S-Video mit C64 Reloaded MK I
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.194 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2024 um 14:20) ist von echo.
  • Ich hab mir als Backup ein S-Video an SCART Kabel gekauft.
    Dieses Kabel hat an Pin6 des Din-Stecker bzw. am Pin15 vom Scart ein 300 Ohm Widerstand, um das Bild auf LCD-Fernsehern zu verbessern.
    Mit dem Kabel kann ich mit meinem alten C64 ein brauchbares Bild erzeugen (Ein Schachbrettmuster vom Übersprechen ist zu sehen).
    Nutze ich das Kabel aber mit nem C64 Reloaded MK 1 kommt leider kein Bild am TV an. Beim Einschalten zuckt es nur kurz.
    Den Reloaded betreibe ich sonst an nem 1084s und hab dort ein gutes Bild.
    Kann sich wer erklären warum die 300 Ohm hier ein Problem darstellen?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Icomp hat ebenfalls ein Forum, da wurde sehr oft über solche Probleme gefragt. Vielleicht können Dir da Jens oder Tobias weiterhelfen :thumbup:
  • Sicher, dass dein Fernseher überhaupt S-Video über Scart kann?
    wenn dem nicht so wäre, dann dürfte er mit seinem alten C64 kein schachbrett sehen.
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: vllt. gibt der Reloaded schon ein dem S-Video standard konformes signal aus? dh. eins das keinen zu hohen Chroma-pegel hat. und der 300ohm widerstand senkt den pegel jetzt zu stark ab.
    wobei ich dann jedoch erwarten würde, daß der TV einfach ein schwarz/weiß-bild anzeigen würde.
    gruß Obel
    C64 (250407, VIC-R1); C64C; KC85/3; KC85/4 (mit Busdriver & Floppy), LC-80
    danke, wusste ich noch nicht. Aber auch nie was gemerkt :search:
    RUN
  • echo: vllt. gibt der Reloaded schon ein dem S-Video standard konformes signal aus? dh. eins das keinen zu hohen Chroma-pegel hat. und der 300ohm widerstand senkt den pegel jetzt zu stark ab.
    Habe gelesen, dass erst der MK2 den Serienwiderstand rein bekam..
    Ja bin ich mir sicher. Die Glotze kann da umschalten.
    Darüber hinaus haben zwei weitere C64 ja mit dem Kabel keine Probleme.
    D.h. ich muss mir das Signal per Oszi anschauen, um zu wissen was da los ist?
    Hätte gedacht, dass das schon anderen aufgefallen wäre. Schade.
  • D.h. ich muss mir das Signal per Oszi anschauen, um zu wissen was da los ist?
    Oder testweise mal C40 entfernen, so wie hier beschrieben, und oben schon verlinkt:
    RUN
  • jo, hatte ich überflogen. War mir unsicher ob das bei meinem auch zum erfolgt führt. aber ja, kann ich machen. Danke
    ja, und berichte bitte. Ich lese hier auch das erste mal davon und würde meinen dann auch testen und umbauen.
    Jens schreibt da ja dass im MK2 ein anderer Wert eingebaut wurde. Dann wäre Composite auch wieder möglich.
    RUN
  • ich hab den Reloaded nun mal genauer unter die Lupe genommen und bin zum Schluss gekommen, dass wohl beim Einbau der CIA-Saver mir ein Fehler unterlaufen ist.
    Ich vermute mal, dass ich den CIA-Saver für den CIA2 falsch herum aufgelötet habe. Also die Nase an die falsche Stelle. Habe das zwar mehrmals geprüft, aber ...
    Die CIA-Saver hab ich so eben wieder runter genommen. Sind ja für den Reloaded eh unnötig, da er diesen Schutz bereits drauf haben soll.
    Dennoch starte der C64 nicht.
    Es liegt also eindeutig nicht am Scart-Kabel, da er auch am C1084 kein Bild mehr liefert.:cry:
    Jemand ne Idee, wie ich rausfinde welcher der Chips hin ist? Wildes rumtauschen will ich nicht probieren.
  • echo, Du hast also Dir selbst das schöne Board zerschossen :thumbup:
    Da ich tatsächlich mal so etwas ähnliches vollbracht habe, kann ich Dir nur empfehlen sich beim Jens im Forum zu melden. Er ist der Entwickler, und kann Dir sicherlich eine Lösung anbieten. Mir jedenfalls hat‘s damals geholfen :thumbup:
  • Niemand ein Tipp was ich ausprobieren soll, um den schuldigen zu finden?
    Jens will ich erst mal (noch) nicht damit behelligen.
