"Prince of Persia" für VC20
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 8.877 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juni 2024 um 21:21) ist von cbm-warrior.
  • eine VC 20 Dockingstation
    So ist es. Das VC1020. Da konnte man mehrere Module parallel einstecken, hatte Platz für Trafo + TV-Modulator, sowie anderen Kram.
    Angelehnt wohl an die damaligen Bürocomputersysteme CBM 4000/8000. ;)
  • Habe dem Spiel mal eine Diskette gegönnt
  • Nach langer Zeit (mind 2 Jahre) den VC20 wieder aus dem Karton geholt und angeschlossen - so gelb hatte ich den gar nicht in Erinnerung 😩
    Penultimate+ Cartridge ran, auf 35k gestellt, und den Prinzen von Diskette geladen - funktioniert tatsächlich, Laufwerk muss aber auf Drive Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eingestellt sein.
    Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich damals beim VC20 aber nur eine Datasette und keine Floppy - ist also nur halbretro, aber wegen der Penultimate+ gilt das ja sowieso.
    Aber das Spiel ist es allemal wert, den guten alten VC20 wieder an die frische Luft zu holen.
  • - so gelb hatte ich den gar nicht in Erinnerung 😩
    ... doch, ich denke, die VC20 gibts nur in gelb.
    Und meiner war schon 1983? so in DEM Farbton, als ihn meine Oma mir aus'm gelbgoldenen Westen mitbrachte...
    Die Farbe hat er aber gehalten. Die dazugehörige 1531 sieht jedoch immer noch wesentlich heller aus...
  • … ich weiß, aber offenbar alterten die VC20 anders farblich als die C64?
    So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt einfach auf den Kunststoff an, der verwendet wurde.
    Ich habe hier z.B. einen frühen VIC-20 aus den USA, der hat gar keine merkliche Vergilbung. Den kann man neben einen "THE VIC20" aus aktueller Produktion stellen und sieht fast keine Farbunterschiede.
    meine beiden älteren VC20 mit grosser Platine und 2 Pin Netzteil, und dem höheren Gehäuse sind normal gealtert, da würde ich sagen das ist wie beim durchschnittlichen C64.
    die neueren VC20 mit der kleinen Platine und dem niedrigeren Gehäuse hingegen, die fallen vor allem bei schlechtem Kunstlicht durch ihren deutlichen Gelbton auf. Neulich hatte ich einen aus der Baureihe gesehen der das weniger hatte, aber der war laut Besitzer auch "blondiert" worden. Diese starke Art der Vergilbung habe ich bei manchen C128 schon gesehen, aber nicht beim C64.
    RUN
  • Das gibt es schon lange für den C64, das braucht nicht neu konvertiert zu werden.
  • Läuft das Spiel auf einem TheC64 (VC20 Modus)?
    Die Grafik siecht schön aus, like Spectrum :thumbup:
    Habe ich noch nicht ausprobiert, aber müsste eigentlich, sofern man den Filename mit dem Tag für die 35k RAM Erweiterung versieht.
    Ja aber dieses Teil müsste doch so direkt im Speicher des C64 platz haben?
  • Ich wüsste nicht, wieso man eine VC20-Version nocht auf den Cevi portieren sollte, wo es doch schon so eine fantastische EF-Version gibt.
    Ich bin mir recht sicher, mal irgendwo gelesen zu haben, dass POP für den Cevi nicht anders realisierbar war.
    Die VC20-Version ist jedenfalls Hammer!
    Nicht verzweifeln, ich verstehe den Sinn hinter der Anfrage auch nicht :D
