Amiga CD32 TF330 OS3.2 8GB SD Problem
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 771 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2024 um 12:40) ist von C64Andreas123.
  • Hallo, mein Problem ist das das OS3.2 System meine 8GB SD nicht komplett erkennt.
    Muss ich da ein anderes SCSI.device einfügen?
    Mein System:
    CD32 mit Kickstart 3.1
    TF330
    8GB SD Karte Transcent
    OS3.2 + Update auf 3.2.2 ist installiert
    Das System fährt hoch ich kann aber die letzten beiden Partitionen die 1 hat ca. 2 GB und die 2 Ca. 3,5 GB nicht formatieren da schreibt er Fehler.
    Angeblich gibt es ja kein Kickstart 3.2 steht überall ( experimentel ) .
    Liegt es am Kickstart das er die volle 8gb nicht erkennt?
  • Verstehe ich das richtig ? Du hast ein 3.1er ROM verbaut und 3.2.2 Workbench installiert ?
    Dann würden dir nämlich wichtige ROM-Libs/Devices fehlen. U.a. z.B. die Unterstützung für Partitionen über der 4GB-Schwelle.
    Diesen Satz verstehe ich leider nicht wirklich :gruebel Bitte präzisieren.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
    3 Mal editiert, zuletzt von Messerjocke (14. April 2024 um 23:18)
  • Liegt es am Kickstart das er die volle 8gb nicht erkennt?
    Ja aber nein ...
    Lektüre : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Grundsätzlich sind 8GB möglich, aber nicht mit FFS als Dateisystem ;)
  • aber nicht mit FFS als Dateisystem ;)
    Wenn damit die FFS-Version aus dem 3.1er ROM gemeint ist stimme ich zu.
    Mit einem gepatchten FFS z.b. V44.5 (TD64) und per 'loadmodule' gepatchtem SCSI.device klappt das sogar unter 3.1 mit den 8GB .
    (Siehe dazu z.B. im MyFiles/LargeHD-Ordner der ClassicWB für 68K + 3.1)
    Damit wird der TE aber höchstwarscheinlich etwas überfordert sein, vermute ich mal.
    Das eine Workbench 3.2.2 mit einem Kick 3.1 ROM überhaupt einwandfrei läuft wage ich auch zu bezweifeln.
    Von einer Misch-Installation (unpassende WB <-> Kickstart) ist sowieso unbedingt abzuraten, da dieses zu merkwürdigen Seiten-Effekten führen kann.
    Die einzig mir bekannte Ausnahme bei Amiga-OS ist die Workbench 2.1, die auch mit dem 2.0er ROM problemlos läuft, das aber nur als Randnotiz.
    Daher würde ich gerne abwarten, was der TE denn nun wirklich verbaut und softwaremässig installiert hat um gezielt helfen zu können.
    Ich fasse zusammen:
    Kick 3.1 ROM mit WB 3.1 + gepatchtem FFS+SCSI.device = 8GB (und mehr) möglich.
    Kick 3.2 ROM mit WB 3.2.2 = 8GB und mehr ohne Patches möglich, quasi so wie es aus der Tüte kommt ;)
    Grüße
    Wilhelm Busch
  • Mit einem gepatchten FFS z.b. V44.5 (TD64) und per 'loadmodule' gepatchtem SCSI.device klappt das sogar unter 3.1 mit den 8GB .
    Deswegen der Link den ich gepostet habe, da steht das auch drin ;)
  • Darum ist der Satz:
    ja einfach nicht richtig. Ich konnte das leider nicht so stehen lassen. Es gibt genug Legenden / Verwirrungen zu diesem Thema. ;)
    Wilhelm Busch
