LED für C64c Gehäuse gesucht(Bernstein)
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 765 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. April 2024 um 20:15) ist von Ruudi.
  • Mahlzeit :)
    Wie der Titel schon sagt, suche ich ein Anbieter für passende LEDs.
    Kaufe mir ein neues Gehäuse und dazu benötige ich noch die passende LED.
    Löten könnte ich. Nur eine mit passender Spannung könnte ich nicht selbst raus suchen.
    Ihr wisst das bestimmt auf Anhieb :chuck:
    Bernstein wäre meine Farbe.
    Danke euch
  • Direkt über die Forensuche kam bei mir kein Treffer, aber über google schon. Merkwürdig
    Hier wird alles gezeigt. Danke
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Ja genau.
    Das einzige dass ich nicht verstehe ist "Vorwärtsspannung: 2,1 - 2,5 V"
    Nehme mal an dass ist die Spannung die benötigt wird dass die LED läuft.
    Liefert der C64 nicht an dem Pin 5V?
    Dann würde die LED doch viel zu viel abbekommen.
  • Das einzige dass ich nicht verstehe ist "Vorwärtsspannung: 2,1 - 2,5 V"
    Ja, in diesem Spannungsbereich leuchtet sie, wenn man sie "vorwärts" d. h. z. B. Masse (GND) an die Kathode (kürzeres "Bein") und z. B. 2,3 V Gleichspannung an die Anode anschließt. "Verpolt" sperrt sie den Stromfluss und leuchtet nicht.
    Der C64 Anschluss für die Power- LED ist über einen Vorwiderstand an 5V angeschlossen, damit an der LED nicht die "vollen" 5V anliegen:
    Bei Wechsel der "LED-Farbe/Typ" kann man den R5 ändern, wenn LED z. B. zu dunkel. Rote haben oft eine Vorwärtsspannung von 1,8 V.
                                 :commodore:COMPUTER
    3 Mal editiert, zuletzt von electronic-man (20. April 2024 um 11:22) aus folgendem Grund: Tippfehler
  • Liefert der C64 nicht an dem Pin 5V?
    Dafür gibt es den Vorwiderstand! Dieser ist auf dem Board, nur ob er groß genug ist, ist jetzt die Frage.
    Die LED in diesem Fall braucht 10mA.
    Also müssen am Vorwiderstand bei 10mA 3,05V (5V-1,95V) abfallen.
    R=U/I, R=3,05V/0,01A, R=305 Ohm
    Auf dem Board ist ein 390 Ohm Widerstand, dabei leuchtet sie etwas schwächer, wird aber nicht überlastet.
  • Starbuck
    und ich habe noch eine bernsteinfarbene, eckige LED hier rumfliegen. Allerdings müsstest Du Dir da noch ein Kabel drumherumbasteln ... Vermutlich ist die aber so alt, dass sie keinen extra Vorwiderstand im Kabel braucht wie die modernen LEDs.
    Das ist normal, aber wenn man s weiß...
