?
  • Das ist wohl bei meinem G3 etwas anders. In die Open Firmware kommt man mit:
    CMD Opt O F beim starten gedrückt halten.
    Hier habe ich mal etwas nachgelesen.
    Es funktionieren aber nicht alle Befehle.
    Micky
  • -micky
    Man muss ja auch nicht IN die OF (das geht bei meinem G5 genauso) ... wenn du die (rechte ?) OPTIONS Taste gedrückt hältst kommst du ins Boot Menü der OF, wo deine Bootfähigen Medien/Festplatten/Partitionen angezeigt werden und du kannst dann wählen ...
  • Den Startup Manager gibt es erst seit den G4 Modellen. Habe gerade nachgelesen. Und der G3 beige bootet von CD mit gedrückter C Taste beim Einschalten. Funktioniert auch. Habe es mit Mac OS 9.2.2 ausprobiert.
    Der ignoriert die MorphOS Live CD.
    Micky
