C116 mit Zeichen Wirrwarr!
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 3.616 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2024 um 21:50) ist von MAD Cobra.
  • Hab jetzt mal alles sauber gemacht! Der Kondensator soll wohl doch nicht da mit dran! Weiß nicht wofür diese Brücke so verlötet war? Der Kondensator der mit an der Brücke hing geht auf Masse!
  • dann brücke doch mal die Endpunkte und lasse den Kondensator frei ;)
    RUN
  • Das war es! Ich dachte die Brücke wäre original! 🤪 Er läuft! Ist das normal das er im diag264 Basic Rom Bad anzeigt? Lg
    Nein, da hat dir wohl jemand ein Ei gelegt, oder hast du das selbst verbrochen? ;)
    Die Tipps mit RAM und Multiplexer waren gut, denn du hast so eine der Ausgangsleitungen des Multiplexers kurzgeschlossen!
    Hätte aber schon früher auffallen können wenn ein Adlerauge die Brücke früher entdeckt hätte.
    RUN
  • Mit dem Basic Rom Bad hat sich auch erledigt! Das auslesen hatte wohl nicht richtig geklappt! Hab mir basic und kernal bei Zimmers geladen und jetzt geht es!
