C64 Assy 250425 Board Seriellport. Floppy ist nicht ansprechbar
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 7.954 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. April 2024 um 20:04) ist von Fepo.
  • So, um die Verwirrung zu komplettieren.
    R28 hat mit dem ATN Signal oder eines der anderen Seriellen Signale bei meinem 425er Board
    nichts zu tun. Der Widerstand sitzt an Punkt 3 vom 7406. Ist auf Schaltplanseite 1 oben
    links der Inverter, der was mit AEC zutun hat.
    Habe Ohmsch gemessen.
    Dann bin ich laut Plan an Punkt 13 vom 7406 gegangen und habe an Punkt 5 des CIA 2
    gemessen. 0 Ohm wie soll.
    Nun habe ich Punkt 12 der an ATN geht zur Seriellbuchse gemessen. 0 Ohm wie soll.
    Nun müsste ich ja gegen die 5V dann 1 KOhm messen. War aber nicht.
    Ich bin auf die Suche nach dem passenden Widerstand gegangen, aber ich habe keinen Widerstand gefunden.
    Bin über jede einzelne Leiterbahn und VIA auf der Suche gewesen.
    Es existiert kein Widerstand. Die Verbindung ATN ist direkt zur Buchse.
    C64 eingeschaltet und gemessen im Spannungsbereich.
    0 Volt vom CIA und nach dem Inverter selbige 0Volt.
    Das muss der Fehler sein wie 1570 schon vermutet hat mit dem Pullup Widerstand.
    Das 7406 kann dann nicht defekt sein, wenn es mit ner original Floppy dann geht.
    Ich weiß nicht was Commodore da wieder gemacht hat.
    Ich werde einen 1KOhm Widerstand morgen von ATN an 5V legen.
    Dann sehe ich weiter.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • kinzi
    Habe ich gemessen. Die Widerstände sind in Ordnung.
    Da stimmt es auch mit den 1KOhm
    Die sind für die beiden anderen Seriellen Leitungen.
    Aber auf ATN ist selbst nach mehrmaliger Kontrolle kein Widerstand.
    Der R 28 ist nicht dafür. Der geht auf Punkt 3 direkt und hat auch keinen
    Kurzschluss gegen einen anderen Punkt am 7406
    Achso, die Dioden gehören da hin laut Schaltung als Schutz.
    Das sind CR 100 und CR 102
  • Ist denn die Verbindung zwischen den beiden Pfeilen intakt ?
  • Der R 28 ist nicht dafür. Der geht auf Punkt 3
    Dort macht er schon mal keinen Sinn, denn das ist ein Eingang.
    Außerdem kommt es schon mal vor, dass innerhalb eines ICs Gatter getauscht werden beim Layouten, wenn es sich dann besser ausgeht. Ich würde mich da jetzt nicht auf den Schaltplan versteifen, sondern die Leiterbahn vom ATN-Anschluss am DIN6 genau bis zum 7406 verfolgen.
    7406b (3/4) hängt laut Schaltplan an AEC, und da gehört kein Widerstand an den Eingang. Das Gatter wurde also wie beschrieben beim Layouten "geswappt".
  • R28 hat mit dem ATN Signal oder eines der anderen Seriellen Signale bei meinem 425er Board
    nichts zu tun.
    Hier muss es irgendeine Verwirrung geben. Ich habe gerade mal ein 250425 hervorgeholt und nachgeschaut und -gemessen. Das Board entspricht an der Stelle exakt dem Schaltplan:
    R28 hat 1k und zieht den Ausgang an Pin 12 von U8 auf 5V. Pin 12 ist außerdem direkt verbunden mit Pin 3 der IEC-Buchse.
    Gibt es derart unterschiedliche Versionen des 250425? Nicht dass ich wüsste. Klingt für mich eher so, als hättest Du den Fehler auf Deinem Board gefunden.
  • Gibt es derart unterschiedliche Versionen des 250425?
    Offensichtlich. Sein Board ist ja a der Stelle anders, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Edith: ist der untere 1K R30 oder R36? kann ja kein Schw*** lesen :search:
    Finde ich an der Stelle nicht offensichtlich. Das einzige, was ich erkennen kann, was hier anders ist, ist R28: Der sieht so aus, als wäre er falsch platziert.
  • Klingt für mich eher so, als hättest Du den Fehler auf Deinem Board gefunden.
    Tatsächlich.
    Vergleicht man das Bild mit Fepo s, sieht man, dass der Widerstand fälschlicherweise in der Durchkontaktierung bestückt wurde und zu lang ist.
    Good catch! :thumbup:
  • Ja, hab ich auch grad gedacht.... der ist doch an einem VIA angelötet.... das gehort doch eigentlich nicht so. :gruebel
    Ich frag ich ja wie der Bestückungsautomat das hinbekommen hat. Geht ja nur mit Gewalt...
    Und es sieht ja auch nicht so aus als wäre da schon mal einer mit dem heißen Eisen drangewesen.
  • Sein Board ist ja a der Stelle anders, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nein, ist es nicht.
    Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Anders Bestückt meinte ich ...
  • Fepo
    Wenn es noch nicht zu spät ist - bitte Fotos oben und unten vom "Originalzustand".
    Wäre interessant, ob das "original ab Werk" so war.
    Das würde mich auch interessieren! Das Bild von der Oberseite sieht mir ziemlich original aus.
  • Fepo s Board ist bei R28 definitiv anders bestückt, stimmt. Wenn ich mir bigbys Bild in Post46 anschaue, dann sind R28 und R30/36? eindeutig 1kOhm Widerstände. Auf Fepos Board sehen aber drei der vier Widerstände um den 7406 irgend wie sehr nach 100Ohm aus. Das kann jetzt echt am Foto liegen. Hab mir das jetzt zig mal angesehen und bin da unschlüssig. Aber Fepos R28 springt einem im Gegensatz zu den anderen Widerständen wie ein 1kOhm entgegen. Da ist eindeutig rot am Ende. Die drei Anderen sind echt schwer zu erkennen.
  • Das sind schon 1 kOhm, da sind nur die Ringe so dünn, dass bei diesem Licht die Farbe ins Braune absäuft.
    Aber, das zeigt, dass R28 offenbar ein anderes Widerstandsmodell ist, der wurde also vielleicht doch mal ausgetauscht.
    Wäre auch wahrscheinlicher als ein Amok laufender Bestückungsautomat.
  • Macht irgendwie ziemlich Sinn!
    Amocklaufender Bestückungsautomat. YMMD. :lol33:
  • Amocklaufender Bestückungsautomat. YMMD. :lol33:
    Du willst nicht sehen wie sowas in der Realität ausschaut, da gehst du am besten in Deckung.... ein 3D-Drucker auf Speed ist nix dagegen.... :D
  • kinzi
    Für Original ist zu spät. :(
    Ich hatte mich schon gewundert, was der Widerstand R28 an Punkt 3 soll.
    Habe den 1KOhm R28 entfernt, aber habe vom Foto das ich vorher gemacht
    habe eine Ausschnittsvergrößerung gemacht und man sieht im Vergleich
    zu bigby seinem Bild, dass der Widerstand tatsächlich falsch bestückt wurde.
    Es ist im Original da nichts gelötet worden.
    Ich werde das nun richten und dann sehen :)
    Ich melde mich. :)
    Fälschung: ( Man sieht, dass es so bestückt wurde )
    Original Bigbys Bild: ( Wie bekommt man die schöne Schrift ATN etc. hin ? )
  • So, nachdem ich einen neuen Widerstand gleich wie auf dem Bild von bigby
    eingebaut hatte, erfreut sich das Board wieder bester Gesundheit und funktioniert
    bestens mit dem SD2IEC.
    Die Dioden setze ich auch wieder rein :)
    Aber beim Check 64 Test - hier der Deadtest - muss ich nach dem einschalten
    den Resetknopf drücken, dass es startet.
    Der DIAG Test geht auch nach dem einschalten
    Ich hatte auch schon bevor ich den Widerstand richtig eingesetzt hatte,
    dass beim Einschalten schwarzer Bildschirm war und beim nächsten Start alles Okay.
    Das NE556 habe ich getauscht, weil ich an einen Resetfehler gedacht habe.
    Keyboard OPEN, weil ich das Original Keyboard dran habe und Kernal Unknown, weil ich ein
    Quad Kernal von bigby auf dem Board habe.
    Hier die Check 64 Bilder:
