Kicad 8 Kupferzone erstellen.. aber wie?
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 7.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juli 2024 um 06:19) ist von AREA51HD.
  • Ok, ich dachte es mir eigentlich schon, war mir aber nichr sicher.;)
    Hier mal eine Version, in welcher ich auf die Schnelle mal eben die Fehler im Schaltplaneditor behoben habe.
  • Und wo lag der Fehler?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ich gehe mal davon aus, dass die Pfadangaben zu den original verwendeten Teilen einfach nicht mehr stimmt.
    Also habe ich fix die 'alten' Teile mit den aktuellen Teilen ersetzt.
    Edit:
    Ich berufe mich da einfach mal auf diese Fehlermeldung.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.^^
    "Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler."
    (aus den Lehren des Konfuzius)
    Einmal editiert, zuletzt von ClausS (13. April 2024 um 07:58)
  • 😉 Es kann so einfach sein
  • Nun, ich benutze Kicad ja auch schon seit ca. 10 Jahren.
    Da lernt man die Fehlermeldungen zu verstehen.
    Ich mache da zwar nicht sehr viel damit, aber einige Platinen sind damit schon entstanden.
    Und demnaechst wird es eventuell auch fuer COMAL neue Platinen geben. Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., und hier
    Aber das ist noch nicht fertig, und auch noch nicht getestet.
  • Wobei die Fehlermeldung mit " File Not found " bei mir nie gekommen ist... Whatever, es ist gefixt und man kann daran aufbaue und lernen 😊🐉
  • Ja, die Pfade sind in der Datei hinterlegt. Wenn Du zB für Deinen Footprint (Logo) einen eigenen Pfad angelegt hast wo das zu finden ist, wird auf jedem anderen Rechner dieser Pfad nicht gefunden. Der Footprint ist allerdings da und zu sehen, da dieser in die Datei eingebettet ist.
    soweit ich das verstanden habe in der kürze der Zeit mit der ich im KiCad arbeite.
  • Aus diesem Grund sollte man ja auch alle selbst hinzugefuegten Bibliotheken, eigen erstellte Bauteile, LOGO's, usw. im Project-Ordner mit abspeichern.
    Das kann einem naemlich auch in eigenen Projekten paasieren, welche man nach langer Zeit wieder mal anschauen, bzw. updaten moechte.
    Das habe ich selber schon erfahren.
    Hier mal als Beispiel:
  • Sorry, ich war gestern und heute Zeitmäßig "Land Unter"
    Ich hatte zuerst die vorlage von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Probiert.
    Dcobain hatte mir seine dateien nochmal per PN geschickt, ich vermutete das sie nicht öffendlich sind, und habe sie deswegen hier nicht sichtbar hochgeladen gehabt.
    ClausS
    Danke für deine gefixten Daten :thumbsup:, ich werde sie später mal probern!
    Ich hatte mal selber probiert die Bauteile mit denen aus den vorhanden Libs zu ersetzen, ist aber schief gegangen, es wurden einfach die verbindungen nicht richtig übernommen, die Leiterbahnen waren noch da, aber KiCad meinte die verbindungen fehlen.
  • Nur gut das ich das dokumentiert habe...musste ich gerade wieder machen und wußte nicht mehr wie ;(8o*motz*:thumbsup::thumbsup:
    Korrekt. Ausgehend von dem dynamischen Pfad ${KIPRJMOD}, welcher immer auf den Pfad der Projektdatei (.kicad_pro) zeigt, kann man dabei auch relativ verweisen.
    Ein Beispiel: Projekt von 3 Versionen einer Grafikkarte für den PET (Supersoft HR Serie, also HR40, HR40b, HR80, Projektname Supersede), dazu kommen noch drei Adapter für CRTc bzw andere Bausteine, aus denen sich die Karten ihre Signale vom PET holen, insgesamt also 6 Projektfiles (.kicad_pro) in 6 getrennten Ordnern.
    Ich hab im übergeordneten Ordner die Bibliotheken liegen: Symbole, Footprint, 3D-Modelle (hier alle selektiert).
    In den einzelnen Projekten sind die dann mit relativen Pfadangaben versehen. Ausgangspunkt ${KIPRJMOD}, also der Projektordner, und dann mit /.. einen Ordner höher, und da die Datei/Ordnerangabe:
    Die Symbole:
    ${KIPRJMOD}/../hrXX_lib_sch.kicad_sym
    Die Footprints:
    ${KIPRJMOD}/../hrXX_lib_fp.pretty
    In den Footprints die Pfade zu den 3D-Dateien:
    ${KIPRJMOD}/../hrXX_lib_fp.3dshapes/DIP_24_W15_24mm_wire_adapter.step
    Damit kann man den ganzen Ordner hinwerfen wo man will, die Pfade stimmen immer.
  • Noch ein paar Tipps zu Flächen:
    Manchmal ist es sinnvoll, mehrere Zonen übereinander zu zeichnen, z.B. wenn die GND-Zone sich über das ganze PCB erstreckt, und thermal reliefs hat, aber man keine solchen reliefs um mit GND verbundene Mountingholes haben will. Da muss man nicht zwei Zonen fein nebeneinander zeichnen, einfach drüberlegen geht.
    Welche der Regeln dann greift ergibt sich aus der Priorität. Default sind 0, höhere Werte -> höhere Priorität:
    Zone doppelklicken oder Eigenschaften nach Selektrion mit "e" aufrufen
    Kanten einer Ebene können verrundet oder angefast werden:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Dabei ist noch eine Boardregel ausschlaggebend, um konkave (Innen-) Ecken auch oder nicht zu verrunden:
    Board Setup -> Design Rules -> Zone fill strategy -> Allow fillets outside zone outline
    Eine Zone kann sich auch auf mehrere Schichten auswirken, einfach in den Eigenschaften der Zone auswählen
    Alternativ könnte man auch einfach für die Bohrung die Parameter individuell ändern, so dass sie nicht von der höheren Ebene (hier die Kupferfüllung/Zone) übernommen werden.
    Bei der Bohrung unter "Lokale Abstände und Einstellungen" im Feld "Verbindung zu Kupferflächen" den Parameter "Art der Verbindung" auf "Solide" stellen. Dann braucht man keine weitere Zone...
    Thomas
    PS: Die Bezeichnungen habe ich aus einer alten 5.x Version entnommen, die können sich bei neueren Versionen geändert haben...
    Meine Projekte:
  • Hi,
    maximal hat man für solche "Bildchen" dann folgende Ebene/Farben, oder?
    -Kontur der Platine
    -Oberflächen:
    blanke Platine (gefräst?)
    Platine mit Schutzlack
    Platine mit freier (u.U. vergoldeter) Leiterbahn
    Platine mit Leiterbahn unter Schutzlack
    Beschriftung
    Für den Chinamann bzw. die Platinensoftware müssen diese Sachen vektorisiert sein, oder? Nix Bitmap.
    Ein gerastertes/gedithertes Foto wird dann auf der Platine vermutlich seltsam aussehen.
    Wie "kleine" dürfen denn einzelne "Punkte" sein?
    Danke und Gruß
  • Ich hatte zuerst die vorlage von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Probiert.
    Doch, die stehen zwangsläufig unter der selben Lizenz (GPL) wie die Originaldateien, die er angepasst hat. Genau wie die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dazu. Das LICENSE File wird doch hoffentlich enthalten gewesen sein in dem, was Du bekommen hast. ;)
  • Er hat das Masterfile von GitHub bekommen. Sollte also drin sein 😉
  • maximal hat man für solche "Bildchen" dann folgende Ebene/Farben, oder?
    Ja. Bis vor kurzem:
    JLC hat jetzt auch MultiColor Silkscreen für Bilderdruck auf Platinen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Es schießt mir das Datum ins Auge "Apr 1, 2024" wäre fast du schön um wahr zu sein!
    Bei der nächsten Bestellung mal schauen ob es da eine bestelloption gibt.
