Assy 250469 Rev. 4 einzelne Tasten funktionieren nicht
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 984 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. April 2024 um 09:31) ist von DoubleA.
  • Moin Community, ich bin gerade am verzweifeln... Bei dem Cevi funktionieren folgende Tasten nicht (quasi das linke komplette Viertel) Pfeil bis 4, Control bis e, runstop bis s, Commodore Taste bis z und die Space Taste. Hat das schon mal jemand gehabt ? Danke vorab für eure Tipps...
  • Die Tasten funktionieren alle auf einmal nicht mehr, oder die habe es noch nie getan?
    Im zweiten Fall komplett zerlegen und reinigen. Und damit meine ich nicht nur die Tastenkappen abziehen und drüberwischen.
    Da gibt es diverse Threats zu. Viel Glück! Wird schon werden!
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ist ein Rechner den ich am Wochenende auf dem Flohmarkt geschossen habe... lustigerweise funktioniert genau das linke Viertel nicht, wie bereits geschrieben. Nicht das der 6526 einen abbekommen hat. Bei diesem Board ist ja leider nix mehr gesteckt und vielleicht hatte genau jemand diesen Fehler schon einmal
  • Ich glaube viel eher, dass die Tastatur mal Feuchtigkeit bekommen hat (vielleicht nur auf der linken Seite...?)... Ich würde die mal aufschrauben, die Kontakte der Platine reinigen und auch die Stempel reinigen und ggf. ein wenig aufrauhen.
  • Einige der genannten Tasten liegen in der Keyboard-Matrix an einer Leitung. Eventuell ist nur die Leitung defekt, das kann man durchmessen oder halt die CIA hat einen Defekt.
    Vielleicht ist es aber auch nur einfach dreckig, was ich aber nicht glaube, da zu viele Tasten betroffen sind.
    vermute mal ehr da hat jemand sein Getränk verschüttet, wem ist das Nachts nach dem einen oder anderen Drink noch nicht passiert?
    Würde ich mal komplett auseinander nehmen, reinigen und wieder zusammenbauen.
    Aber nochmal genau gefragt
    Die Tasten sind aber schon noch zu drücken? Also klemmen nicht, es gibt nur keinen Kontakt mehr?
  • Die Tasten sind gut zu drücken und die Tastatur sieht auch nicht so aus, als hätte jemand die als Getränkeablage benutzt, relativ sauber alles-ich werde mal versuchen die Leitung durchzumessen, vielleicht habe ich Erfolg. Danke euch allen schon mal für die Tipps :thumbsup:
  • Ja, das war aich einer meiner Gedanken... Feuchtigkeit links... Wenn sich klebriges Zeig auf dem Mainboard befindet ist es meist Cola
  • Tastatur-Matrix im Schaltplan nachsehen, passende Leitungen identifizieren, und bei abgestecktem Keyboard mit Multimeter in Stellung 2KOhm max (in etwa, je nach Gerät) durchmessen, Durchgangspiepser könnte mit den Widerständen, die dort "erlaubt" sind, nicht klarkommen...
    Wenn das je betroffener Reihe und Spalte je einmal funktioniert (also die Diagonale quasi, muss nicht zwangsläufig auch bei den Tasten ne diagonale sein!) also Kontakt bei gedrückter Taste, dann hat höchstwahrscheinlich der CIA einen abbekommen, sollten es just die Leitungen sein, die auch an den Joystickports hängen, steigt die Wahrscheinlichkeit sogar noch, das es die CIA erwischt hat... Auch ein defekter Paddle-Umschalter "4066" C-MOS IC könnte immerhin 2 Leitungen und somit theoretisch auch bis zu 16 Tasten lahmlegen...
    Oder: Häng nen Testkabelbaum dran und laß die Diagnose-Cart laufen...
  • Oder man benutzt zum Durchmessen der Tasten den Keyboard-Tester von svenpetersen1965 :
    :D
    Zur Not hätte ich noch ein paar Leiterplatten, falls das interessant wäre.
    Gruß,
    Sven
  • Wäre grundsätzlich sehr interessiert.
    Eventuell sogar mit Bauteilen? (Die Pfostenleisten hätt aber sogar ich rumliegen :-))
